Tripleben Geschrieben 6. März 2010 report Geschrieben 6. März 2010 (bearbeitet) Hallo, ich hab ne USD in meiner Ende 98/99er 955i Triple und wurde gebeten euch mal mitzuteilen, was das für eine sei. Also es ist ne Showa-Gabel aus ner GSX-R 750 (nach 1990), die sind kompatibel. "Holmdurchmesser oben 50 mm, im Bereich der unteren Gabelbrücke 54 mm Passend in GSX-R 750 M/W/T/V/U Gabelbrücken und andere bzw. obere Gabelbrücke für Superbikeumbauten dieser Modelle Gesamtlänge Oberkante Gabelholm bis Mitte Achsaufnahme 765 mm Bremszangenaufnahme 90 mm für alle Nissin- und Tokico-Zangen mit 90 mm Aufnahmeabstand (GSX-R/GSF/ZX/ZXR/Triumph-Modelle) passend für 320 mm Bremsscheibe" Zitat aus link warscheinlich gibts noch andere Möglichkeiten! Was habt ihr dran? Benni Bearbeitet 6. März 2010 von Tripleben Zitieren
Andre E Geschrieben 6. März 2010 report Geschrieben 6. März 2010 So ganz kann das nicht richtig sein. Die alten GSXR von 90-98 haben ne 20er Radachse und die Triumphs 25mm. Soweit ich weiss, passt auch das Joch nicht. Sollte nur mal am Rande bemerkt werden, damit da nicht jemand plötzlich auf dumme Ideen kommt, der nach plug´n play Lösungen sucht. Zitieren
Triplemania Geschrieben 7. März 2010 report Geschrieben 7. März 2010 So ganz kann das nicht richtig sein. Die alten GSXR von 90-98 haben ne 20er Radachse und die Triumphs 25mm. Doch, doch: Das hat er schon richtig geschildert. Er hat nämlich das VR aus einem N-Modell drin (siehe Galerie: 5-Loch-Bremsscheibenaufnahme) und die Radachse der N-Modelle hat nur 20 mm Durchmesser. Zitieren
