Bad Triple Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Hallo, da ich zum meinem Motorumbau, 1050 noch einen Wasserkühler bauen lassen muss, benötige ich mal die Masse des Original Speedy 1050 Wasserkühlers. Mein Daytona Kühler ist oben 48cm und unten 45cm (inkl: Wasserkästen) das Netz hat 21cm. Nun noch ne Frage zur Kühlleistung des Originalen Kühlers der 1050, wie ist diese, wie bei den alten Modellen, also Lüster an der Ampel an und in der Stadt. Denn ich kann ja ein par cm größer machen lassen, kostet ja das gleiche (190€) Zu was würdet Ihr mir raten, etwas größer und bessere Kühlleistung?? Zitieren
GerT Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Bei der 05er wurde die Temperaturschwelle bei der der Lüfter anspringt heraufgesetzt, er springt nun nicht mehr so schnell an und geht auch wiederfrüher aus als bei den alten Modellen. Wg. der Kühlerfläche müßte ich auch erst nachmessen wenn ich wiedre zu Hause bin. Große Kühlerfläche und Wirkung ist bei häufigen Drehzahlorgien (Vollgasetappen, Burn-outs, ....) sicher kein Fehler. Bei annähernd normaler Nutzung aber sicher nicht notwendig. Gruß GerT Zitieren
Psycho Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Hi ich kann Dir nur eines sagen...: Der Lüfter der 05'er läft verdammt oft ! Im Vergleich zu der guten 99'er ist das Teil bei vergleichbarer Fahrweise und Umgebungstempereatur sehr viel öfter aktiv. Gruß Psycho Zitieren
Grinser Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Hallo craesy01! Das Netz des Wasserkühlers ist 33,5 cm x 20 cm ohne die Wasserkästen. Gruß vom Grinser Zitieren
Bad Triple Geschrieben 27. September 2005 Autor report Geschrieben 27. September 2005 Hallo, danke für die Daten, und die Info. Werde dann mal den Kühler etwas größer machen lassen. Denn die Daytona hat ja 41cm x 21cm großes Netz. Denke wenn ich auf 36-37cm das Netz vergrößere sollte ich damit gut fahren. Zitieren
BikeWilli Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Hallo, den Kühler solltest Du aus meiner Sicht in jedem Fall größer machen. Fahre zum ersten mal Triumph und muss sagen, dass ich die Kühlerleistung/-Auslegung als Fehlentwicklung betrachte!! Kannst ja mal berichten, wie sich den Moped mit entsprechend größerem Kühler verhält. Gruß, BikeWilli Zitieren
eltron Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Fahre zum ersten mal Triumph und muss sagen, dass ich die Kühlerleistung/-Auslegung als Fehlentwicklung betrachte!! wieso ist dir schon mal der motor hochgegangen wegen überhitzung??? oder mustest du schon mal den motor wegen überhitzungsgefahr abstellen?? und nen tipp gibts auch noch: die kühlleistung lässt sich rel. leicht steigern. orginal ist 50:50 (-35°C!!) gemisch im system. vom korrosionsschutz reicht -20..-25 völlig aus. durch den höheren wasseranteil steigt die spez. warmekapazität der kühlflüssigkeit und damit steigt die temp nicht so schnell. Zitieren
andreas Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 kannst du nicht einen 2. kleinen kühler in reihe schalten? was gibt es denn da im zubehör? Zitieren
Tom_56 Geschrieben 27. September 2005 report Geschrieben 27. September 2005 Hiich kann Dir nur eines sagen...: Der Lüfter der 05'er läft verdammt oft ! Im Vergleich zu der guten 99'er ist das Teil bei vergleichbarer Fahrweise und Umgebungstempereatur sehr viel öfter aktiv. Gruß Psycho <{POST_SNAPBACK}> Richtig, ist bei mir auch so, selbst ende März als ich die ersten Km abspulte ging der Lüfter bei Außentemp. von um die 10° C so oft in der Stadt an, das ich erst mal beim Händler nachgefragt habe ob da eventuell was nicht i.O. ist. Das hatte ich bei meiner 01er und auch bei der 02er nicht so extrem, allerdings läuft dafür der Lüfter bei der Neuen nach abschalten der Zündung nicht mehr Minuten lang nach. Gruß Tom Zitieren
GerT Geschrieben 28. September 2005 report Geschrieben 28. September 2005 (bearbeitet) Aha, wenn ich gestern abend keine Tomaten auf den Augen hatte, habe ich ca. 42 x 20 x 2 cm (Maße über alles) und jeweils ca. 3cm Rand li.+re. an meinem Kühler gemessen (Netzfläche also 36x20 cm). Vielleicht ein Vorteil der frühen Geburt? Ich bin zur Zeit sehr häufig in der Stadt unterwegs, positiv gegenüber früher ist mir aufgefallen das die Laufzeit des Lüfters wesentlich kürzer ist. Und das noch ganz ohne Red Water Wetter bzw. massiv reduziertem Frostschutzmittel einsatz, wie ich es an meiner seeligen Speedy hatte. Ich muß zugeben das ich während der Fahrt eigentlich nicht darauf achte ob das Teil nun bläst oder nicht, da die Temp. anzeige noch nie in max. Nähe gekommen ist. Stets für Verwirrungen gut, Gruß GerT Bearbeitet 28. September 2005 von GerT Zitieren
Bad Triple Geschrieben 28. September 2005 Autor report Geschrieben 28. September 2005 Servus, also ich habe nun dem Kühlerbauer gesagt er solle den Kühler mit 350x200x33mm bauen. Er meinte die vergrößerung auf die 33mm dicke steigere die Kühlleistung. Habe mal den Kühler der Daytona gemessen der hat auch 33mm dickes Kühlernetz. Und mit der hatte ich nie Probleme. na mal sehen wenn er so in 14Tage dann da ist. Preis um die 200€ Zitieren
