Hi, Gemeinde,
hier wird eine Ganganzeige für die 1050er diskutiert.
Ich habe beim ebay-Anbieter nachgefragt, ob es eine ähnliche
plug´n´play-Lösung auch für die SAGEM-ECU geben wird.
Seine Antwort hierzu:
nein, an diesem Motorrad kann lediglich die
GPX-T01 anganzeige verwendet werden.
Hier gibt es etwas mehr Informationen zu dem Teil: <Klick >
Hat schon jemand Erfahrungen damit gesammelt?
Gruß @all vom Klau :flowers:
Hi, Gemeinde,
Hätte ich Dir auch beantwortet ;-) Mir ist jetzt hier aber auch keiner bekannt der die schon verbaut hat, hatte bisher nur Bestellungen für die 1050er....
Hi, Matthes,
dann mache ich gerade schön Werbung für Dich :wink:
Kannst Du evtl. rausfinden, wie das Teil angeschlossen wird?
Schaltplan, Aufwand?
Gruß in die Pfalz :flowers:
Klaus
soweit ich weiß ist das auch plug n´play. Ich schau mal nach der Anbauanleitung....
Schau mal ob hier was dabei ist:Ganganzeigen
leider reicht mein Englisch nicht um auf die schnelle zu finden ob das gesuchte dabei ist. Da hast Du bessere Karten :-)
Falls nicht lass es mich wissen, ich versuche zwischenzeitlich ne Anleitung vom Deutschen Vertrieb zu bekommen um künftig die Fragen beantworten zu können
@Kohlenklau: Ok, schon mal vorsichtige Nachfrage wg. evtl. auch Interesse: hat das jetzt schon mal jmd übersetzt? Und wenn ja, was ist dabei rausgekommen?
redblack
Hier die Kompatibilitätsliste für das GPX-T01
GPX-T01 TRIUMPH Daytona 600 (2003-2004), Daytona 955i (1997-2006), Speed Triple (2002-2004), Speed Four (2002-2006), Sprint RS (1999-2004), Sprint ST (1998-2004), Tiger (1999-2006), TT 600 (2000-2003
Gruß Tom
hi tom, ist schon klar für welche Modelle die ist, nur ist noch keine Anschlussplan vorhanden...
Hi Jungs,
jetzt benötige ich Hilfe!!!
Kann mir mal einer erklären, warum die Ganganzeige bei der Tona von 97 bis 06 passt und bei der Speedy nur von 02-04??????
Interessiert mich deshalb weil meine Speedy :love: eine 2000er ist und so ne Ganganzeige würde mich auch jucken....
Viele Grüsse aus der Garage!
Achim
.....Kann mir mal einer erklären, warum die Ganganzeige bei der Tona von 97 bis 06 passt und bei der Speedy nur von 02-04??????
Nööööööööö, das kann wohl nur der Hersteller dieser Ganganzeige beantworten.
@Matthias, da kann ich natürlich nichts zu sagen, ich gehe aber mal da von aus, das ein Anschlussplan anbei liegen wird.
Gruß Tom
Na dann......
Ich hab soeben mal ein email an HealTech geschrieben......
Mal sehn was da so kommt.
Gruss
Hi der Anschlussplan liegt selbstverständlich bei, aber viele möchten ja vorab wissen was für ein Aufwand betreiben werden muss. Ich habe nun alles vorliegen und kann auf Anfrage gerne die Antworten dazu geben. Ein einstellen hier ist mir jedoch nicht gestattet.
Also schreibt mich an und ich beantworte die nötigen Fragen.
Grob gesagt ist ein Kabel auf den Geschwindigkeitsensor anzuklemmen und ein Kabel geht auf das Drehzahlsignal. Die Kabelfarben sind in der Einbaulanleitung angegeben. Wie bei Fahrzeugen ohne Gangsensor üblich ist natürlich keine Anzeige des eingelgten Ganges bei gezogener Kupplung und im Stand möglich. Auch ist bei dieser Version die Anzeige etwas träger, da der der eingelegte Gang erechnet wird aus Geschwindigkeit und Drehzahl....Das Anlernen der Anzeige ist recht einfach und wird ausgefahren, genau wie den 1050er Modellen....Da arbeitet die Anzeide allerdings schneller das die daten direkt aus dem Mototsteuergerät verarbeitet werden.
Hoffe ich konnte damit ein wenig helfen....
Übrigens hier nochmal die erhältlichen Display-Farben der Anzeigen:
blau-grün-rot-gelb und weiss
mit dieser aussage wird der hersteller noch seinen spass haben. generell kann man sagen, dass bei den modellen mit
analogem (mechanischem) cockpit und der dazugehörigen tachowelle, das geschwindigkeitssignal nicht elektronisch
vorliegt. zumindest nicht ohne dazwischengebastelten wandler. eine ausnahme sind hier höchstens die ganz alten
modelle, die noch einen geschwindigkeitssensor am hinterrad hatten. diese dürften aber wahrscheinlich bereits alle
umgerüstet und damit besagter sensor eliminiert sein. aaalso ... tachowelle vorhanden -> plug'n play ganganzeige vergessen!
gruß axel
redblack
ich war auf Dienstreise und hab mich noch nicht wieder drum gekümmert.
Aber die Jungs haben ja schon rege geantwortet :top:
Hmmm - Drehzahlsensor? Ist bei mir eine Schnecke am Vorderrad ... :whistle:
Gruß vom Klau :flowers:
:laugh: - sorry, war wohl nicht ganz dabei :whistle: .
Ich meinte den mechanisch wirkenden Drehzahlsensor der Vorderradrotation ... :innocent:
:laugh:
genau ... mit der betonung auf 'mechanisch'. bei unseren ladys würde man bei dieser art
von ganganzeige nicht um einen, in die tachowelle montierten, wandler oder um einen sensor
à la fahrradtacho herumkommen. plug'n play ist aber anders.
wie schon gesagt, meiner meinung nach eine falschaussage des herstellers.
gruß axel
edit wg. Doppeltpost
bin das gerade am klären, da ich auch vermutet habe das die Angaben nicht korrekt sind. Allerdings haben ja die älteren Modelle noch den
Geschwindigkeitssensor am Hinterrrad und am Drehzahlmesser kann wohl das Drehzahlsignal abgegriffen werden. Die Frage ist nun was ist mit den neueren Modellen die den Geschwindigkeitssensor nicht mehr haben...... Man ist der Meinung das die Anzeige bei allen Modellen passen würde, da eben dieser Geschwindigkeitssensor lt.Schaltplan wohl direkt an den Tacho. Wobei es ja eigentlich egal ist ob das an den Tacho geht oder nur ins Steuergerät. Abgreifen könnte man das Signal ja dennoch, wichtig ist es wohl das es sich um einen Hallsensor handeln muss damit die Ganganzeige das Signal verarbeiten kann. Ebenso weiß man wahrscheinlich nicht das die neueren Modelle diesen Geschwindigkeitssensor gar nicht mehr haben, daher die Aussage. Die haben nur einen Schaltplan vorliegen und aus dem geht eben hervor das ein Geschwindigkeitssensor verbaut, daraus hat man dann die Rückschlüsse gezogen das die Anzeieg kompatibel ist.
Wie gesagt bin gerade dabei das restlich zu klären...
upps post 13 habe ich glatt übersehen....sagt ja schon alles
PS: für Motorräder mit Tachowelle wird es demnächst aber einen passenden Sensor geben......
... Man ist der Meinung das die Anzeige bei allen Modellen passen würde, da eben dieser Geschwindigkeitssensor lt.Schaltplan wohl direkt an den Tacho...
nope ... geschwindigkeitssensor ging direkt auf die ecu. er wurde in den frühen tunes benötigt, um in den ersten
drei gängen bei geschwindigkeiten <90km/h die lastanforderung zu begrenzen. man hatte wohl in der projektierung
etwas die leistungsfähigkeit des motors überschätzt. :laugh:
gruß axel
Tach Jungens,
Jetzt hat sich seit ein paar Tagen nüscht mehr zu diesem Thread getan.
Diese Ganganzeige von STARLANE hat auch einen integrierten Schaltblitz: hierklicken Hat jemand von Euch diese schon verbaut oder kann eine Aussage dazu machen?
Merkwürdigerweise sind auch Links zu den Produkten von ACUMEN vorhanden...
Björn
Tach Jungens,
Björn
sehr schöne Optik :top:
