vanelle Geschrieben 20. Februar 2010 report Geschrieben 20. Februar 2010 Na also, ist doch ganz einfach Ich stelle allerdings fest, 1.) dass der Wahnsinn des Eigners unabhängig vom Umbauzustand seines Gefährts langandauernd und weiter steigerungsfähig ist. 2.) Die Anzahl der Bekloppten und Vollirren im T5net stetig zunimmt Also komm, das war wirklich noch recht einfach... - jetzt ist er gerade dabei sich eine Lösung für die Verlegung der vorderen Bremsleitungen durch die Gabel zu überlegen...! [/quote Durch die Gabel......gibts schon längerDurch die Gabel Zitieren
MaT5ol Geschrieben 21. Februar 2010 report Geschrieben 21. Februar 2010 Durch die Gabel......gibts schon längerDurch die Gabel Hammer, hätte ich ohne link garantiert für einen Aprilscherz gehalten! Ist zwar eine der beschissensten homepages die ich kenn (mit Details wo man nichts erkennt!) - Schopperkram halt eben, - aber allein die Tatsache, dass das nicht nur geht (geht nicht gibt's nicht!) sondern quasi in Kleinserie ist... - erstaunlich! Ich hab zwar immer noch keinen Schimmer wie das funktioniert (weder wie das vom HBZ zur Gabel kommt, noch wie es innen rein kommt und wie die Dichtung funktioniert ohne mit Cartridge o.ä. zu kollidieren, noch wie das nach unten transportiert wird (sieht nach Kolben aus? - Volumenkonstant?) noch wie es unten rauskommt um an die Bremszangen zu gehen) aber trotzdem oder umsomehr: Hut ab! Sieht an der Duc auch nett aus, - los wer probiert's - Schiller??? Zitieren
miepa Geschrieben 30. November 2015 report Geschrieben 30. November 2015 Nabend zusammen, ich hol den verstaubten Thread wieder mal raus :) hab mir in Ruhe die Anleitung durchgelesen. NabendEs führen bekanntlich viele Wege nach Rom... und so hat mich der Hinweis von DirkW sowie die eh fällige Pflege und Kontrolleder kompletten Hinterradfederung dazu veranlasst, sich die Schwinge mal genauer anzusehen.Julian Schneider soll also bei seiner Munro-Triple die Bremsleitung in der Schwinge verlegt haben?!Im Fighter-Forum haben auch diverse Herrschaften die hintere Bremsleitung in der Honda-VFR-Schwinge verlegt.Kann also garnicht so schwer sein das Ganze.Hier das Ergebnis:Unter der Schwinge auf Höhe des Bremssattels befindet sich schon eine werkseitige ausreichend dimensionierte Bohrung.101_1437.JPGUm zum Fußbremszylinder zu gelangen wollte ich zuerst durch den motorseitigen Gummiverschlußstopfen der Schwinge gehen, um kein neues Loch bohren zu müssen.Die Verlegung der Bremsleitung verliefe so jedoch suboptimal (Biegewinkel, Platzverhältnisse).101_1441.JPGAlso flux ein neues Loch gebohrt. Von der motorseitigen Öffnung der Schwinge ließ sich eine geeignete Stelle für die Bohrung lokalisieren.Innerhalb der Schwinge verlaufen einige Versteifungsstege. Diese galt es nicht zu beschädigen.15mm-Bohrung gesetzt und mit Gummitülle zum Schutz der Bremsleitung versehen.Nun galt es nur noch die modulare Bremsleitung(hier: Speed-Brakes von Polo) einzufummeln. Ein bisschen Draht erweist sich als hilfreich.Das gleiche erfolgte auch mit dem Kabel meines Motogadget-Tachosensors, dass nun ebenfalls unsichtbar in der Schwinge verläuft.101_1500.JPG101_1506.JPGWas wird für den Umbau benötigt?- ca. 90cm lange modulare Bremsleitung (reine Leitungslänge ohne Fittinge)- ein Fitting 20°, Anschluß an Fußbremszylinder- ein Fitting 45°, Anschluß an Bremssattel- ein 13 - 15mm Bohrer- passende Gummitülle- etwas Draht- hilfreich erwies sich eine 12V-Glühlampe mit Klingeldraht, die das Innere der Schwinge ausleuchteteDer Umbau war ohne Ausbau der Schwingenlager bzw. der Schwingenachsführung möglich.Gruß SchillerP.S. Danke an Starfighter für das Ausleihen des Sonderwerkzeugs für den Schwingenein- u. Ausbau. und ich würd das gerne bei meiner Speed 595N Bj 2003 auch machen. 1) ist der vordere Bohrung da an der gleichen Stelle möglich oder sind die Schwingen da sehr verschieden? 2) mit Feinwerkzeugen wie Micromot Fräser/Bohrer, ... ließe sich der Umbau auch mit montierter Schwinge durchführen? Zitieren
Schiller Geschrieben 30. November 2015 Autor report Geschrieben 30. November 2015 Das einfädeln der Bremsleitung von oben/ Geberseite wäre möglich. Ob Du die Leitung dann bis zum ausgebauten Excenter verlegt bekommst käme auf den Versuch an. Wird aber bestimmt sehr fummelig. Ich würde die Schwinge ausbauen. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 30. November 2015 report Geschrieben 30. November 2015 Hey Andre', was macht die Verlegung der vorderen Bremsleitungen durch die Gabel... Gruß MaT5ol Zitieren
miepa Geschrieben 1. Dezember 2015 report Geschrieben 1. Dezember 2015 @schiller, Danke! aber die Position für die Bohrung an der Geberseite, kann ich bei der 955i (595N) Schwinge an der selben Position setzen, ja? Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. Dezember 2015 report Geschrieben 1. Dezember 2015 Hi, AFAIK sind die Schwingen gleich von 1998 bis 2004 (oder 2005 bei der Tona), ab 2005 gabs dann die schwarze Schwinge (die m.E. etwas kürzer ist). Bohrung an gleicher Stelle sollte also gehen. Gerhard Zitieren
