SC-Project
Y-Rohr wird das originale benötigt. Bei der 3in2 wird kein Y-Rohr mitgliefert, die Anlage ist für das originale Rohr konzipiert
  • 2 Monate später...
Am 21.8.2020 um 11:25 schrieb mowz497:
Servus zusammen,
ich hätte da eine kurze Frage zu den ovalen SC-Slip-Ons (SCP-T05-25) für die Baureihe 2011-2015. Beim Lieferumfang wird hier auch das "Verbindungsrohr" genannt. Nehme ich in dem Fall richtig an, dass es sich um das "Y-Rohrstück" zwischen Krümmer und den beiden Endschalldämpfern handelt?
Bei meiner zukünftigen Triple ist derzeit ein SC-Project in der niedrigen Position montiert - der soll dann allerdings weichen. Leider existiert der originale Auspuff zu dem Motorrad so nicht mehr, deshalb die Frage, ob ich mir hier noch ein originales "Verbindungsrohr" anschaffen muss oder ob das benötigte Y-Rohr von SC-Project mitgeliefert wird.
Vielen Dank im Voraus :innocent:
Maurice
Quellenangabe vom Bild: https://shop.sc-project.com/de-CA/3282_SCP-T05-25-Paar-Oval-Schalld-mpfer.htm
T05-25C_speed_triple_R_exhaust_auspuff_scproject_speed_R_1050_triumph_silencieux_sc(1).jpg
Moin @mowz497
genau das serienmäßige Y-Rohr liegt bei mir im Keller; inkl. der beiden orig Töpfe;
alles ungenutzt von einer 2012 R, an welche seinerzeit direkt ein Arrows Anlage gesetzt wurde.
  • 3 Monate später...
Jetzt mit Carbonschelle.
Dank an Matthias @starfighter1967
Minus 56 Gramm :cop:
  • Like 1
  • 4 Wochen später...
3 in 1 High up, aber glaube der Dämpfer ist von/für neue Modelle mit, da db eater an Schraube verschweißt und in der carbon endkappe kein Loch ist.
Und mal von hinten, hatte vorher Leo 3in1, aber der sc ist schon lauter trotz db killer
