Was ist hinter dem linken Motordeckel (Öl).
Muss ichs Öl ablassen?
Nein, brauchst Du nicht, meine Werkstatt hat an meiner ehemaligen 02er Speedy den Deckel getauscht
ohne das da die Suppe rausgelaufen ist, das Bike sollte aber gerade und nicht auf dem Seitenständer
stehen.
Aber aufpassen im Deckel bezw. am Motor befinden sich Paßstifte, wenn ich das noch Richtig in Erinnerung
habe 2 Stück.
Wenn der Deckel nach entfernen der Schrauben nicht abgeht, dann mit
einem Kunststoffhammer oder Holzhammer leicht von oben und unten
klopfen, aber wirklich nur leicht, keinen Schraubendreher oder sonstiges
zum abhebeln verwenden.
Hinter dem Deckel ist die Lima, im Deckel selbst ist der Stator der Lima eingeschraubt und es befindet sich
auch die Dichtung der Zentrifuge im Deckel.
Gruß Tom
