ChrisO Geschrieben 9. Februar 2005 report Geschrieben 9. Februar 2005 Hallo, ich ziehe meine Reifen selbst auf und wuchte sie auch statisch. Bislang hab ich immer Vorder- und Hinterreifen ausgewuchtet. Nun habe ich schon von mehreren Leuten gehört, daß es gar nicht nötig sei, den Hinterreifen auszuwuchten. Hat von Euch einer da Erfahrung? Gruß Christian Zitieren
tripledirk Geschrieben 9. Februar 2005 report Geschrieben 9. Februar 2005 Bei meinen Enduros habe ich das zum Teil auch selbst gemacht, damit ich mir unterwegs helfen kann. Aber auch hier immer das Hinterrad gewuchtet. Mir ist auch gesagt worden, dass aufgrund des Einflusses der Kette dies nicht nötig wäre .... aber es schadet eh nicht und ist im Nu gemacht ... und ich fragte mich immer, was ist wenn die Kettenschwingung eine vorhandene Unwucht noch überlagert, d.h. verstärkt ? Zitieren
mcmike Geschrieben 9. Februar 2005 report Geschrieben 9. Februar 2005 Das würde aber heissen, dass ein PKW mit Allrad gar nicht gewuchtet werden müsste, da hier der Antriebsstrang auf alle 4 Räder geht Was das Motorrad betrifft, so könnte die Aussage stimmen. Jedoch nur beim Beschleunigen resp. dem benutzen der Motorbremse beim herunterschalten, da hier die Kette am Rad zieht und evtl. Störeinflüsse minimiert. Und warum sollte eine Unwucht bei Tempo X nicht Unruhe ins Fahrwerk bringen im Schiebebetrieb, wenn keine Kraft anliegt ? ....und MUSS man dann bei Kardanantrieb wieder wuchten? gruss mcmike Zitieren
DocSchokow Geschrieben 9. Februar 2005 report Geschrieben 9. Februar 2005 wenn Du die gelbe/gruene Markierung auf dem Reifen gegenueber dem Ventil ausrichtest, sollte es ohne gehen... Gruss TOm Zitieren
Oggy Geschrieben 9. Februar 2005 report Geschrieben 9. Februar 2005 (bearbeitet) Moin, mit dem Punkt (den nicht alle Marken haben) reduziert man auf jedem Fall die benötigten Wuchtgewichte aufs Minimum. Könnt mir Vorstellen, da das HR ja schnell etliche Gramm (200-300g???) Gummi auf der Straße lassen wird, das da die 10 Gramm Wuchtgewicht schnell sich sowieso überlebt haben. Grüße Andreas Bearbeitet 9. Februar 2005 von Oggy Zitieren
BlackT Geschrieben 10. Februar 2005 report Geschrieben 10. Februar 2005 (bearbeitet) wenn Du die gelbe/gruene Markierung auf dem Reifen gegenueber dem Ventil ausrichtest, sollte es ohne gehen...Gruss TOm Markiert der farbige Punkt nicht den leichtesten Punkt des Reifens? Somit muß der Reifen so aufgezogen werden, daß das (schwere) Ventil auf Höhe des farbigen Punkt befindet und nicht gegenüber. /Björn Bearbeitet 10. Februar 2005 von BlackT Zitieren
loewenmann Geschrieben 10. Februar 2005 report Geschrieben 10. Februar 2005 Hi, also, wenn ein Rad eine Unwucht hat, dann erzeugt diese Unwucht bei bestimmten Drehzahlen auch bestimmte Schwingungen. Selbst bei einem Rennrad spürt man eine Unwucht in Form von Vertikalschwingungen, so eine Art Pulsen in Hochrichtung. Warum sollte ich das am Hinterrad haben wollen? Eben, deswegen wird hinten auch gewuchtet. Erst recht bei diesen unseren doch recht schnellen Maschinen, die ja doch noch schneller sind als ich auf meinem Rennrad Mit wuchtigen Grüßen, Dirk Zitieren
eltron Geschrieben 10. Februar 2005 report Geschrieben 10. Februar 2005 Hallo,ich ziehe meine Reifen selbst auf und wuchte sie auch statisch. ....daß es gar nicht nötig sei, den Hinterreifen auszuwuchten. Hat von Euch einer da Erfahrung? Gruß Christian wenn du selbst alle gerätschaften hast, na dann auf zum mutigem selbstversuch. beim nächsten reifenwechsel einfach mal mit ungewuchtetem reifen fahren anschließend wuchten, dann hast du ne antwort Zitieren
ChrisO Geschrieben 10. Februar 2005 Autor report Geschrieben 10. Februar 2005 wenn du selbst alle gerätschaften hast, na dann auf zum mutigem selbstversuch. beim nächsten reifenwechsel einfach mal mit ungewuchtetem reifen fahren anschließend wuchten, dann hast du ne antwort <{POST_SNAPBACK}> Hi, bislang war die Sache immer optimal, gerade auch das mit dem statischen Wuchten. Ich glaube nicht, daß ich eine Unwucht am Hinterrad besonders spüren würde. Ich weiß nur nicht, wie es mit den Kräften auf die Lager aussieht. Zitieren
Mutsch Geschrieben 10. Februar 2005 report Geschrieben 10. Februar 2005 wenn Du die gelbe/gruene Markierung auf dem Reifen gegenueber dem Ventil ausrichtest, sollte es ohne gehen...Gruss TOm Also das mit den Punkten ist so ne Sache, ein Kumpel von mir, schon über 20 Jahre bei Reifendienst Stroppel meint, daß das mit dem Punkt absolut Bullshit ist, egal wie man den Punkt setzt, es gibt immer verschiedene Ergebnisse, manchmal besser, manchmal schlechter!!! Zitieren
JvS Geschrieben 18. Februar 2005 report Geschrieben 18. Februar 2005 Meine 5 Cent: - die Markierung des Reifens gehört an das Ventil. Markiert die leichteste Stelle des Reifens - an der Enduro wuchte ich meine Reifen gar nicht aus, der Einzylinder schüttelt so oder anders alles durcheinander - an der Duc wuchte ich nur vorne aus. Weil eine Unwucht lustiges Lenkerflattern verursachen kann, und das wolle mer doch nicht - hinten wuchte ich an der Duc nicht, weil ... tja, weil es einfach mit dem fetten Achsloch nicht geht *lol* und mehr wie 10 bis 15 g haben nie gefehlt, wenn ich beim Autofritzen auswuchten liess - moderne Reifen sind so genau gefertigt, dass ein Auswuchten schlicht und ergreifend nur mehr sehr selten notwendig ist. Habe den dritten Satz Diablos im Einsatz, die perfekt rund laufen Griass - JvS Zitieren
