Tom_56 Geschrieben 19. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 @Tom_56 wie hast Du das genau gemacht mit den Messingröhrchen? Ganz einfach, das Ventil ausgebaut und die beiden dann offenen Schlauchenden zwischen denen das Ventil gesessen hat, eben über dieses Röhrchen mit einander verbunden. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ugiimen Geschrieben 19. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Ganz einfach, das Ventil ausgebaut und die beiden dann offenen Schlauchenden zwischen denen das Ventil gesessen hat, eben über dieses Röhrchen mit einander verbunden. Gruß Tom Dann kann man doch gleich ein längeren Schlau nehmen Aber danke, ich habe es jetzt verstanden, also raus damit, nimmt nur Gewicht wech Gruss Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreirad Geschrieben 19. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 ....tssss, es lohnt sich also immer wieder, hier mal einen Blick reinzuwerfen. Das Unterdruck-Problem kenne ich seit kurzem auch (7.000 km - ein Jahr alt). Bin mal gespannt, ob es sich ebenso einfach (im wahrsten Wortsinn:) lösen lässt.... Weiter so! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmolske Geschrieben 20. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 20. Mai 2008 hmmm, meine macht auch immer kräftig "plopp" beim Tank öffnen. Ob das Grund für meine geringe Höchstgeschwindigkeit sein kann? Kam bislang max auf 215 km/h. Zu dem Thema gibbet aber auch schon Freds.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 20. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 20. Mai 2008 bei mir war auch einfach mal ein schlauch geknickt. oben im rahmen steht eine schraube etwas blöd nach innen, da hängt sich der schlauch gerne mal beim aufsetzen des tanks auf und knickt dann ab. ist von aussen nicht unbedingt zu sehen, man muß sich schon bücken und von unten nach oben in den rahmen schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom_56 Geschrieben 20. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 20. Mai 2008 Dann kann man doch gleich ein längeren Schlau nehmen Aber danke, ich habe es jetzt verstanden, also raus damit, nimmt nur Gewicht wech Gruss Karsten Wenn man hat, dann kann man Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
woi Geschrieben 27. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 hallo ich habe 2 schläuche am tank eines mit und eines ohne ventil habe nach abbau des tanks beide versehentlich abgezogen wer kann mir sagen wo der schlauch mit ventil ran kommt . lg woi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreas Geschrieben 27. Mai 2008 report Teilen Geschrieben 27. Mai 2008 (bearbeitet) hallo ich habe 2 schläuche am tank eines mit und eines ohne ventil habe nach abbau des tanks beide versehentlich abgezogen wer kann mir sagen wo der schlauch mit ventil ran kommt . lg woi ähem, das steht doch oben , das ventil gehört an die entlüftung des tanks, nicht an den überlauf des einfüllstutzens. edit, hab den fred verwechselt, dachte es wäre dieser KLICK , funktioniert genauso wie beschrieben bei den neuen. Bearbeitet 27. Mai 2008 von andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
