Sagt mal Ihr Abspecker.
Wenn man schon Käse und Waveblöds verbaut. Kann man dann die Kupplungsdruckplatte nicht auch erleichtern?
Hat da schon mal jemand entwicklungsarbeit geleistet?
Irgendwo gabs mal ein Bild wo sich ein bohrwütiger an einem Kupplungskorb ausgelassen hatte.
  Am 4.10.2015 um 17:48 schrieb baumzähler:
Kann man natürlich...
Kupplungskorb und Nabe und Druckplatte
hat aber 4 Probleme:
1. Alu, da ist nicht so viel zu holen
2. soll ja auch noch halten
3. Abmessungen und mögliche Löcher sind klein, ...siehe 1.
4. so was in grossem Stil zu betreiben läuft und lohnt nicht, dass muss halt jeder Freak für sich selbst machen
Ich hatte mal überschlagen, meine da sind so 100g drin, also nicht die Welt!
  • 1 Monat später...
Was die wohl wiegt?
https://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.M847f65119d9d40feea631e0a6bbb47b0o0&w=300&h=300&c=0&pid=1.9&rs=0&p=0
Benzinpumpe der meisten Triumph Modelle nach 2005. Die könnte man bei den 955 unten in den Tank einbohren und die alte Pumpe mit Platte und gedönse durch ein Alublech oder gar Kunststoffplatte ersetzen.
Ziemlich genau ein Kilo.
und was wiegt die der 955?
Denke etwas mehr, wird sich aber trotzdem eher nicht lohnen.
Gruß Michael
  Am 9.11.2015 um 20:36 schrieb baumzähler:
Gruß Michael
Ich meine etwa 1,5kg...
Die alte Öffnung der Benzinpumpe mit einer Platte zu verschliessen und anderweitig eine neue Öffnung zu generieren (inkl. der Befestigungsmöglichkeiten) lohnt aber kaum, die sackschwere Stahlplatte mit dem Druckreglergehäuse durch eine leichtere aus Kunststoff zu ersetzen dagegen sehr.
Ich hatte mal überschlagen, was man denn so alles wirklich braucht (Pumpe, Filter, Druckregler, paar Verbinder und ein Anschluss) und bin auf etwa 500g gekommen, da geht also was, trotzdem ganz schön Aufwand für ein nicht rotierendes, unsichtbares und noch dazu ziemlich im Massenschwerpunkt liegendes Bauteil.
Bearbeitet von Mattol
Naja, hätte wir beide es mit dem Aufwand nicht leicht übertrieben, wären wir jetzt auch nicht bei um die 190 Kilo :biggrin:
Ach Tom... :flirt:
akso, zum Thema:
was ließe sich wohl an Teilen und Gewicht einsparen durch einen Umbau auf Vergaser?
ECU, Tankpumpe, was noch?
...und ne Menge Kabelgewirr.
vergaser selber sind aber auch nicht aus helium.
mikuni bst40 gleichdruck 1272g
dell orto phm40 rundschieber 1656g
.. die beiden hatte ich gerade zum messen zur hand.
so schwer sind Vergaser ,
auch die berühmten Mikuni Flachschieber ?
  Am 10.11.2015 um 18:34 schrieb frankman:
boah, und das dann mal drei??? Danke für die Messwerte, Frank!
TOm
PS bin gerade von elektronischen Steuerungen an Fahrzeugen (Auto) etwas angepiet!
Bearbeitet von DocSchokow
Frankman, das Gewicht pro Stück?? Ne, oder?
yup
TMR 40 Flachschieber /Stück ca. 900-940g
drei 40er dürften für die triple auch überdimensioniert sein. allerdings dürften die kleineren auch nur unwesentlich leichter sein und dazu kommt dann noch die mechanik für den synchronen antrieb. auch die erforderliche handkraft zum betätigen dürfte bei nicht gleichdruck vergasern recht hoch sein.
mikuni tm36fs: 1050gr
Benzinpumpe mit 10 Loch und Dichtung (ohne) Schrauben 1340gr.
Werde nachtragen was die 14 Loch bringt (ist noch eingebaut).
gruß
Hallo Hinz
Was hast du da denn gewogen? Ich kanns auf dem Bild net erkennen.
955-350g
675-230g
V4-95g - oder doch 195g?? ist echt schlecht zu erkennen, wäre ja sackleicht.
Taugt die denn halbwegs, will sagen hupt die?
Also ich hab grade meine von der 955 Sprint gewogen und die hat 190g.
Nur die :horn: ohne Mutter oder Kabel.
Wenn die dann 95g wiegen tun täte, dann währe das ja genau die Hälfte.
Ich hab auch so ne Minihupe. Hab ich wieder ausgebaut. Die war mir zu leise, wie so'n alter BMW-Blinkerwarner.
Macht es wie ich, Hupe raus und laut fluchen, da hat sich schon mancher Spaziergänger umgedreht wenn ich krakelt habe :biggrin:
