michlmachl Geschrieben 30. Juli 2010 report Geschrieben 30. Juli 2010 Nach einer flotten Ausfahrt mit einem Kollegen musste ich feststellen, dass eine meiner beiden Bremsscheiben vorne blau angelaufen ist. Das Durchglühen der Scheibe ist natürlich nichts ungewöhnliches, allerdings die Asymmetrie gibt mir ein wenig zu Denken. Kennt jemand dieses Phänomen? Bereits selbst als notwendige vorgenommen, wenn ich endlich meine neuen Reifen bekomme: * werde die Bremsbeläge tauschen * werde auch die Bremse noch mal entlüften Zitieren
DirkW Geschrieben 30. Juli 2010 report Geschrieben 30. Juli 2010 Klingt nach verdreckten Bremszangen, die Kolben der blauen Scheibe gehen nicht mehr zurück. Bremszangen ausbauen, Kolben reinigen, ATE Bremsenkur. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich noch die Bremsflüssigkeit tauschen. Zitieren
Friesenbiker Geschrieben 31. Juli 2010 report Geschrieben 31. Juli 2010 Würd ich auch wie Dirk vermuten. mal so rein Interesse mässig, was für Scheiben und Klötze fährst du denn? Carsten Zitieren
michlmachl Geschrieben 31. Juli 2010 Autor report Geschrieben 31. Juli 2010 Würd ich auch wie Dirk vermuten. mal so rein Interesse mässig, was für Scheiben und Klötze fährst du denn? Carsten Die Scheiben sind original. Die Belege hat mein Vorbesitzer verbaut. Keine Ahnung, allerdings ist der Belag sehr grob. Mein Werkstattkumpel hat sich dabei schon mal den Finger aufgerissen. Irgendein Belag, den ich so noch nie gesehen habe. Das Rückstellen vorn Dirk kann ich fast ausschließen, da ich die Bremssättel beide vor der Saison auf Funktion geprüft habe. da müsste jetzt bei der letzten Ausfahrt was passiert sein. Ich habe mir aber schon die SRQ Beläge besorgt und werde diese in den nächsten Tagen einbauen. Werde dann berichten. Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Juli 2010 report Geschrieben 31. Juli 2010 Ehrlich gesagt würde ich mal schauen ob die überhaupt noch richtig bremsen. Hört sich doch nach einer verglühten Scheibe an! Zitieren
michlmachl Geschrieben 1. August 2010 Autor report Geschrieben 1. August 2010 (bearbeitet) Ehrlich gesagt würde ich mal schauen ob die überhaupt noch richtig bremsen. Hört sich doch nach einer verglühten Scheibe an! ja die Scheibe ist einmal durchgeglüht das stimmt. Ich habe gestern alle Bremsen zerlegt und die Kolben gereinigt und mit neuen SRQ´s bestückt. Jetzt muss ich nur noch meine Bremsen entlüften und meine Reifen endlich bekommen. Dann kann ich einen neuen Test antreten. Bearbeitet 1. August 2010 von michlmachl Zitieren
Käpt'n schwarz Geschrieben 1. August 2010 report Geschrieben 1. August 2010 Sei vorsichtig beim fahren. Bei verglühten Scheiben neigen die Beläge gerne zur "Verglasung" dann wirds gefärlich Zitieren
