Servus miteinander,
am Samstag in den Kurven ein seltsames Fahrverhalten feststellen müssen. Dann angehalten und auf dem Hinterreifen Ölspuren gefunden. Nachgeschaut. Federbein verliert viel Öl. Nun zu meiner Frage.
passt das Federbein der 1050 515Nj mit der blauen Feder Plug and play rein?
meine ist eine 99er T509 955cc
Gruß Max
Danke für die schnelle Antwort. Hans mir durchgelesen, allerdings konnte ich nichts zu den Maßen finden. Wird die Karre dann auch höher?
Ich hab noch ein Federbein von einer 2008er liegen, kann ich nachher zuhause die Länge messen.
Das wäre prima. Vielen Dank.
Würde mich in dem Fall auch interessieren, ggfls als „kostengünstigere“ Lösung zur normalen Heckhöherlegung durch eine andere Umlenkung.
Interessant wäre dann jeweils die Länge des Federbeins von T509 und 515 NJ..
Nein, die Dämpfer sind nahezu identisch.
vor 3 Stunden schrieb Maxt509:
Eben gemessen, jeweils mittig von den beiden Aufnahmen oben/unten  sind es 370 mm
PS. Und nein, das Federbein steht nicht zum Verkauf, das geht in den Schrott aus Gründen.
Bearbeitet von Rowdy
Vielen Dank fürs ausmessen.
grüse
Federbein 595N sollte ich noch im Keller haben. Ist ident mit den T509 Federbein. Interesse? ->PN bitte.
