LaRaiLo Geschrieben 16. Dezember 2009 report Geschrieben 16. Dezember 2009 ich wollt mal hören wo ihr dämmwolle für den auspuffbau herbekommt und ob es besser ist es eher lose reinzulegen oder fest reinstopfen. sind viele kleine löcher von vorteil oder wenige große. es soll möglichst viel schall absorbiert werden. danke Zitieren
DirkW Geschrieben 16. Dezember 2009 report Geschrieben 16. Dezember 2009 Louis hat(te?) mal sowas im Programm, komplett mit schalldichten Blindnieten. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 16. Dezember 2009 report Geschrieben 16. Dezember 2009 Ich kann jetzt vomBOS sprechen. Da ist die Wolle relativ fest um das Gelochte ruunde etwas gewickeltz. Es geht dann sehr "pralle in die Hülle hinein. Auch die Endkappen sind gut unter druck. Gasnieten sind sehr wichtig gibbet auch bei Louise. Günstig Eigentlich für zweitakter aber.. Übersicht Viel Spaß (; ich wollt mal hören wo ihr dämmwolle für den auspuffbau herbekommt und ob es besser ist es eher lose reinzulegen oder fest reinstopfen.sind viele kleine löcher von vorteil oder wenige große. es soll möglichst viel schall absorbiert werden. danke Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 17. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 17. Dezember 2009 hhhhhmmmm... nieten wollte ich eigentlich nicht, eher alles mit ner naht zumachen sieht besser aus und man kann alles schön polieren. also das rohr um das die wolle soll ist schon da, also nur löcher rein, nen kasten drum und vorher die wolle da rein gestopft. verbrennt denn die wolle bzw. ist es doch besser den dämpfer so zu bauen um ihn wieder zu öffnen??? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 17. Dezember 2009 report Geschrieben 17. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich versteh nur Bahnhof Du hast ja ne Sprint da kennen ich mich nicht aus wie der verschlossen ist bzw zu öffnen ist. Einfach reinstopfen??? Ist glaube ich so gut. Was hast Du den für einen Pott. Hier mal der Aufbau des BOS hhhhhmmmm...nieten wollte ich eigentlich nicht, eher alles mit ner naht zumachen sieht besser aus und man kann alles schön polieren. also das rohr um das die wolle soll ist schon da, also nur löcher rein, nen kasten drum und vorher die wolle da rein gestopft. verbrennt denn die wolle bzw. ist es doch besser den dämpfer so zu bauen um ihn wieder zu öffnen??? Bearbeitet 17. Dezember 2009 von Käpt'n schwarz Zitieren
Speed TR 8 Geschrieben 17. Dezember 2009 report Geschrieben 17. Dezember 2009 Nimm die Dämm Matte von BOS, das ist ein ganzes Set. VA Nieten,Dämm Matte,neue Niet Schellen, und eine Matte aus Stahlwolle Musste meinen BOS Carbon ESD (VFR 800) auch einmal neu stopfen. Allerdings bin ich an den VA Nieten gescheitert. Die bekommt man mit einer normalen Nietenzange nicht gezogen. Den kompletten neu gestopften ESD nach BOS geschickt, die haben den dann vernünftig vernietet, das ganze fürn 5er für die Kaffeekasse. Die Dämm Matte ist so ne Art Fließ braucht nur gewickelt werden. Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 17. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 17. Dezember 2009 ahahahahh... also ehrlich gesagt ich habe hier ich bau mir son ding. ich habe mir ein paar gedanken gemacht, jz fehlt nur noch der feinschliff bzw. einige kleine denkanstöße für die vollendung. @ käptn schönes bild das hats gebracht jz is mir manches etwas klarer. wenn man sich die wolle in der bucht ansieht, sieht das ja so ähnlich aus wie wärmedammung fürn dachstuhl glaswolle oder???? Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 17. Dezember 2009 report Geschrieben 17. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich habe doch oben noch einen anderen Link mit matten gepostet. Mach es wie Speed TR 8 gesagt hat alles andere ist Kirmes! Gerade Dein Projekt sollte richtig gut gewickelt sein sonst wird das übel Laut!! Es ist ähnlich Dämmwolle ganz weich und juckt wie Hulle ahahahahh...also ehrlich gesagt ich habe hier ich bau mir son ding. ich habe mir ein paar gedanken gemacht, jz fehlt nur noch der feinschliff bzw. einige kleine denkanstöße für die vollendung. @ käptn schönes bild das hats gebracht jz is mir manches etwas klarer. wenn man sich die wolle in der bucht ansieht, sieht das ja so ähnlich aus wie wärmedammung fürn dachstuhl glaswolle oder???? Bearbeitet 17. Dezember 2009 von Käpt'n schwarz Zitieren
The Thomsraider Geschrieben 17. Dezember 2009 report Geschrieben 17. Dezember 2009 Allerdings bin ich an den VA Nieten gescheitert. Und es müssen unbedingt VA Nieten sein, andere halten nicht lang. Die meisten KFZ Werkstätten haben welche. sieht das ja so ähnlich aus wie wärmedammung fürn dachstuhl glaswolle oder???? Stimmt, aber die zerrieselt schnell, kannste also vergessen Gerade Dein Projekt sollte richtig gut gewickelt sein sonst wird das übel Laut!! Aber auch nicht zu fest, dämmt dann nicht mehr so gut, er soll den Schall ja in sich aufnehmen (absorbieren) Der Grund warum ältere Anlagen laut werden liegt daran, daß sich mit der Zeit die erste Schicht der Wolle verhärtet (sieht dann aus wie glassiert) und somit keinen Schall mehr schlucken kann. Hat dann den gleichen Effekt wie DB Maker Zitieren
East Geschrieben 17. Dezember 2009 report Geschrieben 17. Dezember 2009 Naja, stimmt auch nicht ganz, bei mir sieht man(n) wenn der DB-Eater raus ist und in den ESD reinschaut, wie sich aus dem gelochten Dämpferrohr, die Dämmwolle so langsam aus dem Staub macht Zitieren
LaRaiLo Geschrieben 17. Dezember 2009 Autor report Geschrieben 17. Dezember 2009 (bearbeitet) also ehrlich gesagt ich habe hier ich bau mir son ding. uuuppppsss...... sch**** ich habe gesagt ich berichte oder so nen db-eater werde ich wohl auch noch bauen daumenregel für wieviel volumen für welche dezibel?? edit: man sollte also so bauen das man später an das innenleben kommt?? Bearbeitet 17. Dezember 2009 von LaRaiLo Zitieren
