Abblendlicht einstellen
Irgendwie hat mein Händler das Abblendlicht verstellt oder nicht richtig eingestellt ... jetzt will ich nicht wieder hinfahren deswegen ...
Wo stellt man das ein? Steht es im Handbuch? Ich find meines z.Z. zwar nicht, würde mir aber vorerst helfen.
Seite 100 im Handbuch, wenn du das nicht zur Hand haben solltest, kannst du es bei Triumph-Deutschland runterladen.
Fahrerhandbuch
Gruß Tom
vorn ist zw. den Lampen ein Klemmknochen.
da die Inbusschraube lösen und du kannst das ganze Gebilde bewegen.
zuhaus im hellen üben.
Inbusschlüssel und Taschenlampe einpacken.
im Dunkeln ab zum nä. Aldi (weisse Hauswand)
davorstellen 2m und schaun wohin es leuchtet.
dann 12m Abstand zur Wand und etwa dahinstellen wo es auf 2m war, sinnigerweise 3cm tiefer.
wenn man draufsitzt !
dann Knochenklemmung festziehen.
heimfahren und es leuchtet 80m weit bevor es die Strasse trifft.
nicht genau grade einstellen, sonst blendets den gegenverkehr.
guck mal da:
http://profeus.de/pageID_2622540.html
http://www.motorradwallpaper.de/motorrad_i..._einstellen.php
Gruß Ralf
Danke für den Link :top: und für die schöne Anleitung :top:
Wir haben ein Mal einen Scheinwerfer beim TÜV ambulant richtig eingestellt und dann innen an der Garagentür Markierungen angebracht.
Wenn die dann keine® mit nem Putzfimmel wegmacht haste immer deine Einstellreferenz.
Jürgen
habs hinbekommen ... war eigentlich ziemlich einfach wenn man weiss was man machen muss. an meinem alten bike hatte zum einstellen je eine rändelschraube.
Markierung an der garagenwand ist gut, aber nur für denselben Mopedtyp.
ein anderes Bike, also keine Speedy, wo die Lampe 10cm tiefer verbaut ist, müsste dann ja 10cm unter der Markierung Wand treffen.
Fahrerhandbuch
Gruß Tom
Die haben aber tatsächlich bei der Beschreibung der Scheinwerfereinstellung den Standardtext vergessen:
Bauen Sie den Sitz ab.
Klemmen Sie die Batterie ab, das Minuskabel
(schwarz) zuerst.
:laugh:
:laugh:
Du mußt schon den richtigen Text auf Seite 100 bis 101 lesen, nicht den Text zum auswechseln des Leuchtmittels der auch
auf Seite 101 beginnt, ich glaube du benötigst neue Gläser :wink:
Gruß Tom
Ächt ich hätte jetzt gedacht, das letztendlich alle Scheinwerfer bei einer bestimmten Entfernung immer gleich hoch sein müssen, sonst würde ja der Eine blenden und der Andere nicht. :cry::sad:
Oder täusche ich mich da etwa?
Bearbeitet von Jürxli
ja da täuscht du dich.
gesetzlich vorgesehen wäre ein Gefälle von 1 %
also Lichtkegel fällt alle 10m um 10 cm
somit trifft eine 70cm hoch verbaute Lampe etwa nach 70m die Strasse
eine 50cm hohe logischerweise nach 50m
ab Werk stehen manche sooo tief, daß sie nach 20m die Strasse treffn, was völliger Blödsinn ist.
technisch sinnig wäre ein Gefälle von 0,5 % , also alle 10m etwa 5cm Abstieg
kann man sich vor einer weissen Wand abends schön selber einstellen.
die Einstellgeräte der Werkstätten sind meist Mist.
einfach 2m vor eine Wand stellen, draufsetzen, schauen wohin der Lichtkegel funzelt,
ein Klebebandstück an die Wand kleben, 10m zurückrollen (grade Strasse)
also nun 12m vor der Wand.
dann so einstellen wenn man draufsitzt, daß es etwa 5 cm unterm Klebeband trifft.
fertig, sauber, sinnvoll, tolle Ausleuchtung.
vielleicht noch andre H4 da hinein, meine blauen 7500K vielleicht
oder wers nicht so blau mag
hab momentan eine Handvoll H4 Motovision da, die Motorradlampe mit dem orangenen Streulicht.
Sonderpreis H4 Stück 11.- , Porto 4.-
siehe auch im Marktplatz
wer seine weissen W5W Stadlichter schon braun und blind hat, bestelle bitte W5W mit.
Bearbeitet von Profeus
Jetzt hab ich schon zum vierten mal beim Aldi auf die weiße Wand mit einer Spraydose Schwarz matt,meine Markierung gemacht.Aber jedesmal ist die nach ein paar Tagen weg.
Soll ich mal einen Beschwerde Brief schreiben an Aldi Süd?
:laugh::laugh::laugh::laugh:
Greetz
schwarzes Stoff-Klebeband, nix dort meterdick vollsprühen... :laugh:
das Klebeband nach dem Test wieder mitnehmen.
Warum nicht? :whistle:
Gruß Tom
Wieder was gelernt :rolleyes::top:
  • 2 Monate später...
Gruß Tom
..weil andere Mopedfahrer an der selben Wand sonst iritiert werden... :guffaw:
Bearbeitet von Don_Quichote
