Sledge Geschrieben 1. Juni 2007 report Geschrieben 1. Juni 2007 Moin Männers, Ventilspiel hab ich geschafft, nu braäucht ihc mal hilfe beim Synchronisieren. Vorhanden sind Tuneboy, WHB und Synchrometer. Doofe Frage zuerst: bei betriebswarmem Motor wird Synchronisiert? Problem 2 Leerlauf ist stabil bei 2000, hab schon mal im Tunboy auf "set Throttle shut of Pos." geklickt, bringt aber nix, pegelt sich bei 2000 ein. Wie stelle ich den Leerlauf mit Tuneboy ein? Falls es hilft hier noch ein paar Daten aus Tuneboy: Adpative Stepper -8,59 Off Idle Fuel Trim-100 Closed throttle Pisition Trim 45,88 Idle Fuel Trim 10,93 Throttle position sensor voltage 0,569 IACV Steps 60 Zitieren
Sledge Geschrieben 1. Juni 2007 Autor report Geschrieben 1. Juni 2007 Fehler gefunden: Stecke für Kühlmitteltemp und Lufttemp vertauscht Zitieren
dienoth Geschrieben 1. Juni 2007 report Geschrieben 1. Juni 2007 Fehler gefunden: Stecke für Kühlmitteltemp und Lufttemp vertauscht Respekt, das geht von den Kabellängen her nur sehr schwer... Zitieren
Sledge Geschrieben 1. Juni 2007 Autor report Geschrieben 1. Juni 2007 Respekt, das geht von den Kabellängen her nur sehr schwer... wenn die Airbox ab ist ist das kein Thema mit den Kabellängen Synchrometer geht übrigens einwandfrei, kann ich empfehlen..... jetzt muss ich nur noch CO Messen und ggf. einstellen Zitieren
