5350454544 Geschrieben 15. März 2009 report Geschrieben 15. März 2009 Hallo alle miteinander !! Ich möchte an dieser Stelle einen Threat aufmachen der alle gängigen Fahrwerkeinstellungen auflistet. Meine Vorstellung ist Eine Liste die etwa so aussieht: Fahrergewicht: Fahrsitll (Kurze Beschreibung) Motorrad bzw. Bj: Fahrwerk(Original oder Zubehör): Vorne: Ringe Sichtbar: Zugtuffe(klicks) Drucktuffe(klicks) Hinten: Zugtuffe(klicks) Drucktuffe(klicks) Ich komme auf dieses Thema aus einer Diskussion heraus, nach einen Treffen habe ich mit ein Paar Leuten über die Fahrwerkeinstellungen gesprochen. Das Resultat war, alle haben im Durchschitt 2-3 Tage Zeit damit verbracht. Meist nach der Season Anfang oder nach einen Reifen bzw Fahrwerk wechsel. Doch die Einstellungen wahren ziemlich ähnlich.Es war nichts außergewöhnliches dabei. Also dachte ich mir wenn man das Fahrwerk auf ein Hersteller oder sogar auf einen Fahrzeugtyp reduzieren kann, kann man einfach durch das vergleichen unterschiedlicher Profile die "Goldene Mitte" bzw "Faustregel" in Sachen Triumph Fahwerkeinstellung finden. Zitieren
5350454544 Geschrieben 16. März 2009 Autor report Geschrieben 16. März 2009 (bearbeitet) Ok, dann Fang ich mal an. Ich bin nur seit kurzem ein stolzer Besitzer einer Speed Tripple BJ 2006 Das Fahrwerk ist Original die Motorrad-Geometrie ist ebenfalls so, wie es sich der Hersteller vorgestellt hat geblieben.(das Moppet ist weder höher noch tiefer gelegt) Meine Fahrweise würde ich als recht sportlich bezeichnen meist ohne Gepäck und Beifahrer. Zur aktuellen Einstellung: Da ich das Mopped noch nicht so gut kenne habe ich die von dem Hersteller angegebene Einstellungen verwendet. Mein Gewicht ist etwa 82 kg in voller Montur. Vorn: Federvorspannung 3R Zugstufendämpfung 1.5 Umdrehungen (ab der voll eingeschraubten Stellung) Druckstufendämpfung 1,5 Umdrehungen Hinten : Zugstufendämpfung 1,5 Umdrehungen (ab der voll eingeschraubten Stellung) Druckstufendämpfung 1,5 Fährt sich bescheiden:(. Meine rein Subjektive Meinung ist das Heck wirkt zu nervös besonders bei schlechten Straßenbelag. Ich hab immer so ein Gefühl, das das Hinterrad kurzzeitig die Haftung verliert weil es zu hart eingestellt ist. Wenn es weicher eingestellt wird fängt es an zu pumpen. Bearbeitet 18. März 2009 von 5350454544 Zitieren
TscheyKey Geschrieben 11. April 2009 report Geschrieben 11. April 2009 (bearbeitet) Hi.....äh unbekannt , beschäfftige mich seit kurzem auch mit dem Fahrwerk einer 06er Speedy. Kämpfe mit ähnlichen Problemen wie du. Denke aber das ich auf dem Weg bin das Fahrwerk besser in den Griff zu bekommen. Wenn ich eine Einstellung gefunden und ausgiebig getestet habe, gebe ich dir bescheid. Falls du interesse hast geb ich dir mal eine Anleitung wie man sich an die Einstellung des Fahrwerkes heran tasten kann. Ist zwar von meinem Onkel der mit einer Supermoto unterwegs ist, doch in der Anleitung werden grundsätzliche Dinge angesprochen die man vor dem einstellen des negativen Federweges, Druck und Zugstufe erledigen sollte. Wie gesagt, bei interesse schicke ich dir die Datei. MfG Joachim Update: Habe vor ein paar Tagen den negativen Federweg von Gabel und Schwinge überprüft. Dabei ist folgendes Zustande gekommen: Vorn: Federvorspannung 2 Ringe (negativer Federweg ohne Fahrer 19mm) Zugstufe 2 Umdrehungen auf Druckstufe 2 Umdrehungen auf Reifendruck 2,3 bar Michelin Pilot Power 2CT Hinten: Federvorspannung circa 1 Umdrehung weicher gestellt (negativer Federweg ohne Fahrer 21mm) Zugstufe 2 Umdrehungen auf Druckstufe 3 Undrehungen auf Reifendruck 2,5 bar Michelin Pilot Power 2CT Kampfgewicht des Fahrers in voller Montur etwa 92 Kg Vorlieben der Strecke sind eng, kurvig, zum Teil uneben weil es ab und an durch den Wald geht. Der eingestellte negative Federweg an der Gabel ist mit vorsicht zu geniessen weil ich das Gefühl habe das die Gabel verspannt ist, ich aber just nicht den richtigen Drehmomentschlüssel parat habe um die Schrauben der unteren Gabelbrücke und Klemmschraube der Vorderradachse wieder anzuziehen. Das Lösmoment der Gabel ist meiner Meinung nach nicht sanft genug sondern eher abrupt. Allgemein konnte ich die momentane Einstellung leider noch nicht auf Herz und Nieren testen da die Reifen runter sind. Nächste Woche kommen neue drauf und da habe ich frei wo ich das Fahrwerk noch etwas testen kann. Ein Stempeln des Hinterrades oder das es den Bodenkontakt verliert, konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Die schlechte, kurvigen und engen Strassen hier in Hohenlohe habe ich jetzt noch nicht getestet. Hoffe aber das ich nicht mehr ganz so arg kämpfen muss. Bearbeitet 25. April 2009 von TscheyKey Zitieren
bernd996 Geschrieben 18. Juni 2009 report Geschrieben 18. Juni 2009 Hi Joachim, mir ist die triple hinten auch zu hart auf unebenen Nebenstrassen. Kannst Du mir mal die Tabelle schicken? Danke. Gruß Bernd TscheyKey schrieb: Hi.....äh unbekannt ,beschäfftige mich seit kurzem auch mit dem Fahrwerk einer 06er Speedy. Kämpfe mit ähnlichen Problemen wie du. Denke aber das ich auf dem Weg bin das Fahrwerk besser in den Griff zu bekommen. Wenn ich eine Einstellung gefunden und ausgiebig getestet habe, gebe ich dir bescheid. Falls du interesse hast geb ich dir mal eine Anleitung wie man sich an die Einstellung des Fahrwerkes heran tasten kann. Ist zwar von meinem Onkel der mit einer Supermoto unterwegs ist, doch in der Anleitung werden grundsätzliche Dinge angesprochen die man vor dem einstellen des negativen Federweges, Druck und Zugstufe erledigen sollte. Wie gesagt, bei interesse schicke ich dir die Datei. MfG Joachim Update: Habe vor ein paar Tagen den negativen Federweg von Gabel und Schwinge überprüft. Dabei ist folgendes Zustande gekommen: Vorn: Federvorspannung 2 Ringe (negativer Federweg ohne Fahrer 19mm) Zugstufe 2 Umdrehungen auf Druckstufe 2 Umdrehungen auf Reifendruck 2,3 bar Michelin Pilot Power 2CT Hinten: Federvorspannung circa 1 Umdrehung weicher gestellt (negativer Federweg ohne Fahrer 21mm) Zugstufe 2 Umdrehungen auf Druckstufe 3 Undrehungen auf Reifendruck 2,5 bar Michelin Pilot Power 2CT Kampfgewicht des Fahrers in voller Montur etwa 92 Kg Vorlieben der Strecke sind eng, kurvig, zum Teil uneben weil es ab und an durch den Wald geht. Der eingestellte negative Federweg an der Gabel ist mit vorsicht zu geniessen weil ich das Gefühl habe das die Gabel verspannt ist, ich aber just nicht den richtigen Drehmomentschlüssel parat habe um die Schrauben der unteren Gabelbrücke und Klemmschraube der Vorderradachse wieder anzuziehen. Das Lösmoment der Gabel ist meiner Meinung nach nicht sanft genug sondern eher abrupt. Allgemein konnte ich die momentane Einstellung leider noch nicht auf Herz und Nieren testen da die Reifen runter sind. Nächste Woche kommen neue drauf und da habe ich frei wo ich das Fahrwerk noch etwas testen kann. Ein Stempeln des Hinterrades oder das es den Bodenkontakt verliert, konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Die schlechte, kurvigen und engen Strassen hier in Hohenlohe habe ich jetzt noch nicht getestet. Hoffe aber das ich nicht mehr ganz so arg kämpfen muss. Zitieren
EXC525 Geschrieben 22. Juni 2009 report Geschrieben 22. Juni 2009 Hallo, bin etwas durcheinander : Ihr schreibt bei der Einstellung der Vorspannung der Gabel wie viele Ringe / Gewinde sichtbar sind - in meiner Bedienungsanleitung ( Modell 2008 ) steht 3 Umdrehungen. Was muss ich jetzt machen ? Im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen und dann 3 Umdrehungen zurück oder so weit drehen, das 3 Gewindegänge sichtbar sind ? Vielen Dank im Voraus, Stefan ( hoffe es ist OK, dies in diesem Fred zu fragen ) Zitieren
MaT5ol Geschrieben 10. März 2010 report Geschrieben 10. März 2010 Am 22.6.2009 um 11:20 schrieb EXC525: ( hoffe es ist OK, dies in diesem Fred zu fragen ) Jaja, kein Problem... - bekommst halt keine Antwort! Zitieren
DocSchokow Geschrieben 10. März 2010 report Geschrieben 10. März 2010 mattol, mattol aus 2009 Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Hallo erst mal, bin seit einer Woche Stolzer Besitzer einer Speed triple Bj.2006.(sowas g----- habe ich ja noch nie unterm Gesäß gehabt)Möchte mein Fahrwerk auf mich Optiemieren. Sorry, ist ja keine Antwort sondern ein ?.---Habe hier im Forum gelesen das jeder sein Federbein in der Zugstufe einstellen kann. Ich kann es nicht. Einstellschraube läst sich nicht auf noch zu drehen. Schaut aus als wäre die Einstellschraube ab Werk oder von Profis durch eine Art von Körnerschlägen(4 mal, 90° versetzt,festgesetzt) Absolut keine Einstellung Möglich. Die Speedywerkstatt meines Vertrauens(wo ich sie auch erworben habe) stellte das Problem bei einer in der Werstatt verhandenen auch fest. Der will sich bei T- Deutschland Info einholen. Habe aber noch keine Antwort. Weiß im Forum vieleicht einer was von dem Problem.Auf Antworten die mir weiterhelfen würde ich mich freuen. mfg.: der neue Triplefahrer Manny. Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:11 schrieb Manny x: Hallo erst mal, bin seit einer Woche Stolzer Besitzer einer Speed triple Bj.2006.(sowas g----- habe ich ja noch nie unterm Gesäß gehabt)Möchte mein Fahrwerk auf mich Optiemieren. Sorry, ist ja keine Antwort sondern ein ?.---Habe hier im Forum gelesen das jeder sein Federbein in der Zugstufe einstellen kann. Ich kann es nicht. Einstellschraube läst sich nicht auf noch zu drehen. Schaut aus als wäre die Einstellschraube ab Werk oder von Profis durch eine Art von Körnerschlägen(4 mal, 90° versetzt,festgesetzt) Absolut keine Einstellung Möglich. Die Speedywerkstatt meines Vertrauens(wo ich sie auch erworben habe) stellte das Problem bei einer in der Werstatt verhandenen auch fest. Der will sich bei T- Deutschland Info einholen. Habe aber noch keine Antwort. Weiß im Forum vieleicht einer was von dem Problem.Auf Antworten die mir weiterhelfen würde ich mich freuen. mfg.: der neue Triplefahrer Manny. Hi, gehe mal um dein Motorrad herum und schau auf der anderen Seite des Federbeins nach, da sollte es sich verstellen lassen Bitte nicht die gesicherte Schraube lösen Gruß Marko Zitieren
nero77 Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 (bearbeitet) Am 22.6.2009 um 11:20 schrieb EXC525: Hallo, bin etwas durcheinander : Ihr schreibt bei der Einstellung der Vorspannung der Gabel wie viele Ringe / Gewinde sichtbar sind - in meiner Bedienungsanleitung ( Modell 2008 ) steht 3 Umdrehungen. Was muss ich jetzt machen ? Im Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen und dann 3 Umdrehungen zurück oder so weit drehen, das 3 Gewindegänge sichtbar sind ? Vielen Dank im Voraus, Stefan ( hoffe es ist OK, dies in diesem Fred zu fragen ) zeig ich dir am montag deine einstellung sollte sein : Federvorspannung 2 Ringe (negativer Federweg) SICHTBAR am 2006 Modell blau Zugstufe 2 Umdrehungen auf(rechts zu und dann raus 1 oder 2 umdrehungen) Druckstufe 2 Umdrehungen auf(links zu und dann raus 1 oder 2 umdrehungen) ich hab bei 110 kg Federvorspannung 1 Ringe Zugstufe 1,5 Umdrehungen auf Druckstufe 1,5 Umdrehungen auf ist im sommer perfekt zu fahren Bearbeitet 31. März 2010 von nero77 Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Hallo erst mal, bin seit einer Woche Stolzer Besitzer einer Speed triple Bj.2006.(sowas g----- habe ich ja noch nie unterm Gesäß gehabt)Möchte mein Fahrwerk auf mich Optiemieren. Sorry, ist ja keine Antwort sondern ein ?.---Habe hier im Forum gelesen das jeder sein Federbein in der Zugstufe einstellen kann. Ich kann es nicht. Einstellschraube läst sich nicht auf noch zu drehen. Schaut aus als wäre die Einstellschraube ab Werk oder von Profis durch eine Art von Körnerschlägen(4 mal, 90° versetzt,festgesetzt) Absolut keine Einstellung Möglich. Die Speedywerkstatt meines Vertrauens(wo ich sie auch erworben habe) stellte das Problem bei einer in der Werstatt verhandenen auch fest. Der will sich bei T- Deutschland Info einholen. Habe aber noch keine Antwort. Weiß im Forum vieleicht einer was von dem Problem.Auf Antworten die mir weiterhelfen würde ich mich freuen. mfg.: der neue Triplefahrer Manny. Ps:Ich Frage mich warum ein Einstellbares federbein festgesetzt wird. Ist doch so wie elektrische fensterheber ohne Schalter. Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:25 schrieb Manny x: Ps:Ich Frage mich warum ein Einstellbares federbein festgesetzt wird. Ist doch so wie elektrische fensterheber ohne Schalter. Es ist nicht festgesetzt oder gesichert, die Schraube zum einstellen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:34 schrieb Mark-Oh: Am 31.3.2010 um 21:25 schrieb Manny x: Ps:Ich Frage mich warum ein Einstellbares federbein festgesetzt wird. Ist doch so wie elektrische fensterheber ohne Schalter. Es ist nicht festgesetzt oder gesichert, die Schraube zum einstellen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein Danke für die schnelle Stellungsnahme aber im Handbuch steht geschrieben: Federbein unten Rechts. und Das Ding läst sich nicht drehen. Zitieren
DirkW Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:34 schrieb Mark-Oh: Es ist nicht festgesetzt oder gesichert, die Schraube zum einstellen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein Da hat er recht, je nachdem was für Getränke in der Montagehalle verabreicht wurden, ist die Einstellschraube rechts oder links. Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:42 schrieb DirkW: Am 31.3.2010 um 21:34 schrieb Mark-Oh: Es ist nicht festgesetzt oder gesichert, die Schraube zum einstellen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein Da hat er recht, je nachdem was für Getränke in der Montagehalle verabreicht wurden, ist die Einstellschraube rechts oder links. Montagehalle vieleicht, aber druckerei Handbuch?. Ernst bleiben, das ding kommt ziemlich Larmarschig wieder aus der Feder. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Viele KM bist Du den schon gefahren, was wiegst Du und fährst Du viel mit Sozia? Zitieren
DirkW Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 21:54 schrieb Manny x: Montagehalle vieleicht, aber druckerei Handbuch?. Ernst bleiben, das ding kommt ziemlich Larmarschig wieder aus der Feder. Gut, dann noch mal ernst geschrieben: Es gab hier schon Fälle, bei denen war das Federbein verkehrt rum eingebaut. Und ich meine nicht oben und unten verwechselt! Nimm den Umweg auf Dich und geh mal auf die andere Seite Deines Mopeds, egal was das Handbuch sagt. Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 22:02 schrieb Käpt: Viele KM bist Du den schon gefahren, was wiegst Du und fährst Du viel mit Sozia? Nur Aleine, habe in den letzten. 10J. ca 60000 km gefahren,davon aleine 12-15 t.in den dolomiten. Weiß schon wie son Ding liegen u. reagieren muss. will halt optiemalen Spass. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Dann hol dir ein vernünftiges Federbein. Vielleicht ist deines auch einfach platt. Zitieren
Manny x Geschrieben 31. März 2010 report Geschrieben 31. März 2010 Am 31.3.2010 um 22:07 schrieb DirkW: Am 31.3.2010 um 21:54 schrieb Manny x: Montagehalle vieleicht, aber druckerei Handbuch?. Ernst bleiben, das ding kommt ziemlich Larmarschig wieder aus der Feder. Gut, dann noch mal ernst geschrieben: Es gab hier schon Fälle, bei denen war das Federbein verkehrt rum eingebaut. Und ich meine nicht oben und unten verwechselt! Nimm den Umweg auf Dich und geh mal auf die andere Seite Deines Mopeds, egal was das Handbuch sagt. werde ich Morgen in angriff nehmen,links u. rechts mal tauschen ,schauen was dabei rum kommt, und mich bei euch melden.(left and reight verwechseln die da den was)Gruß Manny u. immer schön Triple bleiben. Zitieren
Triple/one Geschrieben 1. April 2010 report Geschrieben 1. April 2010 Die Einstellschraube fürs Federbein ist auf der Linken unteren Seite.Rechts ist zwar auch eine,aber die ist Fest Verplomt.Es hat schon jemand hier im Forum geschaft diese Schraube aufzubekommen. Leider hat er es dann auch geschaft,ein Neues Federbein Einzubauen. Also Linke Seite auf Tauchstation gehen. Greetz Zitieren
Triplemania Geschrieben 1. April 2010 report Geschrieben 1. April 2010 Am 31.3.2010 um 22:30 schrieb Manny x: werde ich Morgen in angriff nehmen,links u. rechts mal tauschen ,schauen was dabei rum kommt, und mich bei euch melden.(left and reight verwechseln die da den was) Klick Zitieren
randy Geschrieben 4. April 2010 report Geschrieben 4. April 2010 Da ich nun wieder "im Rennen bin" nun meine aktuellen Einstellungen: Ich (netto): 70 Kg Fahrstil: gerne schräg mäßig schnell, kein Hang Off Daher nun folgende Einstellung für Speedy 2008, serienmäßiges Fahrwerk: Vorderrad: Feder 2 Ringe Druck 1 Zug 0,5 Hinterrad: Feder Serienvorspannung Druck 2,5 Zug 2 Fazit: Fährt sich am Kringel gut, schlägt nun seltener durch. Super ruhig am Kurvenausgang, super Grip, kein Pumpen des Hecks. Keine Highspeed Erfahrung. Bodenfreiheit bescheiden, aber besser als mit Serieneinstellung. Seit heute: Feder +4 Umdrehungen mehr Vorspannung, das hebt das Heck im ~1cm höher. (verringert Negativ Federweg natürlich als auch die Geometrie). Werde berichten, obs das bringt. lgr Zitieren
DocSchokow Geschrieben 4. April 2010 report Geschrieben 4. April 2010 Am 31.3.2010 um 21:54 schrieb Manny x: Am 31.3.2010 um 21:42 schrieb DirkW: Am 31.3.2010 um 21:34 schrieb Mark-Oh: Es ist nicht festgesetzt oder gesichert, die Schraube zum einstellen befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite am Federbein Da hat er recht, je nachdem was für Getränke in der Montagehalle verabreicht wurden, ist die Einstellschraube rechts oder links. Montagehalle vieleicht, aber druckerei Handbuch?. Ernst bleiben, das ding kommt ziemlich Larmarschig wieder aus der Feder. Du willst die Tips nicht verstehen, oder? Dreh einfach an der nicht verkörnten Stellschraube auf der gegenüberliegenden Seite der verkörnten... Dann bewegst auch was. TOm Zitieren
Melkus Geschrieben 5. April 2010 report Geschrieben 5. April 2010 Manchmal hilft auch ein Forum nix Zitieren
