loewenmann Geschrieben 18. Mai 2004 report Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo, hat jemand von Euch einen Tipp, wie ich eine bessere (Rück-)Sicht für meine Sprint RS bekomme. Nicht einmal die Hälfte der Spiegelfläche kann ich nutzen, der Rest zeigt mir meine Arme. Andere Spiegel? Aber welche? Distanzstücke? Bei Louis gibt es gut acht verschiedene Distansstücke im Katalog, aber ob da eins von paßt? Im Katalog ist Triumph jedenfalls nicht aufgeführt, und mein nahegelegener Louis-Laden hatte keins der Teile da. Watt mach ich also? Dirk Zitieren
Micha Geschrieben 18. Mai 2004 report Geschrieben 18. Mai 2004 Hast du schon mal bei SBF/ TMA oder LSL nachgefragt? Wobei ich bei Distanzstücken eher ein bisserl skeptisch bin - wenn du schon nicht einmal die Hälfte so siehst, was denkst bringen dann die paar Millimeter der Distanzstücke... Zitieren
loewenmann Geschrieben 18. Mai 2004 Autor report Geschrieben 18. Mai 2004 Hallo, die Distanzstücke, die angeboten werden, haben so locker 50mm Länge, das wäre ja schon ´was. Dirk Zitieren
no.bananas Geschrieben 18. Mai 2004 report Geschrieben 18. Mai 2004 Hi, hab ich mir auch mal überlegt, die Louis-Teile, aber 40 oder 50 mm mehr pro Seite? Vielleicht wär das ne Alternative: http://skykingproducts.com/Merchant2/merch...t_Code=Item-030 Bin nicht verwandt, verschwägert oder irgendwie beteiligt. Für die Vorsichtigen ist anzumerken, dass die Jungs von Skyking keinerlei Haftung übernehmen. Gutachten oder ABE is nicht. Wenn ich alles richtig gelesen hab Grüße! Christoph Zitieren
Oggy Geschrieben 18. Mai 2004 report Geschrieben 18. Mai 2004 Mannomann sind solche Dinger teuer ich schaue auch immer schon unter dem Arm durch, ob da was ist. Das schreit ja förmlich nach einer Laubsägearbeit für langweilige Abende. Grüße Andreas Zitieren
dreitopf Geschrieben 21. Mai 2004 report Geschrieben 21. Mai 2004 Bei Jack Lilley http://www.jacklilley.com/newcart/ findest Du zwei Lösungen, aber nicht grad billig. dreitopf Zitieren
osi20m Geschrieben 25. Mai 2004 report Geschrieben 25. Mai 2004 Hallo Dirk, ich steh vor dem gleichen Problem - falls Du eine günstige Alternative gefunden hast - lass es mich bitte wissen. Die Verbreiterung von Jack Lilley wäre schon das Richtige - aber einfach viel zu teuer. Gruss Robert Zitieren
Gus Geschrieben 26. Mai 2004 report Geschrieben 26. Mai 2004 Moin! Bin zwar Besitzer einer Triple, aber bei der Lady ist die Sicht mit den normalen Spiegel auch für den Ar...... Ich habe mir die Teile bei SBF bestellt und bin zufrieden. Gus Zitieren
loewenmann Geschrieben 26. Mai 2004 Autor report Geschrieben 26. Mai 2004 Hallo, was sowohl von der Optik als auch von der Länge her gut passen würde, sind die Spiegel von der aktuellen TT600, allerdings haben die einen anderen Abstand der Befestiungsschrauben, ca. 5mm dichter zusammen als bei den originalen "Plastik-Spiegeln" der RS. Hier müßte man also leicht nacharbeiten, und der Spiegelfuß würde sicherlich nicht so ganz die bisherige Befestigungsfläche an der Verkleidung abdecken. Die TT-Spiegel haben aber durch die zwei Gelenke (eins an der Befestigung, eins direkt am Ende des "Stiels") viel bessere Einstellmöglichkeiten. Ich bin mir da selbst noch nicht so ganz im Klaren, zumal neue TT-Spiegel ja auch wieder ein Vermögen kosten. Dirk Zitieren
pegasus Geschrieben 26. Mai 2004 report Geschrieben 26. Mai 2004 Hallo, schau doch einfach mal hier nach. Die Spiegel sind zwar nicht jedermanns Geschmack, da nicht besonders zierlich, aber die Sicht nach hinten ist ganz gut. Sind leider auch nicht ganz billig. Gruß Dirk P.S. bin nicht verwandt, verschwägert oder bekannt mit dem Händler Zitieren
loewenmann Geschrieben 27. Mai 2004 Autor report Geschrieben 27. Mai 2004 Hallo Pegasus, ich habe mir mal die Zeichnung der Verkleidungsspiegel von Deinem Link angeschaut. Leider ist ja selbst der lange Spiegelarm nur 120mm lang. Damit kommt die Spiegelgesamtlänge, also von Anschraubfläche bis Spiegelende, auf praktisch den selben Wert wie der jetzige RS-Spiegel. Mag also für andere Mopeds passen, aber für die RS noch nicht ausreichend. Trotzdem danke für den Tipp, ein Link mehr für die Favoriten-Liste. Dirk Zitieren
Oggy Geschrieben 30. Mai 2004 report Geschrieben 30. Mai 2004 Moin, hast du zufällig die ST Stummel dran? Ich habe eben auf die RS Stummel zurückgebaut und nun ist die Sicht aufmal prima. Grüße Andreas Zitieren
