T595 Scheinwerfer ausbauen
in meiner anleitung steht dass ich zum Leuchtmittelwechsel die scheinwerfer ausbauen muss, und dafür erst mal den Tacho etc.
Aber wie???
Mfg Andi E
Aber wie???
Mfg Andi E
hm gibts da keine schraube unterhalb der verkleidung womit die die scheinwerfer lösen kannst :questionmark:
also hatte unter meiner ZX 6 R 2 schrauben und konnte den ganzen Scheinwerfer herrausziehen und Birne wechseln :whistle:
würde ich sehr umständlich finden wenn ich das halbe Bike zerlegen müsste um Leuchtmittel zu erneuern :laugh:
Du musst die Frontverkleidung abnehmen, dann siehst Du die Schrauben für den Scheinwerfer schon, sind glaube ich drei Stück. Der Tacho bleibt wo er ist.
Gruß vom Triumphator
Richtig, die Front muß runter, aber aufpassen mit den Kabeln vom Standlicht, die sind gerade so lang das du mit der Hand drankommst von oben.
2 Schrauben, recht und links von unten in den Spiegel und eine unten in einer Führung aus Gummi
hagen
Ok ich denke mal dass krieg ich hin, war nur ein wenig irritiert weil in der Anleitung "cockpit ausbauen" steht.
Danke!
