Hallo
Bin grade am Verbauen eines Motogadget.
Funktionieren tut auch alles bis auf den Drehzahlmesser.
Ich habe wie in der Anleitung beschrieben das orange Kabel des Instruments mit dem - Pol der Zündspule 3 verbunden.
Im Menü ist die Einstellung ImpE auf 1 gesetzt. (1 Impuls der Zündung pro Kurbelwellenumdrehung)
Die Einstellung INPF steht auf A.(B, C, D schon durchprobiert passiert auch nix)
Ergebnis: 0 , nada, njente :skeptic:
Das LED-Band zeigt überhaupt nix.
Bin momentan etwas ratlos.
Das Motogadget ist neu und wurde für eine Speedy bestellt.
Ich hoffe das mir die Jungs das richtige Gerät geschickt haben.
Das es eine Modifikation bei CDI-Zündungen geben soll.
Welche Zündung hat eigentlich die Speedy?
Hoffe auf ein paar Tips, da ja schon einige von Euch das Moto verbaut haben.
Grüsse von der Küste aus dem sonnigen Boltenhagen.
Schiller
bei mir funzt der Motogadget sehr gut!! Ich habe ein Kabel des orginalen Drehzahlmessers genommen, mit der Zündspule hatte er irgendwie auch nicht funktioniert. Welches ich von den dreien genommen habe liegt leider weit zurück, ich kann Morgen aber für dich mal nachsehen.
Stell den Wert Impe auf 0,75, bei 1 hat der falsch (zu wenig) angezeigt.
Danke Butze für die schnelle Antwort :top:
Ab in den Keller zum Testen
Gruß Schiller
Also ich habe das Rot/Grüne Kabel von der Drehzahlmesserstrippe genommen :top:
Berichte mal obs geklappt hat!!
Nabend
Butzes Tip und ein Anruf bei Motogadget haben das Problem zur Hälfte gelöst.
Das Drehzahlmessersignal kann ich tatsächlich am Kabelstrang für das Originalinstrument abnehmen.
Dazu musste ich aber den Lichthupentaster den ich als Menütaster genutzt habe wieder abschalten. Der nette Mitarbeiter vom Motogadget meint das die doppelte Nutzung als Lichthupe und als Menutaster wahrscheinlich die Störung verursacht.
@ Butze verwendest Du einen externen Taster oder hast Du den Lichthupentaster tot geschaltet und nutzt diesen nur als Menütaster?
Neugierige Grüße von der pipiwarmen Ostsee
Schiller
schaut so in die Tanknose verbaut ganz nett aus
Tanknose mit Gadget
dazu die Rizoma Instrumentenleuchten...
Nett nett
TOm
Die Triumph auf dem Foto ist meine, der Lichthupentaster ist rein für das Motogadget zuständig, weil ne Lichthupe habe ich noch nie benötigt :devil:
