Kühler reinigen?
Wie reinigt ihr eure Kühler von der ganzen Fliegen- und Mückenschei...... ohne die Lamellen zu beschädigen?
Gruß Ingo
Auch wenn das Geschrei groß ist, ich machs mit dem Kärcher, natürlich nicht auf volle Pulle und mit etwas Abstand+Gefühl, da ist noch nie was passiert :top:
erst ordentlich einweichen und dann mit einer weichen Bürste und viel klarem Wasser reinigen.
Ich auch, zuerst mit Motorradreiniger einsprühen einwirken lassen, dann mit ca 0.5 m Abstand mit dem Hcohdruckreiniger abspülen.
Viel Wasser zum Einweichen und dann eine Weiche Schuhbürste, längs durch die Rillen. Und nicht zu penibel (kommen eh neue Mücken), dann geht es auch ohne Beschädigung. Kärcher zum Spülen ist OK, nehme ich, wenn, dann von hinten nach vorne und minimum 1 Meter Abstand. Habe da böse blöde Erfahrungen Bei meiner Fireblade gemacht und mich immer wieder drüber geärgert.
Und wie machst Du das ???
Schraubst du den Kühler weg oder baust Du den Motor aus...?
Genau
Einweichen und dann mit Gartenschlauch von Außen nach innen und dann von Innen nach Aussen.Soweit man halt mit dem Strahl von Innen drannkommt.
Ich benutze nur den Gartenschlauch.
Greetz
da ich bei mir in der Garage keinen Wasseranschluß habe,erledige ich das bei zeiten in einer Selbstwaschanlage mit der Schaumbürste.Wenn zeit dafür ist,ansonsten grillen sie da,bis sie weg sind ........ :whistle:
