Da ich den Krümmer abgebaut haben sich bei mir noch drei Fragen dazu ergeben:
1.) Wenn ich das richtig sehe, sind die Krümmerdichtungen aus Kupfer - liege ich da richtig?
2.) Warum ist da am unteren Rand jeder Dichtung so eine Art Silikon (ist wahrscheinlich Silikon)?
3.) Wenn die Dinger verrußt sind, brauch ich dann neue? Falls ja muss ich die dann auch noch mit Silikon reinkleben oder was?
(Mist, sind doch vier Fragen geworden)
Danke schon mal für die Antworten
habbakuk
habbakuk
1. ja
2. Die Dichtung ist wie ein C Profil und gefüllt mit einem Hitze festen Dichtstoff.
3. der Russ ist wohl weniger das Problem, vielmehr werden die Dichtringe beim Verschrauben des Krümmers gequetscht um rundum dicht zu sein, Du solltest auf jeden Fall neue nehmen, die alten bekommt man eigentlich nicht mehr Dicht.
Grüssle
Manni
ja
hab ich noch nie gesehen :unsure:
Du brauchst immer neue. Die alten bekommst du nicht mehr dicht.
nein.
kann ich so nicht bestätigen, bei meiner 595N war der Krümmer runter, und ist mit den vorhandenen Dichtungen wieder einwandfrei dicht geworden. Dichtprüfung mit hinten zuhalten und vorne guggen und fühlen war erfolgreich. Vielleicht auch Glück gehabt. Also: Versuch macht kluch...
MoinZ !
1.
Das sind sogenannte "Kupferfülldichtungen".
2.
Manche Schrauber nehmen gerne mal einen Tropfen
Dichtmasse um die Dichtung bei der Montage am
runterfallen zu hindern.
Kann man so machen, muss man aber nicht.
3.
Mit neuen Dichtungen ist man auf der sicheren Seite
und erspart sich u.U. eine Neumontage.
Gruss, Jochen !
Kann es sein dass mein Händler mir 20EUR für 3 Dichtungen
abmontiert hatt?
Aber hilft ja nix... Krümmer weg also neues Kupfer nehmen :cry:
q-bike nimmt zwischen 3 und 5€ / Stk., je nach Baujahr.
TOm
  • 8 Monate später...
Sagt mal, ich habe meinen Krümmer derzeit weg.
Jetzt habe ich mich entschlossen doch auch die Dichtung zu erneuern.
Da ich keine Dichtung da habe wird es den einen oder anderen Tag dauern, bis ich die Dichtungen habe.
Was mache ich bis dahin mit den Auslässen?
Kann man die bei der derzeitigen Witterung einfach offen lassen oder soll ich mit ölgetränkten Lappen ausstopfen oder soll ich den Krümmer provisorisch ran schrauben? Oder was macht man da am Dümmsten? :unsure:
Kannst du offen lassen. Was soll passieren? Da es sich um einen Al-Kopf handelt, rostet nichts. Und reinfallen kann wohl auch nichts....
Gruß Marc
Na ja..... die Ventile und Ventilsitze sowie die Laufbahnen könnten theoretisch schon korrodieren....
Das können sie aber auch, wenn der Krümmer drauf ist .... :sad:
Beim Einzylinder sollte man daher den Kolben auf OT stellen, übern Winter ... geht beim Dreizylinder halt nicht so gut :innocent:
Öligen Lappen in den Auslass stecken kann zumindest nicht schaden (wenn kein Kondenswasser eingeschlossen wird...sonst ist das eher kontraproduktiv)....
Kurz: Wie mans macht ists verkehrt (wie im richtigen Leben) :whistle:
krümmerdichtungen sind doch oval oda??
der :smile: hat mir welche gezeigt und bin etwas skeptisch...
2002er mopete habsch
Dann solltest Du deine Angaben mal überarbeiten, da steht (noch) was von 2003er Sprint :top:
Bei den 120PS-"Vielschraubenmotoren" sind die Dichtungen aber tatsächlich oval: Mein Lieblingslink (zu Bikebandit), Nr. 3 zeigt die Dichtung. Sind schick: Kupfer, hohl und seitlich jewels mit zwei kleinen Angüssen damit die Dinger bei der Montage brav von allein im Auslaß halten :top:
Bearbeitet von Triplemania
ja wär möglich aba in meinem kfz-schein steht: Typ 695AC erstzulassung *.*.2003
baujahr ist sie aber laut vin '02 und hat ne zweiarmschwinge...
das andere wäre ja ne t695 die ich nicht habe
trotzdem schön das ich die richtigen habe jz
edit:
habs jz doch geändert
Bearbeitet von LaRaiLo
  • 3 Jahre später...
Habe in der Suchfunkzion das gefunden und hänge mich mal an das alte Thema.
Meine alte 955i Daytona Bj.01 hat auch so transparent Silikon an der Dichtung und Motor.
Mir ist aufgefallen das wenn ich eine Wasserwage an alle 3 Krümmer Anschlüsse halte, das dort nicht alle 3 gleich anliegen.
Neue Dichtungen werden verbaut, nur möchte ich zusätzlich Dichtmasse an alle 3 Anschlüsse machen.
Ich habe vor Jahren im Polo eine rote Dichtmasse von der Firma Dirko HT gekauft, Temperaturbeständig von -50° bis +250° kurzzeitig +300°.
Kann man das auch benutzen oder was haben die Händler genommen?
Hinz
Meiner Meinung nach, NEIN, der Krümmer gerade am Auslaß wird heißer als 300° :sweat:
Mache ich, möchte nur zusätzlich Dichtmasse benutzen.
gruß
Warum? Die Krümmerdichtungen alleine reichen doch aus, wenn Du die Krümmerschrauben in der richtigen Reihenfolge und Drehmoment anziehst, ist das dicht!
Dichtmasse hat am Krümmer nichts zu suchen!
Die brennt dir weg und dann isses richtig undicht :contra:
..dieses Silikon soll nur die Montage erleichtern .... an zwei Ecken ein Tröpfchen reicht ... das drückt sich beim Festziehen weg ... Undichtigkeiten sind dadurch nicht zu erwarten ... Nur nicht vollflächig anwenden ! Es soll (und kann) keine Dichtfunktion übernehmen .... !
Dann hat meine Werkstatt sehr viel davon drauf gemacht. Danke für die Info.
gruß
Kann jemand die Drehmomente und Reihnfolge hier Posten?
Am besten von den 955 ern in allen Varianten. Vorrausgesetzt die ändern sich Diesbezüglich.
Ich will auch den Krümmer abnehmen und wäre für die Werte Dankbar
  • Thanks 1
Danke ist ganz anderst wie mir der Händler gesagt hat.
Schraube 1-6 mit 19 Nm und dann nur 1-3 wieder 19 Nm, was soll das bringen.
Was ist mit dem Überkreuzaniehen der Schrauben geworden, wie früher?
gruß
Ich vermute mal das sich dich Kuperdichtungen etwas setzen.
Mann zieht zuerst die obere Reihe an, dann die untere und zum Schluss noch mal die obere.
Irgendwer wird sich das ja ausgedacht haben...
Die Änderung wurde ja gemacht weil sich die Muttern wieder gelöst haben (sollen).
Ich habe bei mir auch Kupfermuttern aus dem KFZ Bereich genommen.
Bearbeitet von Barnslig
