Züge selbst konfektionieren...Löten oder schrauben?
Moin Folks,
ich spiele mit dem Gedanken einen Kupplungszug selbst zu konfektionieren, da ich mir so die optimale Länge und den optimalen Verlauf verspreche (Bei der 509 ist das doch ein arges Geschlängel... - die Street hat das veiiil eleganter in einem einzigen Bogen gelöst!) - anyhow:
Als Material hatte ich erstmal an 0815 hochwertiges Fahrradbremskabelgedöns gedacht, nur mit den Nippeln bin ich mir nicht so ganz im Klaren: Gibt doch diese Schraubnippelnotreparatursets (SNNRS - geiles Wort!) von den großen 3? Wollte ich allerdings doch ein wenig provisorischer gestalten. Wie wäre es mit Löten? Tuts da mein Lötkolben oder macht nur hartlöten Sinn?
Kennt evtl einer Bezugsquellen von Lötnippeln oder hochwertigeren Schraubnippeln?
andere Ideen?
Und wenn wir gerade beim Spinnen sind? - Naja, eher ich! :180::boozed::freak::confused:
Was haltet ihr denn von 'Nylonschnur im Schlauch' statt Stahlzug in Stahlseele?
Ich beschäftige mich noch mit Kiten (sowohl Lenkdrachenfliegen als auch Matrazen und Kiteboarden) - naja egal, auf alle Fälle kenne ich daher Kevlarschnur (ist ja auch Plastik) und mittlerweile Spectra, Dynema usw. das sind vorgereckte Polyamidseile (meine ich mal) die eine geringere Dehnung als Stahl haben - bei gleicher Festigkeit...
Sowas in einen Schlauch (Die Festo Pneumatikschläuche kennt ja fast jeder) und sowas haben wir hier (uff de Schaffe!) aus Teflon... - vorne und hinten einen Nippel dran (nicht geschraubt oder gelötet sondern einfach durchgezogen und verknotet) und gut ist.
Dröselt nicht auf, bricht nicht, braucht keine Schmierung, ist leicht! und wenn's mal reisst hat man einfach 5m Ersatzschnur dabei, ist ja schnell eingefädelt! Geht das oder wo ist der mögliche Haken?
Kevlar/Dyneema und wie das ganze zeug heißt geht sicherlich auch.
Musst eben nur peinlich darauf achten das es nirgends scheuern kann... Und wenn Du den Kupplungshebel loslässt sollte die Schnur noch unter Spannung stehen.
Und die in dem falle extrem leichte Reperatur is doch auch 'ne feine sache. ICH würds versuchen.
Warum, damit der Hebel nicht rumlabbert? - Macht er so doch auch... - oder'n anderer Grund?!
Na dann mach! - Los, und berichte dann! :wink:
solltest du normales bowdenzug material benötigen
Danke!
Bearbeitet von Mattol
Hört sich Interessant an..., schön leicht ist die Sache bestimmt auch..., also versuchen und berichten... :top:
Ins Reparaturset würde ich noch ein paar Nippel legen, wenn die Schnur reißt oder sich ein Knoten lößt könnte auch ein Nippel verloren gehen...
Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten sich Unglücklich zumachen - eine davon sind Bowdenzüge mit Schraubnippeln. Um die Schraubnippel würde ich nen riesen Bogen machen. Das mit dem Löten kann funktionieren, wenn du das richtige Lot hast. Aber auch das ist wieder ne Wissenschaft für sich.
Paßt der Daytona-zug nicht?
Nils
Der Lightweith Mattol mal wieder :wink:
Fürs Fahrrad gibts Gore Ride on Züge, die könntest Dir mal anschauen. :whistle:
Grüssle
Manni
Der hat auch dieses 90° Stahlröhrchen...- natürlich viel besser als knicken, aber die Seilreibung hängt vom gesamten Umschlingungswinkel ab (und nicht! vom Radius - sofern dieser über dem Minimalen liegt) und den gilt es klein zu halten!
hhhmmmm....
nylonschnur in schlauch:
wenn die schnur sich nicht in den schlauch einschneidet, versuchs halt.
zu dem fahrradbremsgedöhns:
das seil ablängendurch den bowdenzug führen am ende aufdrieseln und mit dem brenner anwärmen. nun flüssiges zinnlot in eine form geben, in welcher sich auch das aufgdrieselte ende des seils befindet, abkühlen lassen fertig.
aufdrieseln deshalb weil stahl sich nicht mit normalem lot verbindet ich habs versucht, nixxe gehen.
mann müsste sich halt nur ne form bauen die dem nippel ähnelt bzw. die funktion übernimmt ohne einbuße
mfg
Hallo Schrauber, mir sind aus der Flugzeugtechnik rostfreie Drahtseile mit Kuststoffmantel in die Finger gefallen, 1,3/1,6mm und 1,6/2mm dick. Der Kunststoff ist recht hart, aber kein Teflon (brennt). Probehalber habe ich einen Nippel aus Niro mit Silberlot angelötet, das Seil unter dem Nippel vor der Flamme schützen, dann gehts. Wer das ausprobieren möchte, kann ein Stück bekommen. Aus Sicherheitsgründen weise ich auf die Eigenverantwortung hin, deshalb mach ich auch keine "Lohnfertigung" mangels Prüfeinrichtung. Die Flugzeugfritzen hämmern übrigens die Endstücke auf das Seil, für Segler werden die Terminals aus Niro auf das Seil gewalzt.
Schei.. verregneter Sonntag, Ergänzung: hab den gelöteten Nippel mal halbiert, alle 49 Drähte sind ca. 2mm lang vom Lot umschlossen, eine durchgehende Lötung halte ich für eher schlechter, weil die Elastizität im Übergang verloren geht.
Das 1,6mm Seil hat übrigens 126 Einzeldrähte, ist also superhochflexibel, wer will experimentieren?
gelbe RS
Bearbeitet von gelbeRS
Komisch, ich hab bei mir als Gaszug sohnen Fahrradbremszug, und da hab ich an beiden enden Messingnippel weich angelötet. Ging eigentlich ziemlich gut :skeptic:
na dann habsch wohl was verkehrt gemacht...
das zinn lot sollte ja auch den nippel bilden deshalb ja die form
gelbe RS
Und wenn man sich eine Form machen würde, dann könnte man doch den Nippel giesen, und es ist ne saubere Sache.
jz hats einer verstanden was ich meinte...
Seh ich genau so. Ich hatte mal so ein Schraubnippel-Set vom Louis als Kupplungszug an meiner T509 verbaut, da mir meiner gerissen ist. Hat ungefähr 1.000 km gehalten bis die Nippel davon flogen. Außerdem ist die Montage kacke, da die Schraubnippel irgendwie nie richtig fest werden. Für den Dauerbetrieb würd ich es nicht empfehlen, aber als Provisorium unter der Sitzbank sind die gut zu gebrauchen, falls ein Zug an einem Sonntag im Königreich Weit-Weit-Weg reißen sollte.
hier gibt's auch welche im StahlmantelKlick
Natürlich nichts für gewichtsoptimierer :laugh:
Bearbeitet von dermainzer
