roomer Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 Hallo, bei mir steht das einstellen der Ventile an. Meine gelesen zu haben dass man die Shims nicht unbedingt von Triumph nehmen muss, sondern dass da auch andere passen. Falls ja, welche kann man denn an der Sprint RS einsetzen ? Danke und Gruß Zitieren
Zioux Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 Hi, schau mal und Drück mich. Gruß Zioux Zitieren
foxman Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 Hallo; wenn Du nur wenige Shims benötigst, dann sieh zu daß Dein Freundlicher die Dinger für die Kaffeetasse tauscht oder geh zu Ford. Solltest Du Dein Moped länger fahren wollen, dann überlege Dir ob Du nicht in der amerikanischen Elektro Bucht mal das Suchwort Valve shim eingibst. Es gibt dort drüben günstige Sätze für unter 50 Dollar. Da brauchst Du dann nie wieder wegen der Shims ausserhaus suchen. Gruß vom Fuxx Zitieren
Triplemania Geschrieben 23. Juni 2010 report Geschrieben 23. Juni 2010 .....die Shims nicht unbedingt von Triumph nehmen muss, sondern dass da auch andere passen. Falls ja, welche kann man denn an der Sprint RS einsetzen ? Füll doch bitte dein Profil bitte - wenigstens zum Motorrad - möglichst vollständig aus. Die Sprint RS gab es m.W. sowohl it dem "alten" als auch mit dem Druckgussmotor. Die benötigten Shims sind unterschiedlich groß. Für die "alten" Motoren gibt es auch für die Shims einen Bezugsquellennachweis in unseren FAQ, dort unter "V": Klick . Für die Druckgussmotoren ist mir keine alternative Bezugsquelle bekannt. Wenn die jemand kennt, wäre ich für einen Hinweis dankbar und nehme es auch in die FAQ auf. Zitieren
Andre E Geschrieben 24. Juni 2010 report Geschrieben 24. Juni 2010 (bearbeitet) Habe mich bei ebay USA umgesehen. Die sets sind für uns eigentlich weniger brauchbar, weil die Hälfte der gelieferten Shims über 280 dick sind, was die ganze Geschichte wieder unverhältnismässig teuer macht. Für 8 brauchbare Shims zahlt man dann zwischen 60-100 Dollar. Welche Shimgrösse ist in den Vieldecklern denn verbaut? 7,48mm? Vielleicht kann ich wieder eine günstige Möglichkeit finden. Ah! Hab´s schon selbst gefunden. Im Hayabusa Forum gibt es den Kojak. Das ist so einer wie unser Starfighter (der ist natürlich eigentlich unvergleichlich) Aber der hat das hier: http://www.hayabusashop.de/antrieb/motor/motorenteile/ventil-shim-23.html Oder muss noch günstiger sein? Als ich meine Haya noch hatte, habe ich immer da bestellt. Die Shims bin ich selbst gefahren und muss sagen, dass die Masshaltigkeit in Ordnung war. Bearbeitet 24. Juni 2010 von Andre E Zitieren
roomer Geschrieben 24. Juni 2010 Autor report Geschrieben 24. Juni 2010 Hallo, diese Shims haben aber 9,5 mm. Passen doch nicht in die Sprint RS .... oder hab ich was versäumt ? Gruß Zitieren
Andre E Geschrieben 24. Juni 2010 report Geschrieben 24. Juni 2010 Bis 2001 haben die Triumph Motoren 25mm. Du bist mit dem ersten link bedient oder geh zu Ford. Der andere Link war für Triplemania. Zitieren
