donnermartin Geschrieben 2. November 2005 report Geschrieben 2. November 2005 Hei! Mich stört die Form der Speed Triple Sitzbank etwas - ich mit meinen 183 cm rutsche immer wieder in Fahrt durch die nach vorn abfallende "Kuhle" zum Tank. Wenn diese "Senke" waagerecht wäre, bliebe mein Podex hinten sitzen. Die Knie - durch die bei meiner Speed nach hinten verlegten Fußrasten etwas zu tief auf dem Rahmen - hätten ebenfalls einen besseren Winkel. Die resultierende etwas gestrecktere Haltung läge mir auch besser (finde die harte flache Tuono-Bank gut). Was haltet ihr von der Idee die Senke der originalen Sitzbank vorn bei einem Polsterer etwas ebnen zu lassen? Gruß Martin PS: Hätte jemand 'nen Polsterer-Tipp in und um Köln? Zitieren
loewenmann Geschrieben 2. November 2005 report Geschrieben 2. November 2005 Hei!Mich stört die Form der Speed Triple Sitzbank etwas - ich mit meinen 183 cm rutsche immer wieder in Fahrt durch die nach vorn abfallende "Kuhle" zum Tank. Wenn diese "Senke" waagerecht wäre, bliebe mein Podex hinten sitzen. Die Knie - durch die bei meiner Speed nach hinten verlegten Fußrasten etwas zu tief auf dem Rahmen - hätten ebenfalls einen besseren Winkel. Die resultierende etwas gestrecktere Haltung läge mir auch besser (finde die harte flache Tuono-Bank gut). Was haltet ihr von der Idee die Senke der originalen Sitzbank vorn bei einem Polsterer etwas ebnen zu lassen? Gruß Martin PS: Hätte jemand 'nen Polsterer-Tipp in und um Köln? <{POST_SNAPBACK}> Hi Martin, hast Du schon mal gemessen (!), wie viel Deine Maschine hinten und vor eingefedert ist, wenn Du draufsitzt, bezogen auf den ausgefederten Zustand? Wenn da etwas deutlich nicht passt, z.B. hinten 20mm zu hoch, dann steht der Bock schräg, und Du sitzt auf einer Schräge. Ich kenne da mindestens einen, der das schon hatte. Dirk Zitieren
leines Geschrieben 25. Dezember 2005 report Geschrieben 25. Dezember 2005 Hi, Ich hole das Thema mal hoch , da ich auch so mein Problemchen mit der abfallenden Sitzbank -Form habe /hatte . In der Mitglieder -Galerie unter leines, ist die abgeänderte Bank eingestellt. leines Zitieren
donnermartin Geschrieben 26. Dezember 2005 Autor report Geschrieben 26. Dezember 2005 ...In der Mitglieder -Galerie unter leines, ist die abgeänderte Bank eingestellt. Hei Lines! Danke für die Info - aber ist das auf dem Bild nicht noch die originale Sitzbankform ohne Bezug? Erzähl was du hast machen lassen - die Sitzbank ist mein nächstes Projekt Kommt da noch der originale Bezug drüber oder nimmst du etwas rutschfesteres? Schönen Gruß Martin PS: Die "Triumph-Kit" überarbeitete Bremse hat mich auf einer Winter-Tour gestern mit Schaumgummi-Druckpunkt gefrustet... Zitieren
leines Geschrieben 26. Dezember 2005 report Geschrieben 26. Dezember 2005 Hallo, Die Form ist nicht mehr original , Sitzfläche ist gerade nach hinten ausgeschliffen und durch Verbundschaum (etwas fester ) ersetzt worden . Dadurch ergibt sich jetzt der etwas ausgeprägtere Höcker (Sozius ),der zum Ende hin auch abgetragen wurde. Kunstleder (Farbe weiß ich noch nicht ) wird den Ori-Bezug ersetzen . leines Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 26. Dezember 2005 report Geschrieben 26. Dezember 2005 Hoi, ich stell das Bild aus der Galerie einfach mal hier rein, dann fällt das Suchen weg : Gruß vom Klau Zitieren
Klaus O. Geschrieben 27. Dezember 2005 report Geschrieben 27. Dezember 2005 @Kohlenklau:Wäre es nicht möglich die Galerie eines Mitgliegs im Profil zu verlinken. Das würde auch eine Menge der sucherei sparen.Ich habe versucht leines Galerie zu finden,mit Modem ist das nicht so ganz einfach. Gruß Klaus Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 27. Dezember 2005 report Geschrieben 27. Dezember 2005 @Kohlenklau:Wäre es nicht möglich die Galerie eines Mitgliegs im Profil zu verlinken. Hallo, Namensvetter, sorry, da gibt´s m.W. keinen festen Weg für - aber eine ´Umleitung´ : Ich habe meine Galerie unter ´meine Homepage´ gelegt, siehe hier. Ich frage Peter (Kazhal) mal, ob er in der neuen Forum-Release eine Lösung weiß. Gruß vom Klau(s) Zitieren
donnermartin Geschrieben 28. Dezember 2005 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2005 (bearbeitet) Sitzfläche ist gerade nach hinten ausgeschliffen und durch Verbundschaum (etwas fester ) ersetzt worden .Dadurch ergibt sich jetzt der etwas ausgeprägtere Höcker (Sozius ),der zum Ende hin auch abgetragen wurde... Aha! Ich hatte vor den Soziussitz als Höcker zum Fahrer hin etwas höher zu machen und die Kuhle gerade, also zum Tank hin flach ebenfalls mit etwas festerem Material auffüllen zu lassen. Kommt insgesamt einer leichten Anhebung gleich und durch die nach hinten verlegten Fußrasten liegen meine Knie erst dann wieder richtig am Tank und nicht wie jetzt am Rahmen an. Werd's mit flachen Kissen mal in der Garage testen Gruß Martin Bearbeitet 28. Dezember 2005 von donnermartin Zitieren
leines Geschrieben 28. Dezember 2005 report Geschrieben 28. Dezember 2005 Probesitzen ,ist immer gut, habe ich auch so gemacht . Die Form ist natürlich Fahrerabhängig,ich bin untergroß (170 ) und deshalb kann man da wohl keine Angaben zu Höhe ,Breite usw. bereitstellen . Versuch macht .....! leines Zitieren
Titan Geschrieben 28. Dezember 2005 report Geschrieben 28. Dezember 2005 PS: Hätte jemand 'nen Polsterer-Tipp in und um Köln? Hi Martin ! Guckst Du mal hier . Ist in der Eifel, also nicht ganz so weit weg von Dir. Habe dort schon mal eine Sitzbank abpolstern (incl. härterem Schaumstoff) lassen. Mein Tip : Termin machen, umbauen lassen, Probefahrt - und wenn gefällt erst dann den Bezug drauf ! Gruß und viel Spaß ! Dirk Zitieren
donnermartin Geschrieben 28. Dezember 2005 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2005 Hei! Danke Dirk - den habe ich gerade heute schon angemailt, da er mir auch von anderer Seite empfohlen wurde! Die Internetadresse alles-fuern-arsch.de ist aber auch allerliebst... Gruß Martin Zitieren
