pete Geschrieben 10. Dezember 2001 report Geschrieben 10. Dezember 2001 Hallo! Nachdem ich mich gewundert habe, warum auf einmal der Motor meine Speedy teilweise nur noch auf 2 Pötten läuft, habe ich gerade die Zündkerzen herausgeschraubt (Mein Goott, wie umständlich!!). Eine von den 3 Kerzen ist (statt hellgrau) fast schwarz. Nun....was könnte der Fehler sein? Die Kerzen sind gerade erst 3000 km alt. Ist die Zündspule des Kerzensteckers defekt? Oder die Einspritzung für den betreffenden Zylinder? Wer kann mir weiterhelfen oder hatte schon einmal ein ähnliches Problem? Bin für jeden Rat dankbar!! Gruß pete Zitieren
@lex Geschrieben 11. Dezember 2001 report Geschrieben 11. Dezember 2001 Hi Pete, ich bin nicht gerade der Zündkerzen-Spezialist, aber schau mal nach unter http://www.transalp.de/technik/wartung/zuendkerzen.htm Eine recht umfassende Übersicht über die möglichen Schadensbilder, die an Zündkerzen auftreten können mit Fotos und Hinweisen zur evtl. Ursache. Hope this helps... @lex ---- '93 Africa Twin RD07 '01 Triumph Sprint RS Zitieren
pete Geschrieben 13. Dezember 2001 Autor report Geschrieben 13. Dezember 2001 Der Fehler waren oxidierte Anschlüsse am Kerzenstecker/Zündspule. Diesen Fehler konnte die Fa. Kazior/Emsdetten im Januar diesen Jahres bei der Inspektion traurigerweise nicht finden, obwohl ich mehrmals auf den schlechten Kaltlauf hingewiesen habe und nach der Inspektion noch einmal dort war, um den Fehler zu monieren. Die oxidierten Stecker habe ich SELBST vorgestern entdeckt. Gruß pete Zitieren
