43 : 19 = 2,26
45 : 18 = 2,5
so weit richtig, du mußt aber immer noch den anfangswert durch 2,5 teilen und mit 2,25 multiplizieren. DAS IST DREISATZ :cool: . das mit den 10% stimmt natürlich. habe ich ja oben auch gehabt.
Check ich immer noch nicht -> war aber in Rechnen nie eine große Leuchte, also denk die nix dabei.
"i" steht in diesem Fall für die Sekundärübersetzung
da kannst du jetzt wenn du die Primärübersetzung kennst von der Kurbelwellenumdrehung ausgehend die Radumdrehungen berechnen und dann über den Abrollumfang noch die Geschwindigkeit - natürlich Schlupf und wachsenden Reifenumfang berücksichtigen - weiss man ja, eh klar.
Ne i = 2,5 ist kürzer als ne i = 2,26 und ne 2,10er is länger als eine i = 2,26 - das langt doch eigentlich - wozu muss ich da jetzt noch was multiplizieren und noch mit Dreisatz :questionmark:
Und was ist der "Anfangswert"?
Nein mein lieber Namensvetter,
der von dir propagierte Dreisatz ist hier völlig überflüssig bei der Berechnung der Untersetzung.
Was du meinen könnest ist eine andre Baustelle.
Gruß Andreas
hi all,
bevor ihr jetzt eure Taschenrechner aus dem Fenster werft, oder anfangt euch
gegenseitig mit euren Rechenschiebern zu verhauen...schaut mal hier:
Übersetzung / Getrieberechner
Berlinspeedy
dergesternnachmittagwiederriesigspaßmit17/46hatte
@ auch andreas, wie willst du denn sonst die änderungen berechnen? du mußt ja die endübersetzungen zueinander in ein verhältnis bringen. verhältnisberechnung, dreisatz, du kannst das baby nennen wie du willst, aber um das aufrechnen der unterschiedlichen ritzel zueinander kommst du nicht herum. das geht über teilen durch die einen zähne und malnehmen mit den anderen, entsprechend ob die geschwindigkeit/drehzahl ansteigt oder kleiner wird.
Welche Schlüsselgröße brauch ich um das vordere Ritzel zu lösen??
Gruß Jochen
...ne 36er nuss und einen dicken oberarm!
grüße
micha
oder
Werkzeug und Gehirn
