Hallo Leute
Hab folgendes problem, bei meiner Speedy leuchtet ein LED Kellermann nicht mehr richtig. Es ist erst seit heute so und vorher hatt alles super funktioniert. Hab die LED vorn und hinten dran. Hinten rechts leuchtet er nur noch sehr schwach. Habt ihr ne Ahnung was das sein kann? Wenn er hinüber wär ging doch normal gar nix mehr oder? :cry:
MFG Röhrich
mit led-schaltungen kenne ich mich nicht so aus.klemm doch mal beide rechts nacheinander ab.vielleicht zieht auch der vordere so viel das hinten nix mehr ankommt.
ich würde jeden einzeln gegen den originalen tauschen und schauen ob der fehler dann weg ist.danach den defekten einfach umtauschen.
Könnte sein, daß der Kontakt nicht mehr ganz da ist. Wo eine herkömmliche Funzel dunkel bleibt, kann die LED noch so eben Lebenszeichen von sich geben.
Hallo Jungs
Hab mal das gemacht was ihr mir geraten habt. Der Blinker ist hinüber, hab ihn ausgebaut und direkt an die Batterie angehalten. (nur kurz versteht sich :nuke: )
Der leuchtet nur noch ganz schwach. Wird aber gegen nen neuen getauscht. :top:
Danke für die Antworten
MFG Roman
