tomm Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 Hallo Leute, Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem. Der vordere rechte Blinker ist Tot und der Hintere rast. Ich dachte zuerst nahgut ist halt die Halobirne defekt aber die Birne ist OK. Kabel ohne Strom, nur "geht nicht" und nicht das übliche "geht, geht nicht". Jemand das Problem auch schon mal gehabt? An das Kabel kommt man ja nur Superschlecht dran. Also für Tipps wäre ich dankbar, bevor ich die ganze Speedy auf den Kopf stelle. Ach so, die Suche bringt fast nur den Einbau von LED Blinker. Zitieren
kneegrinder Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 Sälü tomm, du hast ja die Antwort ja schon selbst gegeben. Du hast keinen Saft auf dem vorderen Blinker, dadurch blinkt er ja nücht. Da ja jetzt vorne kein Verbraucher mehr ist, blinkt der hintere Blinker schneller. Hast du Zusatzblinker dran? Vielleicht ist eine Verbindung schlecht oder der Stecker ab. Was auch immer, du wirst nicht dvon wegkommen das Kabel vom vordere Blinker zu überprüfen. Zitieren
frankman Geschrieben 14. Juli 2006 report Geschrieben 14. Juli 2006 tach schaltplan, was du brauchst ist ein schaltplan, oder besser noch eine schematische darstellung der verkabelung - in farbe. wende dich diesbezüglich mal an unseren eltron. und eine prüflampe oder besser ein messgerät wirst du auch brauchen. der rest ist einfach..... frank Zitieren
tomm Geschrieben 14. Juli 2006 Autor report Geschrieben 14. Juli 2006 Ja Jungs, was ich machen muss und wie, das weis ich. Ich bin von Beruf Elektrotechniker. Ich dachte es hätte dieses Problem schon mal jemand gehabt. Und der Sagt dann, alles nicht so schlimm mach die Schraube auf und guck da oder da und Gut ists. Werde Morgen zum Händler fahren, ist ja noch Garantie drauf. Danke an euch. Zitieren
andreas Geschrieben 15. Juli 2006 report Geschrieben 15. Juli 2006 die garantie hilft dir aber nicht, wenn du den fehler selbst verschuldet hast, z.b. neue blinker montiert. wenn sich eine steckverbindung unter der airbox gelöst hat, dann mußt du halt in den sauren apfel beissen. schau doch mal mit einer taschenlampe nach. man kommt an die verbindungen zwar nicht ran, aber sehen kann man sie eigentlich schon. Zitieren
tomm Geschrieben 15. Juli 2006 Autor report Geschrieben 15. Juli 2006 Ich habe den Fehler gefunden. Bei der Inspektion, bei der die Zündkerzen gewechselt wurden, hat der Mech. die Leitung nicht richtig verlegt und einen Stecker nicht aufgesteckt. Als ich meine Speedy von der Inspektion abgeholt habe, wurde mir auch mitgeteilt, dass ein Blinkerbirnchen defekt sei. Es wurde nicht getauscht, weil man Angst hatte beim öffnen des Blinkers das Glas zu beschädigen und dann sei wegen der Zubehörblinker kein Ersatzglas da. OK, habe ich akzeptiert. Aber was sich jetzt herausgestellt hat, kann ich nicht akzeptieren. Ich werde heute Mittag versuchen den Stecker auf zu stecken ohne den Lufi- Kasten ab zu bauen. Wenn das nicht geht, muss ich den Kasten abmachen und dann aufstecken. Ich könnte auch zum Händler fahren, macht aber mehr Aufwand und das geht erst am Montag. Also selbst ist der Mann. Natürlich werde ich am Montag den Händler anrufen und Bescheid sagen was mir dem defekten Blinker wirklich los war. Mal sehen wie der sich verhält. Zitieren
Rincewind Geschrieben 15. Juli 2006 report Geschrieben 15. Juli 2006 (bearbeitet) Es wurde nicht getauscht, weil man Angst hatte beim öffnen des Blinkers das Glas zu beschädigen und dann sei wegen der Zubehörblinker kein Ersatzglas da. Das fehlte bis jetzt noch im Ausredenkatalog. Wenn der Blinker sowieso nicht funktioniert, wäre das Glas doch eh' schnurz gewesen. Ein funktionierender Blinker ohne Glas wär IMHO noch das kleinere Übel. Gruß, Winni Bearbeitet 15. Juli 2006 von Rincewind Zitieren
tomm Geschrieben 15. Juli 2006 Autor report Geschrieben 15. Juli 2006 So, der Blinker geht wieder. Die Steckverbinder konnte ich mit Hilfe einer langen Spitzzange und meinen unglaublichen Händen wieder vereinen. Dabei habe ich gerade noch die Kellermann LED Blinker mit Widerstand verbaut. Sieht super aus, mit den Micro 1000 in Seidenglanz silber. Der Mechaniker kann sich am Montag meine Predigt anhören. Nun kann ich beruhigt Morgen früh meine Sonntagstour machen. Mache Morgen die Eifel und den Hunsrück unsicher. Zitieren
schlurpser Geschrieben 15. Juli 2006 report Geschrieben 15. Juli 2006 Hallo Tom, " Mechaniker sind auch nur Menschen". er hat`s bestimmt nicht mit Absicht gemacht, oder doch Trotzdem ein schönes Wochenende Gruß Frank............................................................. Zitieren
tomm Geschrieben 15. Juli 2006 Autor report Geschrieben 15. Juli 2006 Hallo Tom, " Mechaniker sind auch nur Menschen". er hat`s bestimmt nicht mit Absicht gemacht, oder doch Trotzdem ein schönes Wochenende Gruß Frank............................................................. Natürlich keine Absicht. Aber er hätte auch prüfen können ob da vielleicht ein Stecker ab ist. Und dann sagen das Birnchen ist defekt. Mit dem Händler bin ich bis auf bestimmte Leute voll zufrieden, weist ja wenn ich meine. Alle anderen sind nett und bereit einem zu Helfen. Bei dem anderen ist es bestimmt nur sein Auftreten nach außen, bestimmt ist das auch ein netter Kerl, wenn man ihn näher kennt. Macht aber nichts, solange da noch T draufsteht werde ich immer wieder gerne dort vorbei schauen und an meiner Speedy schrauben lassen. Zitieren
