Kellermann LED Blinker - wie öffnen?
Einer der Kellermann LED Blinker vorn verrichtet seit gestern seinen Dienst nicht mehr. Nach erstem Kabelcheck scheinen diese ok. Nun wollt ich die Blinkerschale abnehemen um nach der LED zu schauen, doch dies geht nicht wie analog den normalen Kellermannblinkern, wo da so eine kleine Spange in die Schale integriert ist. Wie bekommt man denn bei den LED Blinkern die Schale ab, ohne diese dauerhaft zu verformen - sprich: ohne die Dinger kaputt zu machen? Bei dem Blinker ist innen auch deutlich Feuchtigkeit zu erkennen. Bei dem anderen (der halt noch funzt) ist dies nicht der Fall. Ich werd jetzt noch mal die Kabel ganz genau checken & wenn die das nicht sind, dann geht mein Haß auch die schei* Blinker in eine neue Runde. Der fing schon an, als ich den original aus der Tüte nahm & eines der Kabel solo in den Fingern hatte.
Grüße, rene
warum hast du es nicht einfach umgetauscht ???
frag mal bei kellermann an
Magic Footprince
Mal ne andere frage. Brauch ich eigentlich für jeden blinker einen widerstand oder einen für alle 4? Oder gar keinen?
Bearbeitet von Magic Footprince
Warum ich die nicht umgetauscht habe? Na weil ich die damals (als das Kabel lose war) anbauen wollte. Hab das dann halt ordentlich festgetüttelt & seit dem hält das. Hab aber eine böse eMail an Kellermann geschrieben; auch weil mir die gesamte Qualitätsanmutung nicht mit dem hohen Preis (gerade bei der LED Variante) vereinbar scheint. Wenn jetzt doch die LED defekt sein sollte, dann werd ich die Dinger auf jeden Fall retour schicken.
Grüße, rene
Frage nach wie vor: wie bekomm ich die orangene Blinkerschale ab?
@Magic Footprince: vorn muß an jeden LED Blinker ein Widerstand; hinten (bei den normalen micro´s) brauchts keinen
Bearbeitet von max_power
kurzer Nachtrag:
Es ist wahrscheinlich doch die LED defekt & die beschriebene Blinkerschale bekommt man beim besten Willen nicht runter. Scheint wohl ein Wegwerfartikel für >50 EUs zu sein :pissed:
Der Auflagegummi (der den Blinker eigentlich "elastisch"/flexibel befestigt halten soll) sieht auch schon wie dauerhaft verformt aus. Nee so ein Dreck..... :sick:
Ich hab jetzt die originalen Blinker wieder dran & bin erstmal wieder glücklich. Morgen ruf ich den Hr. Kellermann mal an & schildere mein Problem mit seinem Produkt. :brute:
Sorry, das ich euch mit meinen Problemen vollquatsche :wink:
Grüße, rene
was ich bis jetzt über die kellermänner gehört hab werden die dir den blinker austauschen .der service soll gut sein ,also kopf nicht hängen lassen :top:
Taunussprinter
da leds nicht kaputt gehen, kann man sie auch nicht auswechseln. kuckstu alle autos mit led-rücklichtern, kann man nur komplette leuchteinheiten tauschen, keine einzelnen leds. ist immer wegwerfartikel.
gruß
speedtriple.ch
nicht böse werden, aber das hört sich für mich nach zu fest angezogener mutter an...
triplegruss
triplegruss
..mag sein; hab die Mutter halt handfest & dann noch ca. 2 Umdrehung mit dem Schlüssel gezogen. Ich will den Blinker ja nicht alle 14 Tage festziehen. Vorn hab ich ja auch noch so ein Verlängerungsstück mit drin, das die Blinker etwas weiter abstehen. Dadurch wird das alles ja noch ein wenig schwerer & daher hab ich das eben etwas "fester" angezogen.
Grüße, rene
