Edelstahlauspuff sauber kriegen
Hallo Leute!
Ich habe ja keinen ausgesprochenen Sauberkeitsfimmel, aber was mich immer mal wieder stört daß der Edelstahlauspuff mit der Zeit immer mehr vergilbt. Beim Ebay wird gerade ein Wundermittelchen angepriesen. Meine Frage ist taugt das was, oder gibts was anderes? Auf Politur habe ich natürlich keinen Bock. :whistle:
Grüße Bellus
Hallo Leute!
Grüße Bellus
Was is denn bei dir vergilbt?! Wenn ich Kettenfettschmotzer oder Teerflecken auf dem Krümmer/Auspuff habe, dann rücke ich dem meist mit Nevrdull zu Leibe.
Wenn du aber einen angelaufenen Krümmer hast, dann gibts Optiglanz, wo dir deinen Krümmer wieder richtig schön sauber macht.
Bearbeitet von overle
Genau, das Problem ist nicht der Kettenrotz und so weiter, sondern ich meine das vergilbte oder angelaufene, das sich vom Krümmer immer weiter nach hinten arbeitet. Da solls was geben das man draufgibt, dann absprüht und fertig. Wie das heißen soll weiß ich natürlich nicht... :laugh:
Hättest du die SuFu mit dem Begriff Optiglanz gefüttert, dann hättest du das gefunden :whistle::wink: .
...oder hier!
Das Zeug ist unglaublich!
Roland
.....hab ich gleich bestellt!!!! :laugh:
Danke für die Tipps!!!
der goldene schimmer kommt aber immer wieder.da könnt ich putzen und polieren wie ihr wollt.das is die eigenheit des edelstahls welches beim erhitzen gold anläuft......
am zylinderausgang wird auch der edelstahlkrümmer blau weil die temp. dort höher ist.
titan z.b. wird blau/weisslich......bei denen die ordentlich am kabel ziehen werden die titankrümmer sogar komplett bis zum endtopf blau...
Wie kann man nur die schönen Anlauffarben wegputzen, beizen, ätzen oder im schlimsten fall sogar schleifen?
Wenn das "GOLD" kommt sieht es doch erst richtig gut aus! Mit bischen spüli den dreckweg machen so dass es wieder schön glänzt, aber gleich die Oberfläche zerstören auf dass es wieder anläuft!? UNSINNIG!
Zu dem ist das Zeug immer Umweltschädlich!!! "Ich KACK JA NORMALERWEISE DRAUF" aber in Zeiten globaler Erwärmung darf man sowas nicht laut äussern. :flowers:
Ist aber nur meine Meinung. :whistle:
