jokasava Geschrieben 28. Februar 2009 report Geschrieben 28. Februar 2009 Hallo, habe heute bei etwas zügiger Kurvenhatz, besonders beim Anbremsen aus höheren Geschwindigkeiten vor den Kurven ein gleichmässiges "Stottern" (kein Lenkerlattern!) in der Gabel gespürt. Gepaart mit dem "Klacksen" dass ich beim Schieben der Speedy vom Vorderteil des Mopeds höre würde ich sagen dass es wahrscheinlich der Lenkkopflager deffekt ist (oder Radlager?)!? Wie sehen euere Erfahrungen aus? Gruss, Milo Zitieren
BigBlock Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 hi lenkkopflager prüfen: man brauch nicht zwingend einen speziellen ständer dazu,ein zweiter mann sollte reichen. seitenständer raus,abstellen. der 2. mann zieht am heck(mit schmackes) ,in richtung seitenständer,also nach links,bis das vorderrad in der luft hängt. du solltest dann den lenker von dem einen anschlag bis zum anderen drehen(langsam)und spüren,ob da irgendwas hakt. nein:gut ja:schlecht weiterhin(das vorderrad ist immernoch ohne belastung)am vorderrad,in fahrtrichtung ziehen. sollte da spiel sein-schlecht mfg tc ähnliches hatte ich auch mal bei meiner zx9r ninja.der ganze vorderbau(cockpitverkleidung)hat beim harten bremsen gewackelt(vertikale bewegung) dachte auch-kommt von dem lenkkopf........waren aber die bremsscheiben! Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 bremsbeläge fertig? scheiben ne unwucht? scheiben abgenutzt? bremskolben in den sätteln fest bzw schwergängig? gruß Calle Zitieren
Wolfen Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 Das Klackern ist das Lenkkopflager, hatte ich auch so. Muss mal etwas nachgezogen werden, dann ists weg. Zitieren
Enno Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 stottern oder vibrieren beim Bremsen hört sich nach verzogenen Bremsscheiben an. War es jedenfalls bei mir. Ich habe hier beim "Highländer" zwei neue gebrauchte gekauft und dann wars weg Gruß.................. Enno Zitieren
jokasava Geschrieben 1. März 2009 Autor report Geschrieben 1. März 2009 Danke für euere Hilfe! Ich werde mal, angefangen mit dem Lenkkopflager, alles checken und dann sehen`s wir! Ich gebe euch aber auf jeden Fall Bescheid! Gruss, Milo Zitieren
dienoth Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 Hallo,habe heute bei etwas zügiger Kurvenhatz, besonders beim Anbremsen aus höheren Geschwindigkeiten vor den Kurven ein gleichmässiges "Stottern" (kein Lenkerlattern!) in der Gabel gespürt. Gepaart mit dem "Klacksen" dass ich beim Schieben der Speedy vom Vorderteil des Mopeds höre würde ich sagen dass es wahrscheinlich der Lenkkopflager deffekt ist (oder Radlager?)!? Wie sehen euere Erfahrungen aus? Gruss, Milo Hat er vorher den vorderen Reifen gewechselt? Wenn ja, würde ich auf verspannte Gabel tippen, bedeutet falsche Reihenfolge beim festziehen der Schrauben. Das Klacksendeutet eventuell drauf hin Gruß Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 1. März 2009 report Geschrieben 1. März 2009 (bearbeitet) hört sich nach verzogenen Bremsscheiben an. War es jedenfalls bei mir. ich hatte damals das rad ausgebaut und in den kofferaum gewuchtet. (natürlich schön auf die bremsscheiben). das klackern kam von der nicht eingerasteten und dadurch verklemmten tachoschnecke. Bearbeitet 1. März 2009 von The Thomsraider Zitieren
bestjack Geschrieben 2. März 2009 report Geschrieben 2. März 2009 Hat er vorher den vorderen Reifen gewechselt? Wenn ja, würde ich auf verspannte Gabel tippen, bedeutet falsche Reihenfolge beim festziehen der Schrauben. Das Klacksendeutet eventuell drauf hin Gruß Hi, würde mich mal Interessieren, wie die richtige Reihenfolge ist? Hab mit dem Stottern auch Probleme und hab auch schon das Lenkkopflager getauscht, brachte aber auch nix. Dachte dann, es kommt von den neuen Reifen die ich daraufgemacht habe. Zitieren
