Verlust Kühlflüssigkeit
Moin zusammen. Also gestern auf der Ausfahrt mit dem Ruhrpottstammtisch habe ich bei einem zwischenstopp bemerkt das meine kleine Kühlflüssiglkeit verliert. Nun gut ich habe mir nichts weiter gedacht weil sie bei warmen Wetter immer das was zu viel war rausgedrückt hat. Da sie aus der Inspektion noch recht viel Wasser drin hatte dachte ich es wäre normal. Aber auf dem Rückweg auf der Dosenbahn wurde sie immer wärmer und verlor außerdem viel Kühlflüssigkeit. Das seltsame ist aber das der Kühler fast leer war und der Ausgleichsbehälter rand voll. Und das Wasser kommt irgendwo hinter dem Behälter raus. Konnte gestern mamgels Werkzeug leider nicht mehr schauen aber hat das einer von euch schon mal gehabt????
Hai
Das hatte ich mit meiner auch schon mal . Dachte da ist was defekt .Es war bei mir wie du es beschrieben hast. ich hab se aus gemacht etwas gewartet und nochmal gefahren , es war jedoch dann weg . Mein Händler hat sich das auch nochmal angesehen jedoch auch nix festgestellt . Sie war auch nicht vorher beim Kundendienst das man davon sagen kann. Bei mir wird es unter die X Akten gelegt.
Bin gespannt was bei dir raus kommt.
Mfg Tom
Meine Street hatte Kilometerstand 430. Ich holte die Süße aus der 1 km entfernten Garage und stellte sie vor der Haustür ab. Eine plötzliche Qualmbildung mit tierischem gestank trat aus dem Motorbereich aus. In Panik versetzt das meine süße gleich feuer fängt, sah ich doch gleich das sich Kühlflüssigkeit an einer der unteren Schellen einen sich seinen Weg zum Krümmer suchte und fleissig drauf tropfte.
Die Schelle war wohl etwas lose. Nachgezogen und natürlich gleich beim Händler angerufen. Der Werkstattmeister erklärte mir das die Schellen bei erstauslieferung nie zu fest gezogen werden damit sie nicht ins frische Gummi schneiden. Daher auch die erstinspektion bei 800 - 1000 Kilometern.
Worauf ich hinaus wollte, er erklärte mir auch das der Kühlmittelbehälter im kalten Zustand sogar unter knapp Minimum befüllt sein könnte, sich dies aber beim Warmen Motor fix ändere. Das zeug dehnt sich angeblich aus bei wärme... Naja da Chemie und Emulsionen nicht so mein Fachgebiet sind, glaub ich dem Onkel mal und freu mich auf Dienstag zur 1. Inspektion. Der Gestank ist echt unverkennbar wenn Kühlflüssigkeit entschwindet. Da sich in der unteren hälfte der Krümmer befindet, müsste es zwangsläufig auch kleine Sprühpunkte geben welche die Flüssigkeit hinterlässt. kleine weise Punkte, hatte alles verspritzt beim fahren. Man hab ich mich geärgert als ich den Mist weg geputzt habe...
Werde die Sache bei der Inspektion nochmal ansprechen und mal hören was der Knecht dazu sagt. Ich halt euch am Dienstag auf den Laufenden.
@davybaby
ich hattte das auch...
geh zum händler und lass dir auf garantie den Kühlerdeckel auswechseln...
Das war bei mir genau das selbe problem
gruss
Hi
Ob das bei einem über 2 Jahren Moped noch geht ?? Bei mir liegt das bei denn X Akten.
Es ist nur einmal augetretten .
Mfg
hatt neulich auf der renne in schleiz das gleiche problem.der kühler drückt wasser raus und der ausgleichsbehälter ist randvoll. teilweise läuft der ausgleichsbehälter auch über.irgendwann ist so wenig kühlwasser im kühler das die maschine heiss läuft und ein grösserer schaden droht.....
nach langem suchen wurden wir fündig(dank racer-kollege andi bildl und seiner MOTORRAD dauertestmaschine,dort konnte ich mir ein kühlerdeckel leihen ). der deckel hatte schon früher geöffnet als als eigentlich üblich. zufällig passt der deckel einer BMW und glücklicherweise verträgt er auch mehr druck als der originale. ist wohl ein bekanntes problem das bei zügiger fahrweise die probleme mit dem deckel auftreten.
habe dann sicherheitshalber noch eine CO-messung gemacht um einen schaden der kopfdichtung auszuschliessen .alles super...
@Thommes52
Was für Model von BMW?
gruß
@Thommes52
gruß
oh ha , weiss ich nicht genau.mir hat ein kumpel (schrauber von Zab-Triumph ) das teil mitgebracht.
frag mal ketchup der weiss das 100 % tig
Hallo zusammen,
nun ist es bei mir auch soweit! Meine kleine Daytona hätte fast den Hitzetod erleiden müssen! Das mein Baby immer wieder Kühlwasser spuckt hat mich ja weiter nich gestört doch gestern bin ich mit zehn Balken Kühlmitteltemperatur bei meinem Händler auf den Hof gefahren. Im kalten Zustand vor der Fahrt war der Kühlmittelstand genau zwischen min und max. Mir hats das halbe Mopped versaut, rund um die linke Fussraste bis zum lecker vollgesifften Hinterrad.
Bin mal gespannt was die rausfinden, hauptsache die Kleine wird bis Mi. fertig! Der Schwarzwald wartet!
@Thommes52
gruß
[/quote
BMW F650 = 1,5 bar
Gruß Detlef
Hallo zusammen,
So, konnte meine Kleine wieder abholen. Der Ausgleichsbehälter hatte auf der Rückseite an einer Haltelasche
einen Riss. Daher der Kühlmittelverlust. Wurde schnell und Problemlos von meinem Händler auf Garantie behoben.
Jetzt gehts ab in der Schwarzwald! :top::top::top:
