E10 Kraftstoff kein Problem für Hinckley-Triumphs
Quark mit Verträglichkeit,
es bleibt dabei,
mir E10 gehen die Dichtungen gleich
fünffach schneller in die Wicken.
Und wer will denn wirklich mehr Verbrauch
bei weniger Leistung.
Alles was dieses Pamphlet aussagt ist,
der Motor läuft auch damit noch.
Nicht mehr und nicht weniger steht da drin.
Gruss, Jochen !
Und woraus beziehst Du Deine Weisheit, Jochen?
Ist das Stammtischgebrüll, oder hast Du schon
einen entsprechenden Feldversuch gemacht?
Grüße,
René
bin zwar nicht Jochen!, trotzdem:
E10 hat einen geringeren Brennwert als die derzeitige Plörre.
Weniger Brennwert heißt daher weniger Leistung. An der Kette kann nur das ankommen, was vorher im Sprit drin war.
Und durch due geringere Leistung steigt automatisch der Verbrauch, weil die Drosselklappen weiter aufgemacht werden.
Sonst: das Allohol ein gutes Lösemittel ist is ja bekannt, Kettenfett soll ja damit gut von der Felge gehn, oder auch der Nikotinbelag von der Glotze oder oder oder.
Belastet also die Dichtung höher, als wenn Du ein weniger gutes Lösungsmittel hast. Und ja, jede Dichtung wird undicht. Irgendwann.
Was bei der Entwicklung abgetestet wird ist ja die Dichtheit über eine bestimmte Lastspielzahl, oder eine bestimmte Zeit unter definierten Bedingungen.
Also: Dichtungen schneller kaputt. Weniger Leistung. Mehr Verbrauch.
Noch Fragen? :laugh:
Was machen eigentlich die armen Brasilianer mit ihrem E85? :gash:
Bearbeitet von BlackT
WIR reden ja grad über E10 :gash:
Der Einsatz eines technischen Systems unter anderen Bedingungen als denen die im Lastenheft stehen KANN gutgehen, muss aber nicht sein.
Und die armen Brasilianer fahren Motoren, bei denen der E85 schon im Lastenheft steht :flowers:
Wahrscheinlich bin ich Dir schon wieder auf die Leimrute gegangen, Du alter Provokateur :laugh:
Grüße annen See, Gerhard
Sicher, ja. Und dazu zählt wohl auch die Palette der Motoren von T - mindestens ab (T)595N. Denn dafür gibt es sogar extra Tunes (ohne, dass die HW, sprich Dichtungen, dafür geändert werden muss)
Hi Zyniker,
da wär ich mir aber NICHT sicher, dass die Motoren eins zu eins gleich sind.
E85 greit m.W. auch Alu an, da sollten Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Keine Ahnung ob und was da passiert, evtl Beschichtung? Andere Dichtungen?
Hatte noch so selten Gelegenheit, nen südamerikanischen Motor mit dem EU-Pendant zu vergleichen :whistle:
Grüße,
René
Stammtischgebrüll überlaß ich lieber Leuten mit Schräglagenfotos.
Feldversuch fahr ich seit 1991,
also seitdem ich an Triumph´s Schraube.
Aber vielleicht hast Du ja einen Fundus an Weisheiten
vom Stammtisch zusammengetragen ?
Lass mal lesen ...
Noch was ?
Gruss, Jochen !
mit E10 gehen die Dichtungen gleich
Gruss, Jochen !
Das ist also Fakt und beruht auf Feldversuche :skeptic:
Schön erklärt :flowers: aber warum sagt dann Triumph, kann bedenkenlos gefahren werden :unsure:
Gruss, Jochen !
Seit 91 fährst Du schon Versuche mit E10 Sprit und hast nun folgendes herausgefunden,
die Dichtungen gehen 5x schneller in die Fritten wie mit dem E5 Kraftstoff den Wir alle seit Jahren fahren :mellow:
Welche Dichtungen gehen schneller kaputt, sag doch mal welche :flowers:
Achso, das mit dem erhöhten Verbrauch das schnall ich schon, das ist plausibel, nur mit den Dichtungen, das würde ich gerne bewiesen haben und nicht nur so in den Raum gestellt bekommen :smile:
Bearbeitet von East
Danke, East, dem ist damit (fast) nichts hinzuzufügen, :top:
ausser vielleicht noch die Minderleistung.
Klar, wer ständig kurz vor'm Begrenzer fährt, wird sicher
die fehlende Leistung merken (wenn's 1:1 umgerechnet ist,
5% von z.B. 130 PS => 6,5 PS), aber das machen wir ja hier
alle nicht auf der Landstrasse, oder??? :cool:
Grüße,
René
PS: Jochen, was hat mein Avatar mit Stammtischgebrüll zu tun?
Wer behauptet das ?
Lies es noch mal richtig durch,
denk drüber nach,
hol tief Luft,
dann denke erneut.
Danke !
Du hast nun festgestellt,
ich schraube seit 91 an Triumph´s.
Beweisen kann ich Dir das gerne vor Ort.
Seit Einführung des E5 gehen besagte Teile
in benannter Form über den Jordan.
So schauts leider aus,
ob mir das nun passt oder nicht,
ich sehe das fast täglich.
Und jetzt beweise Du mal das Gegenteil.
Oder wirfst Du gerne einfach irgendwelche Bahauptungen
in´s Forum welche Du nicht beweisen kannst.
Und wo ist der Beweis aus dem Rundschreiben ?
Gehe bitte auch hier wie oben beschrieben vor.
Also lesen, denken etc...
Danke !
alle Triumph-Motoren vertragen E10-Kraftstoffe.
In welcher Form und wie lange konntest Du nicht
herausfinden, wohl aber, das es keine Auswirkungen
auf die Garantie hat.
Gruss, Jochen !
P.S.:
Giovanni !
Was hat Stammtischgebrüll mit
Feldversuchen zu tun ?
War doch klar, daß diese Kacke irgendwann kommt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sesselpupen müssen schliesslich auch eine Daseinsberechtigung vorweisen können.
Der Kack ist total unnötig. Einziger Vorteil: Die "Sicherheitsvollastüberfettung" ist nicht mehr ganz so "fett".
Dann tun die Klamotten nicht mehr ganz so stinken ;-)
Ansonsten meiner Meinung nach nur Nachteile bzw. unnötig.
Aber wieso jedesmal aufs Neue eine Riesendiskussion. Abwenden kann man sowas eh nicht. Die Kisten werden halt nach und nach durch neue Werkstoffe und fortschreitende Entwicklung daran angepasst.
Falls es schlecht war - dies auch öffentlich einzugestehen - geht gegen die nicht vorhandene Moral von "Pupen".
Also was solls.....die Dinger laufen auch mit E10 oder sogar E85 (mit entsprechendem Tune).......
Was mich aber ärgert: ich muss meine CY50 neu abstimmen bzw. die Vergaserdüse etwas "reibahlen"......scheiss arbeit das.....rein und raus und rein und raus und rein und raus.......bis es halt passt :-))
Gruss
Bearbeitet von StanleyBeamish
Ruhig Jochen, ich hab nur versucht herauszufinden wie Du das rausgefunden hast und wie Du das hinterlegen kannst :flowers:
und das Post von Dir läßt seeeeehr viel Interpretationsspielraum in welche Richtung auch immer :wink:
Nur hast Du mir immer noch nicht gesagt welche Dichtungen die Grätsche machen :innocent:
So, nun hol Du tief Luft und gut ist :flowers::flowers::flowers:
Nönö ! :prohibit:
Jetzt machst Du es Dir aber ein wenig zu einfach.
ICH hab meine Blutdruckpillen heute schon genommen,
daher hab ich VOR meinem Postimg tief Luft geholt.
Welche Dichtungen ?
Alles aus Kunststoff, Gummi etc was mit dem Sauzeug
in Berührung kommt geht kaputt.
Sogar die Kunststoffbeschichtung meiner Hebebühne ... :nod:
Vielleicht kommt T. ja mal dahin, die Teilchen aus
beständigem Material zu bauen.
Für die älteren Modelle habe ich da allerdings
wenig Hoffnung was dies angeht.
Kostet ja schließlich ...
So, hoffe es war nun einleuchtend.
Gruss, Jochen !
Ich hätte da nur noch einen Einwand :innocent: halt vorher noch eins, seit wann gibts den eigentlich den E5 Kraftstoff :unsure:
so nun zu dem Einwand, der da wäre, meine Speedy BJ 2004 mit nun 67.000km, davon 60.000 von und mit mir zurückgelegt :laugh:
da ist noch nicht eine Dichtung außerplanmäßig gewechselt worden, das schwöre ich :nod:
Das würde heißen E5 Kraftstoff ok, E10 mal abwarten :dry:
Blutdrucksenkende grüße
Thomas
Wiki hat auch darauf eine Antwort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bioethanol
scrollen bis Verwendung in ausgewählten Ländern, dann Europa
@Jochen!:
Ich möchte gar nicht Deine Schraubkompetenz in Zweifel ziehen, kann ich nicht,
wir kennen uns ja nicht persönlich.
Hättest Du Deine gemachten Erfahrungen früher gepostet, wäre auch einiges eher
klar gewesen, und wir hätten beide die Pillenration nicht rauffahren müssen.
Aber was soll's, ist halt Winter, alle unentspannt. :flowers:
Grüße,
René
Zitat aus dem Wiki...:„Das Getreide, das nötig ist, um den 120 Liter fassenden Tank eines Geländewagens mit Ethanol zu füllen, reicht aus, um einen Menschen ein Jahr lang zu ernähren.“
Sollte uns zu denken geben...
Zumindest in meiner vierrädrigen Kiste fahr ich mit Autogas (Propan/Butan - Gemisch).
Zumidest als mittelfristige Lösung finde ich das nicht schlecht.
Ein großer Teil des Propan- und Butangases wird bei der Benzinproduktion einfach abgefackelt, warum also nicht (günstig) damit fahren.
Schon komisch - woanders wird recht aufwendig aus Abfällen Biogas erzeugt, das dann zur Energiegewinnung genutzt wird...
Bescheuerte Welt :frustrated:
Bearbeitet von Gochec
Gochec !
Yep,
das nennt man Umweltpolitik.
Der Unterschied zum Umweltschutz ist,
alle glauben daran.
East, René !
Ach ... hört doch auf.
Ihr wollt ja eh nur wieder rumzicken. :wink:
Hättich, könntich, wolltich ...
Hätten die "da oben" das Zeug nicht propagiert,
dann müssten wir hier nicht dumm rumposten.
:rolleyes:
Gruss, Jochen !
Na logisch wollen wir hier rumzicken, an Fahren ist
zur Zeit ja nicht zu denken. :cry:
Was können wir für den Mist, der auf EU-Ebene verzapft
wird, fing an mit dem Krümmungswinkel der Banane und
hört mit E10 garantiert nicht auf.
Hoffentlich war das jetzt nicht zu politisch, und dieser
Beitrag wird gepiept ... :innocent:
Bearbeitet von Giovanni
  • 3 Wochen später...
Hallo Gemeinde,
zu diesem Thema habe ich (wegen meiner 626er Dose) folgenden interessanten Beitrag gefunden: E10 mit Zweitaktöl. Fand ich sehr interessant, weil anscheinend durch das Zweitaktöl die Agressivität des E10 Kraftstoffs entscheidend vermindert wird.
Jetzt bleibt die Frage, ob der umweltpolitische Gedanke hier noch zum Tragen kommt, wenn man wieder (wie in alten Mofa Zeiten) mit Gemisch (es wird 1:250 empfohlen) durch die Gegend fährt :whistle:
Macht aber im Hinblick auf Zuverlässigkeit der Motoren (Dichtungen, Schläuche, Verschleiß an Kolbenringen, etc.) anscheindend Sinn, weil diese, wie von Jochen ja schon beschrieben, stärker angegriffen werden. Ob das von der Autoindustrie so gewollt ist? :greedy:
Ein Schelm, der böses dabei denkt.:tomato:
Bin mal gespannt, wie oft ich Leute an der Zapfsäule sehen werde, die mit Öldosen herumhantieren.
Na dann: guten Rutsch :wink:
Grüße aus Lübeck
Dede (der auch ein Schräglagenfoto hat :innocent:)
Ich hab schon öfters gehöhrt, dass bei älteren Diesel-Motoren ein Schuss 2-Taktöl nicht schadet, da im Diesel immer weniger Schmierstoffe enthalten sein sollen.
Also warum nicht auch beim Benzin ein wenig (eben 1:250) dazumischen :whistle:
Übrigens verbrennt 2-Taktöl sauberer als Diesel :innocent:
alles a...gesichter :sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick::sick:
Schreib´s doch aus......Arschgesichter......stimmt ja auch
Zu solchen Themen würden mir noch ganz andere Bezeichnungen einfallen
Gruss
Das ist wie immer Abzocke vom Staat. :whistle:
Der E10 Kraftstoff hätte keiner gebraucht, hilft der Umwelt sowieso nicht. :contra:
Gruß vom Grinser :biggergrin:
Muss mal eben den Modzeigefinger heben.
Hier sind wir ja in der Technik - also sollte es vorrangig auch um Technik gehen. Hier in diesen Beitrag also um die Frage vertragen das unsere Mopetten usw...
Also bitte nicht in eine Grundsatzdiskussion über das Für und Wider E10 abdriften.
...solche Diskussionen dann bitte im Benzingerede (nein, das wird nicht in E10-Gerede umbenannt :cool: ) einen neuen Beitrag erstellen.
Danke!
eltron
