Speedy Gonzales 24 Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 hallo nabend zusammen, da ich den kat an meiner speedy bj 07 entfernen möchte, will ich ds Y Rohr der speedy bj. 05 verbauen leider ist der krümmer von der 07er speedy ca. 8 cm kürzer als von der 05er und ich benötige ein verbindungsrohr um beides zu verbinden. ok, die eleganteste lösung wäre ein krümmer von einem 05er modell , allerdings auch die teuerste hat da jemand erfahrung bzw. diesen umbau schon mal vorgenommen? viele grüße pit Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Frag mal den Stüber in Overath. Bei dem habe ich mein Zwischenstück geholt. Der hat auch alle Maschninen zum bördeln und biegen. Zitieren
Speedy Gonzales 24 Geschrieben 5. November 2009 Autor report Geschrieben 5. November 2009 Frag mal den Stüber in Overath.Bei dem habe ich mein Zwischenstück geholt. Der hat auch alle Maschninen zum bördeln und biegen. hallo käp´n, danke für den tip. ist das eine sonderanfertigung oder gibt es für dieses teil eine genaue bezeichnung ? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 5. November 2009 report Geschrieben 5. November 2009 Sonderwünsche ->Sonderanfertigung hallo käp´n,danke für den tip. ist das eine sonderanfertigung oder gibt es für dieses teil eine genaue bezeichnung ? Zitieren
*Sascha* Geschrieben 31. Mai 2010 report Geschrieben 31. Mai 2010 Frag mal den Stüber in Overath.Bei dem habe ich mein Zwischenstück geholt. Der hat auch alle Maschninen zum bördeln und biegen. hallo käp´n, danke für den tip. ist das eine sonderanfertigung oder gibt es für dieses teil eine genaue bezeichnung ? Hi, hast du dir mitlerweile ein Zwischenstück anfertigen lassen? Zitieren
