FrankenFalke Geschrieben 7. Juli 2009 report Geschrieben 7. Juli 2009 Hallo Dieter, Gratulation zum ersten Prototypen. Eine Anmerkung hätte ich noch. Wenn du dort ne Gepäckrolle oder Ähnliches befestigen möchtet würde ich 1. Seitlich noch vorne und hinten Schlitze rein machen 2. Die Schlitze in der Platte oben nicht durchgängig machen Begründung. Ich verwende einfache Spanngurte (die ohne Ratsche) Das Gepäck bleibt dauerhaft am besten verzurrt, wenn die Gurte nicht hin und her rutschen können. Gruß Simon Zitieren
Dieter65 Geschrieben 8. Juli 2009 report Geschrieben 8. Juli 2009 Hallo Simon, mit den Schlitzen hast du vollkommen Recht, habe ich nicht dran gedacht. Ich benutze ebenso Zurrgurte für das Gepäck. Das ist das einzig Wahre, mit flexiblen Gummibändern hat man nur Gewackel hinten drauf. Ich werde im meinem Urlaub, im August, den Träger so wie er jetzt ist mal austesten, in schwarz natürlich. Parallel werde ich die Zeichnungen anpassen lassen, als Änderungen habe ich geplant: 1. Die Schlitze in der Platte 3-teilig und 2-teilig im Versatz, auch der Optik wegen 2. Die Höhe der Brücke ein wenig reduzieren, wegen der Optik 3. Seitliche Schlitze für Riemen 4. Bei dem Halter an der großen Fläche noch einen Durchbruch einsetzen um Gewicht zu sparen, da er an der Stelle ehe keine Last trägt. 5. weiter Änderungen, wenn bei Generaltest etwas auffällt .... Ob ich einen weiteren Prototyp baue, hängt davon ab ob Interesse an einer Kleinserie besteht, für meinen Bedarf tut's das so. Könnte aber sein, daß ich die Alu Platte mit den Änderungen nochmals machen lasse. Ich werde aber nach dem die Zeichnungen modifiziert sind, mal einen Preis kalkulieren lassen und den 3 D Entwurf zeigen. Gruß, Dieter Zitieren
andreas Geschrieben 8. Juli 2009 report Geschrieben 8. Juli 2009 Sieht so ganz gelungen aus. Ich hätte nur etwas Bedenken bei den beiden nach vorne laufenden Stangen. Die werden auf Schub beansprucht, haben aber keine Versteifung. Wären diese im Profil L-förmig, zumindest bis zur Befestigung am Auspuffhalter, wären sie stabiler. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 8. Juli 2009 report Geschrieben 8. Juli 2009 Hi Andreas, Klar ist ein U- oder L -Profil besser, aber der Platz hinter dem Hitzeschutz den Auspuffs ist leider sehr begrenzt und einfach sollte es auch sein. Aber es hält, habe mich darauf abgestützt und gepumpt so gut ich konnte, ohne die Lady umzuschmeissen, keine Anzeichen, daß die Streben nach außen gehen, was ich ebenfalls erwartet hätte Nach meinen Urlaub weiß ich mehr, vielleicht lernen ich einige Schlosser kennen. Bin aber dankbar für jede konstruktive Kritik. Güssle, Dieter Zitieren
Guennidoe Geschrieben 19. September 2009 report Geschrieben 19. September 2009 (bearbeitet) Wie geht's weiter? Gibt's ne Kleinserie oder net? Hätt Interesse an dem Teil. Bearbeitet 19. September 2009 von guennidoe Zitieren
Dieter65 Geschrieben 19. September 2009 report Geschrieben 19. September 2009 Hallo, die Testreise im Urlaub hat das Teil super überstanden, keine Probleme. Habe aber leider keine Bilder im gepulvertem Zustand gemacht und den Träger gleich wieder abgebaut. Mal schauen, wenn die Saison gar vorüber ist baue ich es zur Ansicht nochmals an. Wenn ein paar Stück (10) zusammenkommen, werde ich das Projekt weitermachen, mit den oben angeführten Änderungen. Die Steben eventuell aus Rundmaterial, bessere Optik. Leider ist meine CAD Verbindung gerade ziemlich beschäftigt, kann deshalb noch ein paar Wochen gehen, bis ein neuer Entwurf steht. Gruss, Dieter Zitieren
Schoppah Geschrieben 17. Dezember 2010 report Geschrieben 17. Dezember 2010 Hallo, gibts hier an der Gepäckfront denn was neues? mfg Schoppah Zitieren
Dieter65 Geschrieben 17. Dezember 2010 report Geschrieben 17. Dezember 2010 Nichts neues, ich habe den ersten und einzigen Prototyp bei Bedarf in Gebrauch. Die flachen Streben nach vorne habe ich mit runden Streben ausgetauscht. Hat auch den diesejährigen Urlaub mit ca. 12 kg Belastung ohne Probleme überstanden. Aber wie gesgt wird nur temorär bei Bedarf montiert, denn es gibt keine gut aussehenden Gepäckträger. Heute würde ich mir aber den Gepäckträger von Hepco und Becker kaufen, ist auch schnell montiert, soll 10 kg aushalten. Klick oder auch http://www.ventura-bike.de/ Gruss, Dieter Zitieren
Schoppah Geschrieben 17. Dezember 2010 report Geschrieben 17. Dezember 2010 ...also es gibt keine Kleinserienauflage??? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 20. Dezember 2010 report Geschrieben 20. Dezember 2010 ...also es gibt keine Kleinserienauflage??? Denke nicht, außer es kommen tatsächlich genug zusammen. Gruss, Dieter Zitieren
Warpig Geschrieben 7. Mai 2015 report Geschrieben 7. Mai 2015 http:// Das war mal ein Stuhl, für die Seitentaschen bau ich demnächst noch anbaubare Unterzüge. Zitieren
