Gelber Punkt / Roter Punkt
Na also doch, das oft diskutierte Thema, bei dem selbst die Reifenhändler nicht durchblicken...
Nun aber wieder eine kritische Frage: Wie vertrauenswürdig ist die Quelle dieser Angabe :wink:
Ich glaube an die Punkte :innocent:
Gruß Dani
starfighter1967
macht nur Sinn wenn man nicht wuchtet..........dann ist bes als Anhaltspunkt ok....
Moin,
ich kenne die Quelle nicht, aber Metzeler z.Bsp.
hat das auch genau so auf der Internetseite stehen.
@ Sternenkämpfer
Das spart Blei und das macht auch beim auswuchten Sinn. :cool:
Gruß Steph
starfighter1967
der Sinn beim auswuchten erschließt sich mir nicht ganz, ausser eben wie Du schon schreibst das weniger Wuchtgewichte notwendig sind
Weniger rotierende Masse und auch optische Vorteile nur 10g sehen schöner aus wie 50g :wink:
Ich mittlerweile auch, aber bisher nur bei den Moppedreifen.
Bei Autoreifen hab ich von mehr als einem Hersteller direkt die Auskunft bekommen, dass diese wohl keine Bedeutung haben :unsure: (Dunlop vermint seine Autoreifen regelrecht mit Farbkleksen - rot, gelb und weiß kombiniert mit als Punkte und donuts, Bridgestone hatte auf dem letzten Satz gar keine Markierungen)
Bearbeitet von BlackT
Wenn beim wuchten sehr viel Gewichte dran müssen, ist es eigentlich üblich, dass man den Reifen auf der Felge dreht, egal wo diese lustigen Punkte stehen.
Somit lassen sich - mit etwas Mühe - die Wuchtgewichte auf ein Minimum reduzieren.
Teilweise braucht man auch gar keine mehr.
Das so hinzubiegen dauert allerdings und wird daher praktisch kaum angewandt - leider.
Was auch viele Monteure nicht wissen:
Man soll - nachdem der Reifen über den Felgenwulst gesprungen ist - die Luft wider komplett ablassen, bevor man das Ventil reinschraubt.
Somit richtet sich der Reifen auf der Felge noch minimal aus, was zwar auf den ersten Kilometern sowieso geschieht, allerdings stimmen dann die aufgeklebten Wuchtgewichte nicht mehr 100%ig.
Das nachwuchten, was manchmal nötig ist, kann man sich so sparen.
Ist meine Erfahrung, allerdings auf Autoreifen bezogen, ist bei den Mopedreifen aber bestimmt das Gleiche.
HDE
Ich habe jetzt das erste mal Michelin auf beide Moppeds . Bei Bridgestone mit Ventilmarkierung gelber Punkt max 10 bis 15 Gramm an Gewichten draufgehabt teilweise sogar keine Gewichte hat so gepasst. :wink: Kommt aber auch auf den Reifenmonteur an ob der sich Mühe gibt. :top:
Bei Michelin ohne Markierung zwischen 30 und 40 Gramm auf den Felgen kleben .
hab einmal beim montieren bewusst auf den punkt geachtet
und ein paar wochen später gesehen, das sich der reifen
auf der felge sehr stark weiterbewegt hat.
bin seitdem etwas skeptisch mit dem ganzen....
auch noch mein Senf zu den Punkten:
habe nach dem Studium dieses Freds mal heute meinen Reifenmonteur gefragt, wie ers den sieht mit den Punkten: ja, üblicherweise schon der Punkt zum Ventil bei Moppedreifen, aber die Erfahrung zeigt, dass wenn der Punkt auf der anderen Seite is braucht man viiiiiiiieeeeel weniger Wuchtgewichte. Aber wir sehens ja gleich....
Langer Rede gar kein Sinn: neuer BT002 mit Punkt auf Ventil ergibt vorne 15g und hinten 30g Wuchtgewicht. Ist die Hälfte von dem was vorher beim Conti drauf war.
Um Dani.ke zu zitieren:
