Zeigst Du mir bei Gelegenheit mal den "hydraulischen Anschlagpuffer". Hab ich ja noch gar nicht gesehen.
Dirk
moin,
er meint wohl die Endlagendämpfung
gruß
achim
Danke für die Info.  :flowers:
RS + ST sind doch fast Baugleich, welche Einstellung fährst Du?
RS 2arm 95 kg Brutto
Vorn wilbers prog. 10er öl 135 mm Vorspannung auf 40 mm 2,5 bar
Hinten 1,75 Umdrehungen auf auf Soft. maximal gehen 2 und etwas Umdrehungen
Vorspannung auf 35mm. 2,5-2,7 bar
Beim Negativfederwegmessen solltes du mal aus beiden Richtungen messen und mitteln. Kann sein, das dir die Haftreibung das sonst verfälscht.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
Hallo Ogy,
vielen Dank.
Ich kann die Federvorspannung von 7mm – 12mm einstellen, der Federweg ist immer um die 40 mm.
Da wir ungefähr das gleiche Gewicht haben.
Vorne
auf wie viel mm hast du deine Federvorspannung eingestellt für deine 40 mm Federweg ?
Hinten
Zugstufendämpfung hast du auf 1,75
Wie viel Umdrehungen hast du für deine Federvorspannung auf?
Dankbare Grüße
Ulli
Bearbeitet von Ulli
Moin, die Verstellschraube vorn macht doch so mindestens 25mm Weg????
Wie kommst du da auf von 7-12??
Bei mir sind gerade so 3 der Rillen zu sehen. Also die 3. Rille schaut knapp raus.
Hinten ist das so schlecht zu erkennen, aber das lässt sich ja einfach Achse zu Blinker mit dem Zollstock nachmessen.
Andreas
Bearbeitet von Oggy
Hallo Ogy
habe mich unverständlich ausgedrückt. :rolleyes:
Ich meinte 7 – 12 mm gemessen von Schraube Oberkante (Einstellung Federvorspannung vorne) zu darunter liegender Mutter.
Bei mir jetzt 8,5 mm.
Hinten
Federvorspannung von ganz zu...... wie viel Umdrehungen aufgedreht?
Bei mir jetzt 4 Umdrehungen auf, vielleicht etwas hart, versuche es mal deinen Luftdruck.
Hast du schon Erfahrungswerte mit Reifenverschleiß mit deinem Luftdruck, der ja etwas niedriger ist als die Vorgabe??
Ulli
Moin, da habe ich eben noch mal nachgemessen. 35 vorn 30-35 hinten. Wenn du das mit einem Zollstock machst, dann siehst du auch wieviel Fehler durch Haftreibung da ist. Du musst aus beiden Richtungen den Punkt anfahren und mitteln. 5mm ist da sicher Toleranz.
Vorn mit Wilbers: img56322vo.th.jpg
Hinten Serie, aber da RS/St unterschiedliche Federbeine haben, keine Ahnung, ob man das übertragen kann.
Reifenverschleiss k.A. der sah aber gut aus und 2,7 ist nie zu wenig (Außer mit Mutti hinten drauf Autobahn nonstop).
Andreas
Bearbeitet von Oggy
Hallo Oggy,
:flowers::flowers::flowers:
werde meine Einstellung wie beschrieben lassen, werde deinen Luftdruck mal testen.
Bin jetzt eigentlich sehr zufrieden, nur auf unseren Buckelpisten habe ich das Gefühl ( im Rücken) das es hinten etwas hart ist :innocent:
Ulli
