Käpt'n schwarz Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 Wie bekomme ich das auseinander genommen!? Da ist so ne ganz komische "Schraube" drauf, konisch und mit einem hauch von 6-Kant!? Da gleich eine weiter Frage zu, hat die Brücke schon einer eloxieren lassen? Zitieren
Black Triple Michl Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 meine ist gerade beim pulverbeschichten. Du musst die Schrauben (Abscherschrauben) welche von unten das Zündschloß halten, rausbohren. Danach ist alles ein Kinderspiel. vg Michl Zitieren
Devil_t Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 Da gleich eine weiter Frage zu, hat die Brücke schon einer eloxieren lassen? ...da gleich ein weiter Antwort: ne, hat einer noch nicht, sondern hat einer ehmt auch grad nach'n Pulverbeschichten hin..! (nix für unjut..! ) Zitieren
BlackT Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 ... doch hat einer schon, nämlich meiner einer Zitieren
Devil_t Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 ... doch hat einer schon, nämlich meiner einer Zitieren
Triplemania Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 ...Da gleich eine weiter Frage zu, hat die Brücke schon einer eloxieren lassen? @Skyman: JA, ich Sieht echt schick aus! Zitieren
BlackT Geschrieben 6. Februar 2009 report Geschrieben 6. Februar 2009 ...rausbohren.... Es geht auch eleganter. Nimm eine Dreikant-Schlüsselfeile und feile einen kleinen Schlitz. Danach mit Schraubendreher rausdrehen Zitieren
Highlander Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 Es geht auch eleganter. Nimm eine Dreikant-Schlüsselfeile und feile einen kleinen Schlitz. Danach mit Schraubendreher rausdrehen Es geht auch eleganter. Nimm eine Dreikant-Schlüsselfeile und feile einen kleinen Schlitz. Danach mit Schraubendreher rausdrehen Moin Moin, Es geht noch eleganter Ein schönen spitzen Körner nehmen, die Schraube seitlich ankörnnen, da noch einmal schräg einen beherzten Schlag mid dem Körner und schon isse lose Danach kann man mit der Zange die Schraube leicht ausdrehen. @ BTR : Das Ausbohren von Stahlschrauben in Alu ist immer sehr heikel.... - und gerade hier nicht nötig Gruß Zitieren
Hinterländer Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 ich hab dem Dremel einfach ein kleines, schmales Trennblatt verpasst und den Schlitz eingedremelt. Hab aber die Brücke noch nicht pulvern lassen. Hab bis jetzt nur das ganze Cockpit mit Flyscreen ca. 60mm nach unten gesetzt Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 7. Februar 2009 Autor report Geschrieben 7. Februar 2009 @ Triplemania Ist des den die gleiche Brücke wie bei der 1050 (Material Alu-Guß)? @ All Danke, werde wohl den Dremel bemühen Wußte nicht genau ob es eine Schraube oder doch nur ein Bolzen/Niete ist. @Skyman: JA, ich Sieht echt schick aus! Zitieren
DirkW Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 Hab bis jetzt nur das ganze Cockpit mit Flyscreen ca. 60mm nach unten gesetzt Los rück Bilders raus! Zitieren
Triplemania Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 @ Triplemania Ist des den die gleiche Brücke wie bei der 1050 (Material Alu-Guß)? kA ("keine Ahnung") schick mir einfach deine Gabelbrücke her, dann bringe ich die mit einer hier überzähligen alten 595N-Brücke nach Zehlendorf zur BAM (Bundesanstalt für Materialprüfung). Die können das feststellen, notfalls durch zerspanende Bearbeitung Im Ernst: Da wird Dir nur die KDV-Methode (Klug durch Versuch) helfen, denn eine Antwort auf deine Frage wirst Du auch in dem sonst allwissenden Forum hier wohl kaum bekommen können. Aber: Soviel Vertrauen in das Wissen des T5net ist schon eine echte Ehre. LG Zitieren
Black Triple Michl Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 Es geht auch eleganter. Nimm eine Dreikant-Schlüsselfeile und feile einen kleinen Schlitz. Danach mit Schraubendreher rausdrehen ich habe Dremelschlitz und Körner probiert. An dem Tag, als meine Speedy gefertigt wurde, hat der neue Werkstattleiter zum Einstand jedem ne riesen Flasche Loctite ausgegeben. Da half nur bohren ( und ich komme aus der Metallbranche ) Mein freundlicher meinter anschließend, daß die Dinger heute wirklich sehr fest sitzen. vg Michl Zitieren
BlackT Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 An dem Tag, als meine Speedy gefertigt wurde, hat der neue Werkstattleiter zum Einstand jedem ne riesen Flasche Loctite ausgegeben. Das muss wohl der selbe Tag gewesen sein, an dem bei meiner die Schwinge montiert wurde Zitieren
Carsten/KS Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 Ich hab die Gabelbrücke auch eloxieren lassen. Musste die Schrauben auch ausboren, für alles andere waren die zu fest Gruß Carsten Zitieren
ARKOS Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 Hey Leutz gibt es denn auch mal Bilder Pulverbeschichtet oder Eloxiert bin mir noch nicht schlüssig wasich nun in Auftrag gebe Bilder würden da schon etwas zur Entscheidungsfindung beitragen Danke schon mal Zitieren
Black Triple Michl Geschrieben 7. Februar 2009 report Geschrieben 7. Februar 2009 ich habe mittlerweile alle vorher eloxierten Teile pulvern lassen. Da meine Lady draußen schlafen muss, verändern sich die eloxierten Teile ins rötliche. Wahrscheinlich Witterung oder UV-Licht der Sonne. Mein Tipp: matt pulvern, dann sieht sie aus, wie die untere. vg Michl Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 8. Februar 2009 Autor report Geschrieben 8. Februar 2009 Hm das ist aber kein gutes eloxat - meine Bandit (R.I.P) stand auch Jahre lang draussen da hat ist nix schwarzes "schwul" rosa geschimmert!? ich habe mittlerweile alle vorher eloxierten Teile pulvern lassen. Da meine Lady draußen schlafen muss, verändern sich die eloxierten Teile ins rötliche. Wahrscheinlich Witterung oder UV-Licht der Sonne.Mein Tipp: matt pulvern, dann sieht sie aus, wie die untere. vg Michl Zitieren
BlackT Geschrieben 8. Februar 2009 report Geschrieben 8. Februar 2009 (bearbeitet) gibt es denn auch mal Bilder Pulverbeschichtet Sieht dann (ungefähr) so aus, wie deine untere Gabelbrücke oder Eloxiert kann ich bei Bedarf nachreichen (sieht aber eben wie eloxiertes Alu aus ) (So ein bißchen kann man es evtl. erkennen: KLICK - unten gepulvert, oben eloxiert) Bearbeitet 8. Februar 2009 von BlackT Zitieren
Hinterländer Geschrieben 8. Februar 2009 report Geschrieben 8. Februar 2009 Los rück Bilders raus! in meiner Galerie findest Du Bilder. Da wo die Spiegel noch nach oben stehen sind Lampen, Cockpit, Flyscreen noch "normal lenkerfest". Das Bild wo die Spiegel richtig herum montiert sind, sprich nach unten, ist die ganze Einheit ca. 60mm tiefer. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 8. Februar 2009 Autor report Geschrieben 8. Februar 2009 Ja das sieht schon sehr gut aus Hoffe ich bekomme die Rizomas auseinander um den innern Ring auch zu eloxieren. Bei mir sind die Bremszangen schon schwarz die Magura leider antrazit und die Gabel bekommt noch ein paar schwarze Cover, bleiben nur noch die silbernen Tauchrohre in meiner Galerie findest Du Bilder. Da wo die Spiegel noch nach oben stehen sind Lampen, Cockpit, Flyscreen noch "normal lenkerfest". Das Bild wo die Spiegel richtig herum montiert sind, sprich nach unten, ist die ganze Einheit ca. 60mm tiefer. Zitieren
MUCTriple Geschrieben 2. Januar 2013 report Geschrieben 2. Januar 2013 Hallo, ich hätt noch eine Frage zu den Abscherschrauben: Hat jemand von Euch dann wieder solche Schrauben verbaut oder doch einfach das Schloß mit normalen Inbus-Schrauben wieder befestigt? Gruß, Manfred Zitieren
Sonic0815 Geschrieben 2. Januar 2013 report Geschrieben 2. Januar 2013 hab exakt das selbe Problem und krall mir morgen halt einmal mehr den Werkzeugkoffer,hoffentlich kann ich mir das bohren sparen.Sind die Schrauben metrisch wenn ja was für ne Grösse M4,5 oder 6 ,das würde mich noch interessieren.Ich lass meine Gabelbrücke pulvern,eloxieren ist auch sehr geil aber für meine Bedürfnisse langt pulvern vollkommen Zitieren
MUCTriple Geschrieben 2. Januar 2013 report Geschrieben 2. Januar 2013 Hi Sonic, bei mir eilt es nicht mit pulvern, aber vor hab ich es auch im Frühjahr. Vielleicht kannst Du mir ja Bescheid geben, wie es mit dem Abbau des Zündschlosses funktioniert hat. Danke u. Grüße! Zitieren
