könnt ihr mir sagen mit wieviel mA/A euer Zumo 550 abgesichert ist?! Sprich größe der Sicherung!!!!
Leider fehlt bei meiner Zuleitung die Sicherung und die erste Halterung hat es ohne Absicherung nun dahin geraft. :devil:
Möchte gerne eine sicherung nachrüsten. Danke im voraus
andre
Da dürfte die kleinste reichen, also 5 Ampere. Das Gerät selber kommt mit bedeutend weniger aus. Aber wie "gehimmelt" ? hast Du bisher die Batterie direkt angezapft ?
Ich habe mein Nüvi am ehemaligen Kennzeichenlicht-Strom.
Hatte das Zumo bisher über den 12V Steckdose versorgt. Hatte beim Transport der speedy auf´m Hänger vergessen die Spannungsversorgung zu trennen!Und dann kam der Regen,wodurch Feuchtigkeit an den Mehrpoligen Stecker kam und dadurch einen Kurzschluss erzeugte.Ohne Sicherung ist mir die Platine in der Halterung dann verschmort!
Danke dir :flowers:
Bearbeitet von André1050
