Kellermann BL1000 Blinkerglas tauschen
Halloele, hat jemand bereits bei den Lenkerendblinkern das Glass getauscht? Geht das nach innen oder nach aussen raus? Die Halterung der Fassung innen muesste ja mit einem Spezialwerkzeug ausgedreht werden, scheint aber vom Vorbesitzer massiv verkantet worden zu sein. Oder gibt es die Anleitung noch irgendwo?
Gruss
Tom
Hi Tom,
da mir schon mehrfach ein Glas aus den LE Blinkern BL 1000 herausgefallen ist, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Gläser von außen eingesetzt werden. Nach mehrfachen Reklamationen bei Kellermann habe ein zusätzliches Endstück umsonst erhalten.
Schick das Ding direkt zu Kellermann nach Aachen. Die reparieren es dir.
Gruß Bulli
