Mahlzeit Männers,
nach letzem Wochenende ists dieses Wochenende schon wieder passiert.
Erst ging die orangene Motormanagement Leuchte an, dann gings ne Weile noch ohne probleme weiter und dann kamen Stück für Stück immer mehr Zündausetzer bis die Karre nur noch auf 2 Pötten lief.
Der dritte Zylinder kommt ab und zu mal ruckweise oder für ein paar km wieder....
Rahmenbedingungen: Zündkerzen letztes Jahr komplett neu nachdem der linke Zylinder plötzlich kalt blieb, NGK DPR8EA-9
trockene Strassen, Mopped nicht gewaschen, kein Regenfahrer, Mopped steht inner Garage
vor kurzem neuen Endtopf dran und verschiedene Tunes getestet, 10071 war zu mager, mit 10072 läufts rund, Ventilspiel eingestellt und Drosselklappen synchronisiert
Tuneboy spuckt aus:
P0353 Zündspule 1 Fehlfunktion
P1351 Zündspule 1 Kurzschluss/Unterbrechung
letztes Wochenende hab ich nach dem Fehler alle Kerzen rausgehabt, Kerzenschächte waren trocken, Kerzen nicht vergammelt, Färbung grau/dunkel, läuft wohl etwas fett
danach lief sie wieder ohne Mucken,
heute Tour nach rund 100km ging die Lampe dann wieder an.
Bevor ich jetzt wieder zu Polo renn und nen Satz neue Kerzen kaufe...hat einer ähnlichen Probleme gehabt und nen Lösungsansatz?
Kann die Spule mal funktionieren und dann wieder nicht?
Hallo Sledge,
ich würde erst mal Teile "quertauschen". Die Spule vom betroffenen Zylinder auf einen anderen und schauen ob der Fehler mitwandert. Wenn nicht dann das gleiche Spiel mit den Kerzen.
Auf diese Weise kannst du schon einiges ausgrenzen.
Gruß. Knacki
