Möchte an meiner T300 gern meine Wiwo Naben / Akront Kombination ausspeichen und alles pulverbeschichten weil der Zahn der Zeit an den Felgenbetten genagt hat und sich das mit normalen Mitteln einfach nicht mehr in den polierten Neuzustand versetzen lässt.
Gegoogled hab ich schon und dabei auch ein paar (kostspielige) Adressen ausfindig gemacht.
Das pulvern würde ich selbst machen. Aber selber einspeichen möchte ich das nicht. Ist erstens nicht so meine Welle (ich bin da einfach zu doof zu) und zweitens weiss ich nicht, wo ich die Edelstahlspeichen und Nippel herbekomme.
Irgendjemand hier fährt doch bestimmt SuMo und weiss was oder kennt wen oder kann es sogar machen. Würde mich über Hilfe freuen! :flowers:
schau mal bei speichen werner in unna,, der ist recht günstig, und macht saubere arbeit
habe ihm nur zwei narben gebracht und 3 stunden später war alles fertig,bekommste auch einen neuen kranz
Speichen Werner
Mersch 6
59174 Kamen
Tel.: 02307 / 926789
Fax: 02307 / 926809
Mobil: 0174 / 7347485
Bearbeitet von chucky01
Was hast du denn damals bezahlt wenn ich fragen darf? Eine Firma aus merken wollte allein fuerdie Speichen fuer beide raeder (80 pro Rad) 350 Euro ohne Arbeit und ohne Steuer haben. Ich glaube Brutto mit Arbeit 520. Find ich ziemlich krank.
kommt drauf an was du haben willst,, va oder chrom,, gold oder messing,,die preise richten sich nach material ,,anzahl und länge
900DM waren es damals,,für 4,25 vorne und 8,25 hinten
da sagt man gerne ja mach und hast ein unikat nicht vergessen
Hallo
Das hier finde ich angemessen bis günstig klick mich
Klaus
Bearbeitet von Klaus O.
Das ist schon etwas günstiger. Problem scheinen nur die Preise für die Speichen zu sein. Pro Rad 175euro netto in Edelstahl poliert mit Kleeblatt.
Hmm schau mal die Links an:
http://www.xt-500.de...n/speichen.html
http://www.offroadfo...t-einspeichen-!
http://www.autoschra...-zentrieren.php
Spezies wuchten Räder sogar über Spannung.
Hier noch ein paar andere Links für Angebote
http://www.radspannerei.de
sehr gut auch http://www.walmotec.de die haben ausführliche pdf Preislisten für Felgen, Speichen usw.
Aber Akront pulverbeschichten? Schade um die Felge. Habe meine gerade wieder erst am Motorrad poliert :-)
Dat muss glänzen :-))
Bearbeitet von mr.airbrush
Ich würde die ansässigen KTM- und Huskyhändler fragen. Hier bei uns würde ich zu Weber in Marienheide gehen, der war früher immer realistisch.
ich habe meine fahrrad und mopped felgen immer selber umgespeicht bzw. neu "befelgt", zum zentrieren und wuchten habe ich die weggeben.
mein fahrradhändler hat auch wenn er lust hatte meine moped felgen zentriert.
versuchs doch einfach bei einem fahrradhändler der auch downhill fhrräder vertreibt und evtl. selber fährt. der speicht sein zeug auch selber um.
Alles supi Tips! Danke dafür soweit. Problem sind nach wie vor die teuren Speichen. Auch in den links sind die nicht günstiger. Denke mal, daher werde ich die Räder einfach mal zum Polierer bringen. Der soll´s jetzt richten. Basta! :devil:
Habe nun einen vor Ort gefunden der einspeicht. Kannte ihn schon lange da der Chopper baut wußte aber bisher nicht das er sowas auch kann/ macht. Habe auch noch 2 Motorräder die neu eingespeicht werden müßten. Allerdings muss bei einer erstmal die alte chromschicht von den Felgen runter und neu verchromt werden. Will die Orginal erhalten. Die andere hat Alufelgen die ich dann erst mal poliere und dann kommen Edelstahlspeichen rein.
