kristian Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 hallo zusammen - nach ausgiebiger regenfahrt ist mein kupplungszug schwergängiger ("knarziger") geworden - kann ich den schmieren und wenn ja, mit was? ballistol? silikonschmiere? ich hab mal gelernt, dass da normalerweise nix geht, bzw. durchs schmieren alles noch schlimmer wird. beste grüße, christian Zitieren
Highlander Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 Der Zug hat eine Teflonseele, Wenns Knarzig wird, wird er wohl bald hinüber sein ! Wenn dann auch nur mit teflonspray. Gruß Zitieren
Knacki Geschrieben 18. Juni 2007 report Geschrieben 18. Juni 2007 Liegts sicher am Zug? Nach entsprechend starker Regenfahrt kann auch schon mal der Griff selbst schwer gehen, liegt ja nicht gerade Wettergeschützt. Gruß.Knacki Zitieren
Bueller Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 (bearbeitet) Der Zug hat eine Teflonseele, Wenns Knarzig wird, wird er wohl bald hinüber sein ! Wenn dann auch nur mit teflonspray. Gruß Hi. Mein "Freundlicher" hat mir gesagt: Zitat Anfang: "Unbedingt die Finger von irgendwelchen Schmiermitteln,auch Teflon- und Siliconsprays,für Kupplungszüge lassen!Wenn die irgendwann mal schwergängig werden sollten sie erneuert werden!Ein Schmieren ist NICHT notwendig!" Zitat Ende Bearbeitet 20. Juni 2007 von Bueller Zitieren
1050 FatBlack Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 Denn erneuern heisst ja Orischinal Teile rein und die gibts bei wem? Genau dem Freundlichen. Was kost ein Zug? Was kost ein Einlassventil? Schmier den Kram. Zitieren
Rogi Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 Die Aussage des Freundlichen ist vollkommen richtig ! Habe selbst versucht einen schwergängigen Kupplungszug und Gaszug mit Silikon/Teflonspray zum laufen zu bringen, ohne Erfolg. Die Teile sind innen wirklich beschichtet, ist die Beschichtung mal hinüber hilft nur noch der Austausch. Zitieren
Rogi Geschrieben 19. Juni 2007 report Geschrieben 19. Juni 2007 Denn erneuern heisst ja Orischinal Teile rein und die gibts bei wem?Genau dem Freundlichen. Was kost ein Zug? Was kost ein Einlassventil? Schmier den Kram. Völliger Quark Zitieren
kristian Geschrieben 20. Juni 2007 Autor report Geschrieben 20. Juni 2007 hab heute beim wechseln gesehen, dass der zuch kurz vorm endgültigen reissen war - ich merk mir mal: wenns knarzt, hats auch einen grund. grüße christian Zitieren
