@Heiko
Kriechöl? Ich hab meine Mutter bis jetzt noch immer mit Muskelkraft abgebracht (und so stark oder schwer bin ich nun auch wieder nicht).
Kannst du dann bitte ein Foto machen, wenn du die Anpassung am Dämpfer gemacht hast? Mich würde mal interessieren, wie sowas aussieht. Meine hat nähmlich auch schon 40tkm auf der Uhr. Und ich würde jede wette machen, dass da noch nie was am Ruckdämpfer gemacht worden ist. Spiel hat der. Das musste ich auch schon fest stellen.
Danke
@Heiko
Danke
Hi, also meine war auch fast angeschweisst, habe dann vorsichtig einige trockene Schläge auf die verlängerte Ratsche abgegeben, nach einer Weile hat die Mutter sich gelöst.
Danke
Na klaaa...! Mach ich! Wenn ich es ab bekomme!
Und da is mein Problem - die 1-Meter-Eisenstange war schon auf den Knebel, mein Helfer auf der Bremse und die Drecksmutter hat nicht einmal angedeutet sich zu drehen!!!
Würde nur ungern mit nen Schlagschrauber auf der Radachse rumballern, aber ich sehe bald keine andere Lösung!
Ist doch aber "nur" die 2 Kerben in der Mutter, oder? Und vllt noch ein sattes Drehmo aber sonst sollte es gehn, oder?
Hi, Also die Kerben haben bei mir keinen besonderen Ärger gemacht, bei mir war sie einfach nur pervers fest angezogen. Oft ist ein trockener Schlag efektiver als viel Gewicht auf einem langen Hebelarm, da machste viel schneller was kaputt.
Noch ein Materialtipp:
Mehrere Lagen LKW-Schlauch zurechtschneiden und Ruckdämpfer ausdistanzieren.
Hat bei meiner Honda problemlos funktioniert.
Kann ich ja bei meinem Zyklopen auch mal nachsehen - gute Idee ... :flowers:
Gruß vom Klau
Ich hab einen Gipsanrührbecher aus Gummi zerschnitten, kostet 1€ im Baumarkt.
Andreas
Danke. :flowers:
Dann wünsche ich dir viel glück. Wahrscheinlich ist die Mutter wirklich nur mit ein paar Schlägen zu lösen :questionmark:. Aber du wirst die schon ab kriegen.
wenn ich nicht meinen kettenspannwerkzeug vergessen hätte,
wär ich in 30 min damit durch gewesen....zzgl. 20 min händewaschen... :sick:
In diesem Fall ebenfalls zu empfehlen wäre da Raths pr88. :laugh:
(Das schmiert man sich !vorher! auf die Hände. Selbst Lack bekomm ich so großflächig und ohne das mans hinterher erahnt ab, und das vereinzelt sogar ohne Seife. :biggergrin: )
Ich habe meinen beim jetzigen Kettensatzwechsel auch gleich mal "frisch" gemacht.
Und siehe da, 0 Lastewechsel mehr.
Klasse Tip! :rolleyes:
  • 1 Monat später...
Großes Lob an euch!!!
Hab heute mal den Ruckdämpfer gepimt, und muß sagen, das ist das beste low-budget tuning das ich je probiert hab.
Moped läuft wieder spitze!!
Danke nochmal
Gruß Steffen
Jetzt habt ihr mich auch neugierig gemacht und ich hab eben mal den ruckdämpfer zerlegt,30T km und spiel gefunden.
Die gummis sind zweiteilig, ists normal dass sie ungleich gross sind oder ist das der verschleiss?
Wär für ne antwort dankbar.
Morgen besorg ich mir gleich ensprechendes material zum ausgleichen.
dreitopf
dreitopf
Habs fertig und es ist wie ein neues mopped..wer interesse hat..hab gleich ein paar gummis mehr geschnitten.
2 satz a 5 plättchen je 2mm dick hätt ich abzugeben. Sie sind von hand geschnitten, natürlich ist das kein präzisionsschnitt....aber gut genug für den zweck.
Vor dem zusammenbau hab ich etwas teflonspray in den rückdämpfer gesprüht....das flutschte richtig.
dreitopf
dreitopf
Hab's noch nie demontiert, aber das Gefühl spricht für den Ruckdämpfer. Was magst du für die vorgefertigten Teile haben?
  • 1 Jahr später...
Bringt also im schlimmsten Fall: nix, werde das mal im Auge behalten und weiterverfolgen und dann berichten.
...und was berichtet er zur Sache?
....und ich bekomme meine blöde Mutter immer noch nicht vom Achskörper!
Gibt es da nen besonderen Trick?
den Trick such ich auch noch bei der Mutter der neuen Schwinge...
Werd mal nen Druckluftschrauber probieren...
TOm
TOm
Hehe - ich hatte mal nen "Schlagschrauber-light" in Elektro-Hobbyhandwerkerqualität! Habs nach ner halben Stunde aufgegeben....! :sick::skeptic::sick:
Will es nochmal mit Heißluft-Fön probieren! Hat bei der Ritzelmutter Wunder bewirkt! :top:
Aber es ist noch nicht vergessen.....!!!
@Heiko: der Jeffrey hat nen 12bar Profikompressor und Profiwerkzeug dazu. Wollen wir doch mal sehen, ob ich mir dies Jahr nicht auch noch die Senen und Bänder ruinieren kann...
TOm
starfighter1967
also mit meinem Druckluftschrauber und Komprssor hat es auch gefunzt
Wer aus dem raum ruhrgebiet die 46er mutter nicht los bekommt...ich hab das entsprechende werkzeug zum lösen und helfe gerne.
dreitopf
also mit 46er nuss und passender 3/4 zoll verlängerrung
ging das mit etwas rumgewippe auf.
zur not nochn hebel an den knebel ansetzten und gut ist.
oh shit...mus dem doc sho.....
noch masse liefern :innocent::innocent::innocent::innocent:
mfg bac.
  • 2 Jahre später...
Aus gegebenem Anlass (hatte wegen der Achsmuttern grad mal das Ruckdämpfergehäuse unten und auch kürzlich 2 andere, davon ein neuwertiges in den Händen...!)
Ich hab meinen Ruckdämpfer vor ca. 1 Jahr mal ohne sonderliche Not quasi pofilaktisch mit der Ölkur behandelt:
Lastwechsel - keine bzw. butterweich, die Gummis tiptop, gehen spielfrei saugend (das mit der Vaseline kann man sich auch sparen) rein und rosten tuts auch nicht. :wink:
Hatte hier bei uns im Hause nochmal mit unserem 'Gummifuzzi' gesprochen, der meinte Temperaturen bis 60°C seien dem 'Quellen' zuträglich - am besten Öl ohne viele Zusätze (also ruhig 0815 Mineralöl und nicht das sündhaftteure vollsynthetische Leichtlauföl) nehmen und ruhig über Nacht (oder länger!) einlegen.
Der Quellfaktor liegt bei Sättigung so in der Gegend von 3-5%, also bei einer Ruckdämpfergummibreite von geschätzten 50mm (für beide Klötzchen) um die 2mm - passt also mit der Dicke der empfohlenen Ausgleichplättchen, nur dass sich das Teil eben nicht setzt und verhärtet sondern schön dick, weich und elastisch bleibt!
Von mir also volle Empfehlung für geringen Aufwand und vollen Erfolg! :top:
Geht auch Altöl :questionmark: Dann könnte ja die Ruckdämpfer für die Street mit EAS gleich pimpen ist ja z..Z. noch alles zerlegt.:innocent:
Bearbeitet von Speed TR 8
Wenn du dir die Siffe geben willst... wegen <5€ für einen Liter Billigöl! :skeptic:
Mich würden ein paar Bilder interessieren, wenn jemand welche gemacht hat.
Ich zähle mich zu den noch unwissenden aber nicht unbegabten Schraubern,
würde aber bevor ich was zerlege gern grob wissen was ich machen soll. :whistle:
Also, wer hat ein paar Bilder? :flowers:
Wie wäre es mit einem WHB - wenn keins vorhanden Explosionszeichnung in Bandit Parts (vom Final Drive)
In Kürze:
1. Mopped aufbocken (könnte eigentlich sogar auf'm Seitenständer gehen, ist aber eher Scheiße!)
2. Kette entspannen und runternehmen
3. die große Mutter (SW46)linke Seite lösen
4. Das ganze Paket (in der Expl. Zeichnung in BanditParts Pack 20) mit Kettenrad von der Achse von Hand abziehen (Kettenrad kann montiert bleiben
5. Ruckdämpfer demontieren (einfach das hintere Innenteil vorsichtig raushebeln)
6. Gummis einlegen, ausdistanzieren oder neu kaufen (der Banditparts Preis beträgt 15$ was ca. 15€ entspricht, ob für eins oder deren 5 ist mir unklar, vermutlich Letzteres :sad: )
In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
7. Mutter mit 146Nm +/- einigen festziehen, dass du sie weider sichern kannst (alternativ: neue Mutter, Mutter 1/10mm ...)
abdrehen oder mit jemandem tauschen
8. korrekten Kettendurchhang wieder einstellen
9. freuen
10. Je nach Wetter und Uhrzeit, Lust und Laune, Bier trinken oder fahren!
Dank dir für die ausführliche Beschreibung. Sieht auf dem Bild ja so aus als
ob man nicht sooo viel falsch machen könnte. :whistle:
Werd mich demnächst mal dran versuchen, vielleicht findet sich ja auch noch ein Mitschrauber,
Bier trinken macht zu zweit mehr Spass... :laugh:
