edelmann Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 moin, habe mich mal durch das Forum gewurschelt, kann allerdings immer noch am zweifeln ob mein moped 2006 oder 2007er Model ist. Gelernt habe ich, das die signifikanten Unterschiede nicht eindeutig der Modelreihe zugeordnet werden können.- Stichwort Plastiktank und Schalldämpferbleche. Allerdings scheinen sich alle im Forum einig zu sein, das der eindeutige Unterschied zwischen 06 und 07 die Schadstoffklasse und die Leistung sind. Also, mein moped hat 97KW; im entsprechenden Feld 14.1 im Schein finde ich 0212, was wiederum laut ADAC Tabelle bedeutet, das ich Typenklasse Euro 1 habe...das ist doch seltsam,- zumindest Euro 2 sollte doch das 06er Model haben,- oder? Typengenehmigung oder ABE/ Datum im Schein ist übrigens 19.06.2006. Aufgrund dieser ganzen Recherchen bin ich nun überzeugt das ich ne 06er habe, allerdings mit Euro 1. Könnt Ihr das bestätigen? Wenn ja dann hat mich mein Händler veräppelt. Zitieren
andreas Geschrieben 29. Februar 2008 report Geschrieben 29. Februar 2008 was steht im brief? vielleicht ein tipfehler? oder könnte es ne graue sein? steht im brief triumph deutschland? steht das in den neuen briefen überhaupt noch drin? meine 05er hat 96kw. welche beschreibung hat dein fahrzeug in feld 5? Zitieren
edelmann Geschrieben 1. März 2008 Autor report Geschrieben 1. März 2008 moin, im neuen Brief ist unter 5 die Fahrzeugklasse und Aufbau beschrieben,- nix über Schadstoffkasse oder so. Den Hinweis Triumpf Deutschland finde ich nicht,- allerdings im neuen Brief meines PKW steht auch nicht BMW Deutschland. michi Zitieren
Knacki Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 Der Plastiktank wurde an den 07er Modellen ja noch verbaut. Hast deine denn die Blende unten am Auspuff (Verbindungsrohr)? Ich hab ne 06er. Die Schlüsselnummern können wir gerne mal vergleichen. Muss nachher nur die Papiere holen. Gruß. Wolfgang Zitieren
edelmann Geschrieben 1. März 2008 Autor report Geschrieben 1. März 2008 hi, Blende unter dem Auspuff? nee, der Unterschied ist wohl im Material der Hitzeblenden auf den Enddämpfern zu suchen- 06er sind aus Alu, 07er aus VA, so habe ich es zumindest verstanden. Allerdings ist das nicht eindeutig da Triumph bei der Umsetzung nicht immer sehr konsequent ist. Spielt aber keine Geige, meine Frage ist, ob mir jemand aufgrund meiner Angaben sagen kann ob ich mit meiner 06er Vermutung richtig liege, und ob ich den Eintrag im Feld 14.1 im Schein richtig interpretiere. Wäre toll wenn Du mal schauen könntest, danke michi Zitieren
andreas Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 die neue (euro 3) hat änderungen an der ganzen auspuffanlage. dazu gehört ein zusätzliches hitzeschutzblech an der stelle, wo aus dem einen krümmerrohr die zwei wieder nach oben laufen. zu meiner, euro 2: ich habe ja noch den alten fahrzeugschein, da steht in feld 1 (müßte bei dir 5 sein) "kraftrad o.lb. , zusätzlich in der 2. zeile von feld eins "2002/51;A:AB 150 ccm". der motor ist beschrieben als "OTTO/GKAT 51" Zitieren
Knacki Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 Hi Michi, wie Andreas schon sagte hat sich an der 07er mehr geändert. Der Kat ist aus den Schalldämpfern in das Verbindungsrohr zwischen Krümmer und Schalldämpfern gewandert (oder zusätzlich?), und das erkennst du an besagter Blende an der Stelle an der sich das Rohr verzweigt. Bei 14.1 ist bei mir die 0210 eingetragen. Ich habe eine der ersten 06er. Gruß. Wolfgang Zitieren
edelmann Geschrieben 1. März 2008 Autor report Geschrieben 1. März 2008 tja, demnach habe ich jetzt doch ne 07er obwohl 97kw eingetragen sind...jujuuu Andreas und Knacki, jau, ich finde eine Verdickung-ist dann ja wohl der Kat- bevor die beiden Rohre in den Krümmer laufen,- jene Verdickung ist dann durch ein poliertes Stahlschild abgedeckt,- soll wohl den Bremsfuß vor zu starker Hitzeentwicklung schützen. Im Schein finde ich unter 14: 2002/51;A:AB 150 ccm und wie gesagt unter 14.1: 0212 also anders als bei Dir Andreas. Eine Beschreibung des Motors finde ich nicht im Schein. besten Dank ! ich meine das werde ich sicherlich bestätigt bekommen spätestens wenn der Steuerbescheid bekommt, aber Geduld ist nicht meine Stärke michi Zitieren
andreas Geschrieben 1. März 2008 report Geschrieben 1. März 2008 wohl weniger. für mopeds gibt es ja noch keine steuerunterschiede. Zitieren
