Roll Geschrieben 14. Februar 2010 Autor report Geschrieben 14. Februar 2010 Nur diese scheißkälte und meine betongarage vertragen sich nicht...trotz propanofen max 7 bis 8 grad und das muss ich nicht haben..das mach ich wenns wärmer ist. zwei Weicheier am talken Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Februar 2010 report Geschrieben 14. Februar 2010 zwei Weicheier am talken Bevor Du oder sonst jemand hier den "Hardcoreschrauber" raushängen lässt: Lies/Lest erst mal in der MO 2/2010 (ab S. 34) den Umbaubericht von Robert Herman über seine Norton Commando. DAS ist Hardcore (und ziemlich lustig) Zitieren
dreitopf Geschrieben 14. Februar 2010 report Geschrieben 14. Februar 2010 (bearbeitet) [ zwei Weicheier am talken ------------------------------------------------- weisste was...erstens..du hast recht....ich friere halt. Zeitens....ich stehe dazu! drittens...lästern geht mir irgenwo vorbei.. Viertens....du frierst garantiert auch bei den temperaturen Fünftens...morgen kauf ich ne gasgebläsekanone. dreitopf Bearbeitet 14. Februar 2010 von dreitopf Zitieren
Roll Geschrieben 14. Februar 2010 Autor report Geschrieben 14. Februar 2010 [ zwei Weicheier am talken ------------------------------------------------- weisste was...erstens..du hast recht....ich friere halt. Zeitens....ich stehe dazu! drittens...lästern geht mir irgenwo vorbei.. Viertens....du frierst garantiert auch bei den temperaturen Fünftens...morgen kauf ich ne gasgebläsekanone. dreitopf sextens: meine Bastelbude - die englische - ist mit einem Bettlaken umhangen. Die Schuhe sind frostfrei gelagert und die Gelenke sind homöopatisch vorbehandelt :-) siebtens: ich friere auch - wenn auch später als Du achtens: war nur ein Scherz neuntens: DU ( Dreitopf) mußt ganz schön Geld haben, bei den Gaspreisen zehntnes: Serwas elftens: geht nixx über ein nettes Gespräch Zitieren
dreitopf Geschrieben 15. Februar 2010 report Geschrieben 15. Februar 2010 gaspreise... fürs warme schrauben ist mir nix zu teuer Der derzeit verwendete strahler läuft rund 50 std mit einer 11kg-flasche und die ich soeben in der bucht gekauft habe hat die dreifache heizleistung und wird demzufolge PI mal daumen 16 std vorhalten. Da ich maximal so 5 std schraube....bin ja nicht auf der flucht, hälts 3 tage vor und dann bin ich eh mit der arbeit fertig. 3 Flaschen propan/winter sind also locker drin , zwei zum schrauben und eine fürs sporadisch stattfindende garagenbierchen dreitopf Zitieren
loewenmann Geschrieben 15. Februar 2010 report Geschrieben 15. Februar 2010 So ganz wirklich praktisch ist das mit den Gasheizern NICHT. Denn die Geräte brauchen für ihren Betrieb ja Frischluftzufuhr, speziell die fetten Gebläseteile mit rund 10kW brauchen eine MENGE Frischluft. Sprich: in einer Garage muss man ganz ordentlich lüften (Dauerlüftung), was dann wieder kontraproduktiv ist. Besser ist da ein Infrarot-Elektrostrahler auf einem Stativ. Und wichtig: Infrarot, nicht so ein Quarzstrahler. Denn Infrarot heizt dank seiner besonderen Wellenlänge die Luft nicht auf, sondern nur die Materialien, auf die es auftrifft. Die Quarzstrahler heizen leider auch die Luft auf, deshalb eher geeignet in einem Badezimmer oder über einem Wickeltisch. Im Frühjahr/Herbst kann man den Infrarotstrahler dann auch sehr gut für die Terrasse nutzen. Mit heißen Grüßen, Dirk Zitieren
joe8353 Geschrieben 15. Februar 2010 report Geschrieben 15. Februar 2010 Hi, sorry für OT: @loewenmann: hatte mich auch mit sonner Gaskanone auseinandergesetzt, als Ersatz für den 40 Jahre alten Ölgebläseheizer, und bin von der "Lüftungsanweisung" abgehalten worden. Macht das jemand mit so einem Gasgebläse? Also: lüften mein ich. Oder is das so ein Dingens, was man machen sollte, dass aber eh keiner macht? Danke für Aufklärung, Gerhard PS: @ dreitopf: Viel Spass beim Schrauben im Warmen Zitieren
dreitopf Geschrieben 15. Februar 2010 report Geschrieben 15. Februar 2010 PS: @ dreitopf: Viel Spass beim Schrauben im Warmen ...heute probiert..draussen minus 5..drinnen plus 18..fenster auf kippe und gut wars..klar ist das nicht ökonomisch...aber warm! dreitopf Zitieren
Roll Geschrieben 4. März 2010 Autor report Geschrieben 4. März 2010 ...ich muß noch was loswerden...(habe da irgendwie ein schlechtes Gewissen) Bedanken möchte ich mich noch bei.. - "Starfighter1967" für den Tip mit "Highlander" (Ohne diesen Tip hätte die Suche nach einer bezahl- und brauchbaren Hinterachse länger gedauert.) - "Tom_56" für die Schmieranleitung - und allen anderen die mit sachdienlichen Äußerungen geholfen haben. Feststellen möchte ich außerdem, dass noch weitere Postings zu diesem Thema bestehen.... Verfasser (unter anderem....) "Highlander" und weitere........ (einer davon:.....ich glaube "Loewenmann") Einige dieser Informationen habe ich gesammelt - und für mich verwertbar umgesetzt. Wenn ab jetzt alles glatt läuft - wird ab sofort Benzin abgefackelt.....sonst nixx Zitieren
Schiller Geschrieben 10. März 2010 report Geschrieben 10. März 2010 nabend Da ich ebenfalls beim Lagerwechseln bin noch folgende Info: Mittlerweile wurde bei Triumph umgestellt hinsichtlich der 2fach verbauten Rillenkugellager im Excenter. (2 x 61908-2RS, 40x62x12) Zu beziehen ist nun ein einzelnes Lager (40x62x24). Hersteller ist mir unbekannt. Preis lt. tel. Auskunft vom Freundlichen 63,80€. In einem anderen Thread wurden ca. 48€ genannt. Da ich mich wohl trotzdem für die alte Variante(2 Lager) entscheide habe ich folgende Frage. Spricht etwas dagegen, die beiden Lager an der Nahtstelle abgedichtet zu lassen? D.h. ist es zwingend notwendig an der Nahtstelle der Lager die vorhandenen Käfigdichtungen zu entfernen, um wie von Roll beschrieben den weißen Koyo-Zwischenring wieder einzusetzen? Nach Betrachtung der original Lager würde ich mich der Meinung von Dreitopf anschließen, dass bei montierten Lagern eine Schmierung des Innenraums nicht möglich ist. Aber wozu dann der Koyo-Zwischenring? Nachdenkliche Grüße Schiller Zitieren
loewenmann Geschrieben 10. März 2010 report Geschrieben 10. März 2010 Wenn Du zwei einzelne Lager mit beidseitigen Dichtungen nimmst (so wie ich das auch gemacht hatte), dann lass die originalen Dichtungen drin und gut ist´s. Der Zwischenring macht nur Sinn bei Lagern, die auf jeweis einer Seite keine Dichtung haben. Die Lager sind lebensdauer-geschmiert; dass Triumph da Lager mit jeweils nur einer Dichtung verwendet hat, macht nur Sinn, wenn man davon größere Stückzahlen einkauft und die Lager durch nur eine Dichtung natürlich günstiger sind. Also für Triumph eben - für den Reparaturfall ist es sicherlich einfacher und günstiger, ein Standardlager mit zwei Dichtungen zu bekommen. Mit gedichteten kugelgelagerten Grüßen, Dirk Zitieren
Roll Geschrieben 10. März 2010 Autor report Geschrieben 10. März 2010 (bearbeitet) Wenn Du zwei einzelne Lager mit beidseitigen Dichtungen nimmst (so wie ich das auch gemacht hatte), dann lass die originalen Dichtungen drin und gut ist´s. Der Zwischenring macht nur Sinn bei Lagern, die auf jeweis einer Seite keine Dichtung haben. Die Lager sind lebensdauer-geschmiert; dass Triumph da Lager mit jeweils nur einer Dichtung verwendet hat, macht nur Sinn, wenn man davon größere Stückzahlen einkauft und die Lager durch nur eine Dichtung natürlich günstiger sind. Also für Triumph eben - für den Reparaturfall ist es sicherlich einfacher und günstiger, ein Standardlager mit zwei Dichtungen zu bekommen. Mit gedichteten kugelgelagerten Grüßen, Dirk ...molto bene! Jetzt könnte man die Frage stellen: Was mit Lebensdauerfüllung gemeint ist - und! - vorrangig - wie lange dieses Leben dann dauern soll? Bei meiner Knackärschigen hat das Leben der "Lebensdauerfüllung" p u n k t g e n a u bis zum Ableben angehalten - von daher wurden die Vorgaben - wie von den Herstellern rhetorisch ebenso perfekt erläutert - erfüllt ......auch wenn ein frühes Ableben bedauert werden muß. Gruß Roland PS: Walzen- bzw. Nadellager haben keine "LebensdauerFeTTfüllung" - die RK schon - aber was nützt es, wenn das Gerümpel auf der NL-Seite kaputt geht? Bearbeitet 10. März 2010 von Roll Zitieren
habbakuk Geschrieben 7. April 2010 report Geschrieben 7. April 2010 Hab heute auch meine Hinterachslager geschmiert. Nachdem ich endlich die Mutter auf der Ruckdämpferseite auf hatte - letztendlich half nur ein über ein Meter Rohr als Verlängerung. Anschließend nochmal ein Blick ins Handbuch - aha, nun den Antrieb auf der rechten Seite herausziehen, Ruckdämpfer festhalten. Gesagt getan - nur dass sich da nix rausziehen ließ. Da half nur ein Stück Holz und ein Gummihammer um die Hinterachse rauszuklopfen. Als ich das gute Stück in den Händen hielt dachte ich mir, rechte Seite (bei der Bremsscheibe) sieht ja gut aus, aber links (da wo quasi der Zahnradteil ist) alles taltal versifft. Bäh. Erst mal alles saubergemacht und gut eingefettet und bei der Gelegenheit den Ruckdämpfer gleich noch mit der Gipsbechermethode gepimpt. Beim Zusammenschieben der Teile brauchte man zwar noch ordentlich Druck, aber immerhin keinen Hammer. Nachdem ich die Muttern wieder festgezogen hatte, kam noch mal ein kurzer Schreck. Warum lässt sich das Rad jetzt samt Excenter leicht nach links und rechts schieben. Habe ich irgend ein Teil vergessen? Aber nachdem ich die Excenter-Klemmung festgeszogen hatte, hatt sich das Probelm gelöst. Manchmal sind es halt die Kleinigkeiten. Jetzt aber noch ne Frage. Ist es normal, dass die Achse auf der Excenterseite so versifft? Zitieren
DocSchokow Geschrieben 14. April 2010 report Geschrieben 14. April 2010 (bearbeitet) ...Fett entsprechend der Spezifikation NLGI 2 (Triumph empfiehlt Mobil HP222) ... hab gerade von meinem Öllieferanten dies empfohlen bekommen, da das HP222 von Mobil wohl aktuell nicht erhältlich ist: Q8 Rembrandt EP 2 Langzeitfett auf LithiumbasisBeschreibung: Lithiumverseifte Langzeit-EP- Mehrzweckfette für Fahrzeuge, Industriegeräte. Empfohlen für schwerbelastete Gleit- und Wälzlager von Baumaschinen Traktoren, LKW´s und in der Fördertechnik Spezifikationen und Freigaben: · DIN 51502 / 51825 KP 1 K 30 · DIN 51502 / 51825 KP 2 K 25 · Müller Weingarten Freigabe für EP 1 · MB 267.0 & MAN 283 Freigabeniveau für EP 2 400ml - Kartusche hat auch die Spezifikation NLGI 2. Reicht das hin?TOm Bearbeitet 14. April 2010 von DocSchokow Zitieren
triplemops Geschrieben 16. April 2010 report Geschrieben 16. April 2010 Mal ne Frage zur geposteten Teileliste von Roll. Ich habe bemerkt dass meine Achse beim rückwartsschieben leicht knackt und wenn man sich draufsetzt und leicht mit dem Arsch wippt ebenfalls. Dann mal am Rad gezuppelt (so in der Art wie man auch die Radlager beim Auto prüft), tja scheisse....da is Spiel drin. Sindse nu hinne die Lager oder kann man da noch wat "nachstellen"? Zitieren
Andre E Geschrieben 17. April 2010 report Geschrieben 17. April 2010 Das ist dann hinüber- es sei denn Du hast es mit spiel im Schwingenlager verwechselt. Aber das wird wohl eher unwahrscheinlich sein. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 17. April 2010 report Geschrieben 17. April 2010 Sindse nu hinne die Lager oder kann man da noch wat "nachstellen"? einfach mal schnell am WE reinschauen und wenns noch hilft nachfetten... TOm Zitieren
Roll Geschrieben 19. April 2010 Autor report Geschrieben 19. April 2010 (bearbeitet) Mal ne Frage zur geposteten Teileliste von Roll. Ich habe bemerkt dass meine Achse beim rückwartsschieben leicht knackt und wenn man sich draufsetzt und leicht mit dem Arsch wippt ebenfalls. Dann mal am Rad gezuppelt (so in der Art wie man auch die Radlager beim Auto prüft), tja scheisse....da is Spiel drin. Sindse nu hinne die Lager oder kann man da noch wat "nachstellen"? zu 99,9% defekt. Nachsalben wird nixx mehr bringen..... Wenn Du einen "Werners Ständer" hast, oder ähnliches (also nixx aus Fleisch und Blut ) - bocke den Apparat auf - und gib im 4.- oder 5.Gang alles - ziehe Kupplung: Höre und beobachte.....Knack - oder Pfeifgeräusche sind schon mal schlecht. Für einen akustischen Vergleich, stehe ich Dir gerne zur Verfügung - wenns Dir nach Franggn nicht zu weit ist PS: löse Hinterradklemmung und versuche den Excenter - mit der Hand! - zu drehen. (vorwärts/rückwärts) Ich wette daß, geht nicht mehr - oder mindestens nicht so leicht wie es gehen sollte. Bearbeitet 19. April 2010 von Roll Zitieren
triplemops Geschrieben 20. April 2010 report Geschrieben 20. April 2010 PS: löse Hinterradklemmung und versuche den Excenter - mit der Hand! - zu drehen. (vorwärts/rückwärts) Ich wette daß, geht nicht mehr - oder mindestens nicht so leicht wie es gehen sollte. Hab am WE nochmal zusammen mit dem Harzer draufgeschaut...das Knacken ist nur manchmal und anscheinend nur in einer bestimmten Position zu erzwingen. Es kommt definitiv von der Radachse. Das mit dem Excenter ist ne gute Idee, das werd ich als nächstes testen. Zum auseinanderreissen fehlt mir im Moment noch der Antrieb. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 20. April 2010 report Geschrieben 20. April 2010 ... fehlt mir im Moment noch der Antrieb... selbiger könnte aber bei weiterer Benutzung teuer werden. Obwohl, dem Harzer hat bestimmt noch son Teil liegen! Daumendrückenddasesnixschlimmesist TOm Zitieren
Andre E Geschrieben 20. April 2010 report Geschrieben 20. April 2010 Ich glaube im Biete Bereich sind im Augenblick 2 Excenter zu verkaufen. Musste mal suchen. Passen TUT jeder. Zitieren
Roll Geschrieben 20. April 2010 Autor report Geschrieben 20. April 2010 PS: löse Hinterradklemmung und versuche den Excenter - mit der Hand! - zu drehen. (vorwärts/rückwärts) Ich wette daß, geht nicht mehr - oder mindestens nicht so leicht wie es gehen sollte. Das mit dem Excenter ist ne gute Idee, das werd ich als nächstes testen. Zum auseinanderreissen fehlt mir im Moment noch der Antrieb. ...um den Excenter auf Freigängigkeit zu prüfen, muß lediglich die Klemmung desselben geöffnet werden - sonst nixx. Das ist doch nur e i n Handgriff Zitieren
triplemops Geschrieben 20. April 2010 report Geschrieben 20. April 2010 Obwohl, dem Harzer hat bestimmt noch son Teil liegen! eben eben ...um den Excenter auf Freigängigkeit zu prüfen, muß lediglich die Klemmung desselben geöffnet werden - sonst nixx. Das ist doch nur e i n Handgriff Dem bin ich mir durchaus bewusst und ist ja nicht das Problem. Nur zum auseinanderfriemeln des Lagers und der ganzen Kleinteile hab ich grad keine Lust. Deshalb werd ich es bis Zeit dazu ist, drauf ankommen lassen. Zitieren
Andre E Geschrieben 20. April 2010 report Geschrieben 20. April 2010 Wenn das heissen soll, dass Du bis dahin noch damit fahren willst...Hals und Beinbruch! Excenter tauschen ist auch ohne Lust in 30min vergessen. Zitieren
Roll Geschrieben 21. April 2010 Autor report Geschrieben 21. April 2010 Excenter tauschen ist auch ohne Lust in 30min vergessen. ..und wenn das Gerümpel ganz im Arsch ist (dann wahrscheinlich einschließlich der Hinterachswelle) kostets (wesentlich) mehr und dauert länger... Jeder nach Belieben... Zitieren
