Hilfe beim Navi an Standlicht anschließen.
Hallo Zusammen!
Ich habe ein kleines Problem. Ich wollte mein Navi über das
Standlicht an den Stromkreis anschließen, damit der Stromfluß
bei ausgeschalteter Zündung unterbrochen wird. Somit kann sich
die Batterie nicht entladen und man muß auch keinen Schalter
betätigen. Wurde mir vom freundlichen empfohlen.
Ich habe das ganze wie folgt gelöst:
Klemmen zum abzwacken aus dem KFZ-Zubehör verwendet und Kabel
zur Steckdose und von da zum Navi. Klingt eigentlich ganzn
logisch, funktioniert aber nicht.
Die Frage ist warum?
Hat jemand sein Navi ebenfalls am Standlicht angeschlossen und
kann mir evtl. weiterhelfen?
Moin,
sind die Klemmen für den "Stromklau" auch wirklich richtig dran? Die gehen ja in die Isolierung und .musste da ein bisschen nachhelfen! Also beim durchdringen der Isolierung! Dann müssteste da mal messen was an der Steckdose ankommt! Das Naviladegerät dürfte ja nicht soviel ziehen, das da alles zusammenbricht! Wo gehste denn am Masse? Auch am Standlicht oder an irgendeine andere Stelle? Würde also erstmal am der Steckdose messen +/- und dann Steckdose + und - am Rahmen!
Oder haste die Steckdose nicht richtig angeschlossen? +/- vertauscht?
Berichte mal, das kriegen wir schon hin!
Gruß Andi
Moin,
Gruß Andi
Hatte ursprünglich sofort an die Batterie angeklemmt. Zwischen die
Batterie und die Steckdose hatte ich dann Bananenstecker plaziert,
um die Stromverbindung zu trennen, damit sich die Batterie nicht
entleert. Habe das trennen aber mal vergessen und da war sie leer.
Dashalb habe ich es jetzt geändert. Ich habe + und - vom Standlicht
genommne. Am Stecker meines Navis ist eine Diode die den Strom
anzeigen würde wenn welcher fließt. Nichtfunktion wegen vertauschen
habe ich ausgeschlossen indem ich die Bananenstecker einfach mal
gatauscht habe (auch ohne Ergebnis). War mir aber nicht bekannt, das
mit den Stromklauklemmen was schiefgehen kann. Sie sind vollständig
zusammengeschoben und ich bin davon ausgegangen, das dann Kontakt da
sein muß, da der Abstand relativ klein ist. Werde es morgen nochmal
überprüfen indem ich die Klemme nochmal öffne um zu sehen ob wirklich
blankes Kabel zu sehen ist. Vor erst danke für die schnelle Info. :top:
Die Dinger muss man schon mit ner Zange ein wenig drücken :flowers:
Genau! Hatte da auch schon mal Probleme! Aber wenn man ein bisschen nachhilft mit sanfter Gewalt, dann sollte es schon gehen! :boxing:
Viel Glück, der Andi
Ich hatte das damals direkt unter den Sicherungskasten mit so einem Abzwackverbinder angeknippst. Hat sehr gut gegangen.
Suchst Dir ein Kabel aus welches nur bei eingeschalteter Zündung strom hat dann dran knipsen..... fettisch...
Problem gelöst!
Habe wohl beim anklemmen die Kabel vertauscht.:whistle:
Beim ersten einschalten der Zündung hat es dann die Glassicherung im
Netzteil des Navikabels gehimmelt. Da muß man erst mal drauf kommen.
Da hätte ich noch lange hin und her probieren können. Die Klemmen
waren richtig drauf, habe ich heute kontrolliert :top: , aber kein Saft. :sad:
Dann die Standlichtsicherung kontrolliert, alles ok :top: , immer noch kein
Saft. :cry:
Da ich als nicht Elektriker kein Meßgerät parat habe, :angry:
habe ich das Navikabel aus dem Auto geholt, angeschlossen und siehe da, es
werde Licht. :cheer:
Kleiner Fehler, ich weiß schon warum ich kein Elektriker geworden bin,
ist wohl für alle besser so. Danke an alle, die bemüht waren mir zu helfen.
Wünsche Euch einen Super Sommer. :goodbye:
Problem gelöst!
Alles wird gut :nurse:
Dir auch nen schönen Sommer und immer gute Navigation! By the way, welches Navi haste denn? Und funktioniert auf dem Krad gut?
Will mir auch eins zulegen, aber die Zumo´s und Rider´s sind mir einfach zu teuer!
Gruß Andi :hitcher:
Problem gelöst!
Gruß Andi :hitcher:
Hallo Andi!
Benutze das hier Klick, ist das Becker Traffic-Assist Highspeed,
das ich sonst im Auto benutze. Kann ich empfehlen, vor allem für den Preis.
Hat mich bis jetzt überall hingeführt (Karten von ganz Europa dabei),
reagiert schnell bei Streckenänderung und ist auch bei Sonne gut ablesbar
(hängt auch stark vom Montagewinkel ab). Ist in der Tasche von P..o
(siehe Photo in meiner Galerie) Wasserdicht. Braucht nach dem Einschalten zwar
manchmal 2-3 Minuten bis es die Sateliten gefunden hat und mit der Navigation beginnt,
ist aber akzeptabel, da man ja nicht unter Zeitdruck steht. Routen sind leicht zu
programmieren (allerdings nicht am PC) aber wer nimmt den auch schon mit in Urlaub?
Mehr braucht man meiner Meinung nach nicht. Ich hoffe das Dir das bei
Deiner Kaufentscheidung helfen kann. Schönes Wochenende.
Gruß, Dieter.
Hallo Dieter,
ich kann Deine Galerie nicht öffnen! :regret: Ist die evtl. nicht freigegeben? Würd mich schon interessieren wie das so aussieht, da ich an eine ähnliche Variante gedacht hatte! Also günstiges Auto Navi und ne wasserdichte Tasche!
Gruß der Andi :top:
Hallo Dieter,
Gruß der Andi :top:
Hallo Andi!
War nicht freigegeben, müßte aber jetzt gehen. Die Tasche ist auf Bild 4 gut zu sehen,
auf den anderen ist sie verdeckt. Navistecker ist unter der Sitzbank deponiert. Einmal
wegen Spritzwasserschutz und zweitens wollte ich nicht, das er zu sehen ist. Das Navi
liegt lose im ausgesparten Schaumstoff der Tasche und kann nach ziehen der beiden
Stecker (Strom und Kopfhörer) einfach entnommen werden. Die Tasche ist fest installiert
und kann nur mit Werkzeug demontiert werden. Würde man die Tasche demontierbar
machen, hingen die Kabel immer in der Gegend rum. So sind die Kabelenden immer trocken
in der Tasche und müssen bei bedarf nur eingsteckt werden. Solltest Du weitere Fragen
haben, kannst Du sie ja auch per PN schicken. Da ich mich mit dem Anhängen von Bildern
hier nicht auskenne, könnte ich bei bedarf welche per Mail versenden.
Gruß, Dieter.
