Dolph Geschrieben 1. August 2010 report Geschrieben 1. August 2010 Ich habe ein Problem mit der Alarmanlage Data Tool die an meiner Daytona montiert war beim Kauf. Nachdem sie jetzt die letzte Woche mir und meinen Nachbarn den Schlaf geraubt hat muss sie abmontiert werden :)... Ich habe mir das Handbuch (bzw die paar Zettel) durchgelesen, aber da steht nichts vom demontieren. Daher meine Frage, ist es möglich als elektriklaie (dessen Freund jedoch Elektriker ist und Vater Igeniör) die Alarmanlage zu demontieren und auf was ist zu achten? Oder gibt es eine möglichkeit die Alarmanlage zu überbrücken, zb. Batteri aus der Alarmanlage entfernen und dann irgendwelche kabel zusammen zu führen um die Wegfahrsperre auszuhebeln? Weiteres Problem ist dass ich nicht weiss wo die "versteckte" Sicherung ist, aber ich habe eine vorstellung dass man einfach den Kabeln folgt um die zu finden? Falls jemand von euch mit Ratschlägen helfen kann dürft ihr das auch gerne pr PN machen falls ihr nicht möchtet dass eine Diebesanleitung im Netz zu finden ist. (obwohl der proffessionlle Osteuropäer sowas sicherlich in sekunden erledigt ) Zitieren
Prinz Geschrieben 1. August 2010 report Geschrieben 1. August 2010 Moin Dolph, als 1. hätte ich das zu bieten! Und evtl. könnte das hier auch noch helfen! Auf wieder seelig durchschlafene Nächte, Gruß der Andi Zitieren
Dolph Geschrieben 1. August 2010 Autor report Geschrieben 1. August 2010 tausend dank.. sieht so aus als ob ich mir sowohkl ohropax in die ohren stopfen sollte und dann noch ein set mickymnäuse oben drauf :( Das mit dem servicemode bekomme ich nämlich nicht hin... Das problem ist nur dass ich das Motorrad für die Arbeit brauche :( Also mal sehen ob das heute was wird oder ob ich das projekt verschieben muss :( Aber ich glaube mit den tips müsste es gelingenh Zitieren
DocSchokow Geschrieben 1. August 2010 report Geschrieben 1. August 2010 (bearbeitet) also, den Blindstopfen für den Kabelbaum (da wo die Anlage auf Deinem Kabelbaum steckt) kannst Du auch "emulieren", der Tom_56 hatte mal irgendwo geschrieben, welche Kabel verbunden werden müssen (war auch mit Bild...). Sonstmach ich Dir nachher mal eines. Die Datatool mußt Du nur aufschrauben und dann einen der Kontakte zum Akku lösen oder den Piezopieper abkabeln. Dann hast Du Ruhe. Vorsichtiges Aufschrauben sollte auch ohne Servicemode aber mit Ohrstöpseln gehen. Grüße TOm PS Batterie im Sender evtl. leer? Bearbeitet 1. August 2010 von DocSchokow Zitieren
Dolph Geschrieben 1. August 2010 Autor report Geschrieben 1. August 2010 Batteri im Sender? Ich kann die Anlage ausschalten, aber sie startet immer wieder. Habe sie jetzt aber im Service mode und werde das nacher mal aufschrauben. Wenn du kannst darfst du mir gerne ein Bild machen? Zitieren
Andre E Geschrieben 6. August 2010 report Geschrieben 6. August 2010 Man kann sich bei Datatool auch die Bedienungsanleitung mit Verdrahtungsplan runterladen Zitieren
Tom_56 Geschrieben 6. August 2010 report Geschrieben 6. August 2010 Man kann sich bei Datatool auch die Bedienungsanleitung mit Verdrahtungsplan runterladen Richtig, nur findest du dort nicht die Belegung für den Kurzschluss-Stecker wäre ja wie ne Einladung für dunkle Gestalten Gruß Tom Zitieren
Andre E Geschrieben 6. August 2010 report Geschrieben 6. August 2010 Achso! Ja da haste wohl wahr! Die beste Lösung für die Veto Evo ist eh der 5kg Hammer. Traurig nur, dass man dann immer noch nicht vom Platz kommt. Möchte an dieser Stelle auf mein letztes peinliches Erlebnis mit der Datatool am Drügen Pütt erinnern, als sich rund 20 anwesende Bandidos über den Kerl schlapp gelacht haben, der immer nur 5 Meter weit kam ohne rumzupiepen und zu blinken! Bestimmt 20mal den scheiss Höcker runtergehabt und bei gefühlten 50 Grad in der Sonne in Kombi und Helm der Verzweiflung nahe gewesen Nicht mal mehr in den Wartungsmodus ging das Ding. Keine Deaktivierung möglich und irgendwann dann spontane Selbstheilung! Zitieren
yellowman Geschrieben 7. August 2010 report Geschrieben 7. August 2010 wenn man das hier so liest, so langsam macht ihr mir angst mit dem kasten ....... Zitieren
Tom_56 Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 Nicht zu Unrecht, ich habe auch nur Stress mit der Data Tool gehabt und diese letztendlich ausgebaut. Welche Anlagen wirklich problemlos sind, sie die Softline Anlagen, ich Dussel habe meine damals beim Verkauf meiner 02er S3 nicht ausgebaut. Großer Vorteil der Softline, ist der deutsche Support, denn der Hersteller sitzt in Berlin. Gruß Tom wenn man das hier so liest, so langsam macht ihr mir angst mit dem kasten ....... Zitieren
Higgy Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 Ich hab bei mir die M+S Legos 2 drin, damit bin ich sehr zufrieden. Legos 2 bei Louis Schöne Grüße ! Higgy Zitieren
D101 Geschrieben 8. August 2010 report Geschrieben 8. August 2010 Ich hab bei mir die M+S Legos 2 drin, damit bin ich sehr zufrieden. Legos 2 bei Louis Schöne Grüße ! Higgy Die haben ja nen netten Text in der Beschreibung: ...und verfügt über einen sehr präzisen Gravitationssensor, der jede Veränderung zum Mittelpunkt der Erde erkennt... Dann kanns mit der Alarmanlage ja frei nach Jules Verne auf die Reise gehen MfG Zitieren
Tobi_G Geschrieben 16. September 2019 report Geschrieben 16. September 2019 Moin, kann mir keiner helfen, an das Anschlussschema des Kurzschlusssteckers für die S4 zu kommen ? Habe das Gefühl hier unter Generalverdacht als böser Bub zu stehen. Viele Grüße ! Zitieren
DocSchokow Geschrieben 16. September 2019 report Geschrieben 16. September 2019 vor 2 Stunden schrieb Tobi_G: Moin, kann mir keiner helfen, an das Anschlussschema des Kurzschlusssteckers für die S4 zu kommen ? Habe das Gefühl hier unter Generalverdacht als böser Bub zu stehen. jo, erster Beitrag und gleich zur Alarmanlage... Hier ist als erstes immer mal eine Vorstellung in der Eingangshalle gerne gesehen! Dann mal zum Stammtisch um die Ecke gehen, guten Tag sagen, Gesicht zeigen und dann gibt es hier auch Infos! Info-Sauger gab es hier schon genug, die mag hier keiner unterstützen. Gruß Tom Zitieren
elmum Geschrieben 16. September 2019 report Geschrieben 16. September 2019 Du sprichst mir mittlerweile aus der Seele . Ich bin sicherlich nicht das aktivste Mitglied hier, aber eine Vorstellung vor nun mehr als 10 Jahren war Pflicht!! Zitieren
