SHETTER Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 (bearbeitet) An die Schrauber: Motoraus- und Einbau leicht gemacht, der "Frosch" machts möglich. Mit zwei alten Wagenhebern vom R4 habe ich mir einen Heber gebastelt. Jetzt geht das Ganze einfach, ohne 2.Mann, (oder die dicke Hose des Herrn Dr. ) und ohne das Gewürge, den schweren Eisenbrocken in der richtigen Lage ins Fahrwerk zu hiefen. Mit dem Akkuschrauber den Motor in die richtige Position gehoben und einfach rein- oder rausfahren. Bearbeitet 10. Juni 2007 von SHETTER Zitieren
Heiko Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 Geil! Für den lustigen Motorwechsel zwischendurch! Ne mal echt jetzt - lohnt sich der bau einer "Motor-Montagegilfe"? Ich hoffe, das ich sie nie brauchen werde und alle anderen es nie im Boardwerkzeug mitführen müssen....!!! Zitieren
SHETTER Geschrieben 10. Juni 2007 Autor report Geschrieben 10. Juni 2007 Geil!Für den lustigen Motorwechsel zwischendurch! Ne mal echt jetzt - lohnt sich der bau einer "Motor-Montagegilfe"? Ich hoffe, das ich sie nie brauchen werde und alle anderen es nie im Boardwerkzeug mitführen müssen....!!! Wie war gleich der erste Satz im Thread da oben??? An die Schrauber:Motoraus- und Einbau leicht gemacht, der "Frosch" machts möglich. Mit zwei alten Wagenhebern vom R4 habe ich mir einen Heber gebastelt. Jetzt geht das Ganze einfach, ohne 2.Mann, (oder die dicke Hose des Herrn Dr. ) und ohne das Gewürge, den schweren Eisenbrocken in der richtigen Lage ins Fahrwerk zu hiefen. Mit dem Akkuschrauber den Motor in die richtige Position gehoben und einfach rein- oder rausfahren. Soll tatsächlich Leute geben, die das mehr als einmal im Jahr machen (müssen) Natürlich wünsche ich keinem von euch, dass er die Hilfe solcher Menschlinge braucht! Zitieren
Heiko Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 Wie war gleich der erste Satz im Thread da oben??? Soll tatsächlich Leute geben, die das mehr als einmal im Jahr machen (müssen) Natürlich wünsche ich keinem von euch, dass er die Hilfe solcher Menschlinge braucht! ....darum habe sogar hinter dem "ernsten" Teil nen Smilie gemacht.....! Zitieren
akeem Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 @ Hj, super Idee, denke mal das man die Höhen vorne und hinten gezielt regulieren kann. @ Heiko, das brauchts - ich weiß das aus mehrjähriger Erfahrung! triplegruß achim Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 Wie wird der Motor gehalten? Zitieren
SHETTER Geschrieben 10. Juni 2007 Autor report Geschrieben 10. Juni 2007 Wie wird der Motor gehalten? Vorne am Block sind 2 Sacklöcher Gewinde M8, bei der Daytona werden dort die Verkleidungshalter befestigt. Vop unten her wir der Motor mit dem Frosch verschraubt, hinten liegt er nur auf. Zitieren
Dirty Harry 100 Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 Hey Hansjörg, welche Tuningmaßnahmen hast Du denn an Deinem Motor durchgeführt? Mensch und Maschine werden wohl top vorbereitet für SDS am 7.7.+8.7.? Da wird mir ja angst und bange! Gruß Harald Zitieren
SHETTER Geschrieben 10. Juni 2007 Autor report Geschrieben 10. Juni 2007 (bearbeitet) Hey Hansjörg,welche Tuningmaßnahmen hast Du denn an Deinem Motor durchgeführt? Mensch und Maschine werden wohl top vorbereitet für SDS am 7.7.+8.7.? Da wird mir ja angst und bange! Gruß Harald Nur keine Bange, alles im noch im Rahmen Der Daytonamotor kommt endlich wieder an seinen Platz, hab' lediglich die Kanäle ein wening geglättet und die Vedichtung etwas erhöht. Ich kann ja nicht ewig mit dem Speedymotor gegen die Schlitzaugen ankämpfen. Die richtige Ausbaustufe soll beim Biketoberfest gezündet werden. Deshalb gestalte ich mir den Motorwechsel etwas kommoder. Übrigens vielen Dank an Psycho, der hat mir die beiden Scherenwagenheber für den Frosch besorgt. Bearbeitet 10. Juni 2007 von SHETTER Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 10. Juni 2007 report Geschrieben 10. Juni 2007 Hi, Hj., Du schraubst echt mit Stil - feine Sache. CU @ SDS Klaus Zitieren
Zioux Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 Du schraubst echt mit Stil - feine Sache. Das kommt mit dem Alter. Der Mann liegt nicht mehr gerne auf den Knien. Schönes Tool. Gruß Zioux Zitieren
high-sider Geschrieben 11. Juni 2007 report Geschrieben 11. Juni 2007 Geil!Für den lustigen Motorwechsel zwischendurch! Ne mal echt jetzt - lohnt sich der bau einer "Motor-Montagegilfe"? Ich hoffe, das ich sie nie brauchen werde und alle anderen es nie im Boardwerkzeug mitführen müssen....!!! Grade die T509 Gilde sollte ein solches Hilfsmittel nicht einfach belächeln. Ihr werdet sicher noch erleben warum! Andererseits macht der freundliche T-Dealer den Triple auch rein und raus, zum Freundschaftspreis versteht sich. Störungsfreie Fahrt wünscht Tom Zitieren
Elasto Geschrieben 12. Juni 2007 report Geschrieben 12. Juni 2007 super, könnte das teil gerade gut gebrauchen - motorschaden teil vom re kolben ausgebrochen, die splitter haben dann ein- und auslassventil nummer 5 verbogen. den rest vom fest ´zeigt sich nach der komplettzerlegung ..... d'ere Elasto Zitieren
Heiko Geschrieben 12. Juni 2007 report Geschrieben 12. Juni 2007 Grade die T509 Gilde sollte ein solches Hilfsmittel nicht einfach belächeln. Ihr werdet sicher noch erleben warum! Andererseits macht der freundliche T-Dealer den Triple auch rein und raus, zum Freundschaftspreis versteht sich. Störungsfreie Fahrt wünscht Tom Wieviele Smilie´s braucht man eigentlich um einen ironisch gemeinten Kommentar zu erkennen....?!?!? O.K. H-J - ist echt klasse Sache! Zitieren
SHETTER Geschrieben 12. Juni 2007 Autor report Geschrieben 12. Juni 2007 Wieviele Smilie´s braucht man eigentlich um einen ironisch gemeinten Kommentar zu erkennen....?!?!?O.K. H-J - ist echt klasse Sache! ähhmmm - also ich hatte es eigentlich nie falsch verstanden, siehe Smilies - und selbst wenn, für meine eigene Bequemlichkeit mache ich mir manchmal richtig viel Arbeit Zitieren
tigertrophy Geschrieben 10. August 2007 report Geschrieben 10. August 2007 An die Schrauber:Motoraus- und Einbau leicht gemacht, der "Frosch" machts möglich. Mit zwei alten Wagenhebern vom R4 habe ich mir einen Heber gebastelt. Jetzt geht das Ganze einfach, ohne 2.Mann, (oder die dicke Hose des Herrn Dr. ) und ohne das Gewürge, den schweren Eisenbrocken in der richtigen Lage ins Fahrwerk zu hiefen. Mit dem Akkuschrauber den Motor in die richtige Position gehoben und einfach rein- oder rausfahren. Hallo Hans-Jörg, weil heute so tolles Wetter war , bin ich um 16 Uhr in die Werkstatt, hab meine Rohrvorräte gesichtet, das Schweißgerät und die Flex klargemacht. Einen Motor umgedreht (wegen der Maße) und den Startschuß gegeben. Um 19,50 Uhr stand der "Frosch " in fast "Racinggreen" lackiert in der Werkstatt und wartet auf seinen ersten Motor. Nochmals vielen Dank für Deine nachahmenswerte Idee. Bilder folgen. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 10. August 2007 report Geschrieben 10. August 2007 genialgenialgenial. Das werd ich mir mal en Detail am Motorrad anschauen müssen. Und mal sehen, ob mir ein Freund das schweißen kann. HansJoerg, lass Dir schnell ein Gebrauchsmusterschutz draufmachen. und machst Du einen Bauplan? Und meinst Du, man kann das ganze Motorrad damit heben um die Schwinge auszubauen? Danke TOm Zitieren
SHETTER Geschrieben 10. August 2007 Autor report Geschrieben 10. August 2007 genialgenialgenial. Das werd ich mir mal en Detail am Motorrad anschauen müssen. Und mal sehen, ob mir ein Freund das schweißen kann. HansJoerg, lass Dir schnell ein Gebrauchsmusterschutz draufmachen. und machst Du einen Bauplan? Und meinst Du, man kann das ganze Motorrad damit heben um die Schwinge auszubauen? Danke TOm Ja das geht, aber es gibt bessere Lösungen, denn um den Frosch einsetzen zu können, muss der Auspuffkrümmer ab. Zitieren
bad boy Geschrieben 11. August 2007 report Geschrieben 11. August 2007 Saubere Arbeit! Danke für den Input. Gratuliere, Hj. Das T5 Forum ist ja schon ein toller Haufen! Respääkt! Zitieren
Klaus O. Geschrieben 20. September 2009 report Geschrieben 20. September 2009 (bearbeitet) Moin Tolle Ideen,der Frosch hat was!!! Wenn ich sowas mache kommt das Mopped auf die Bühne,wird hochgepummt und dann mit Gurten an der Garagendecke gehangen. Bühne dann runter lassen und eine umgedrehte Kiste draufgestellt.Die pumpe ich dann unter den Motor und löse die Schrauben. Wenn dann alles lose ist die Bühne ablassen. Der fertige Motor wird dann auf der Kiste gestellt und mit der Bühne kann er wieder leicht im Rahmen gehoben werden. Die Bühne ist die beste Investition die ich vor 13 Jahre gemacht habe!!ohne könnte ich mit meinen Rückenleiden das schrauben vergessen. Gruß Klaus Bearbeitet 20. September 2009 von Klaus O. Zitieren
T509 Geschrieben 20. September 2009 report Geschrieben 20. September 2009 Pass auf dass dich Frau Lüdkedingenskirchens aus dem Schwabenländle nicht rechtsverfolgt, die hat bestimmt auch schon darauf Gebrauchsmusterschutz angemeldet. Zitieren
andY-R Geschrieben 13. Juni 2021 report Geschrieben 13. Juni 2021 Leider ist das Bild vom Frosch nicht mehr abrufbar. Ist es evtl woanders zu ´sehen? gruß andY Zitieren
Triplemania Geschrieben 13. Juni 2021 report Geschrieben 13. Juni 2021 vor 3 Stunden schrieb andY-R: Bild vom Frosch nicht mehr abrufbar. Ist es evtl woanders zu ´sehen? Ich habe den Frosch damals für mich nachgebaut. Einige Bilder davon sind in meinem Umbaufred "Frühjahrsputz 2010 .." zu sehen:https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/64763-frühjahrsputz-2010-oder/ Posting vom 19.02.2011. Wenn ich noch mit anderen Informationen dazu helfen kann, mache ich das gerne. Zitieren
madcow Geschrieben 25. Juni 2021 report Geschrieben 25. Juni 2021 Am 13.6.2021 um 18:39 schrieb Triplemania: https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/64763-frühjahrsputz-2010-oder/ Posting vom 19.02.2011. Wenn ich noch mit anderen Informationen dazu helfen kann, mache ich das gerne Wahnsinn was du da für einen tollen Roman verfasst hast Zitieren
