Speedy Driver Geschrieben 28. Dezember 2010 report Geschrieben 28. Dezember 2010 (bearbeitet) Moin! Hat jemand Erfahrung mit dem Garmin Zumo 220. Was mich besonders interessieren würde ist wie lange hält das Gerät mit einem Akku durch ohne an der Stromversorgung zu hängen. Ich verkabele nämlich nicht so gerne.... Was kostet ein Reserveakku? Lässt sich der Halter auch mal schnell auf ein anderes Moped ummontieren? Der Preis ist heiß. Bin am überlegen ob ich bei Tante Louis zuschlage und die 20% Rabattaktion auf einen Artikel meiner Wahl mitnehme. Servus Martin Bearbeitet 28. Dezember 2010 von Speedy Driver Zitieren
Triplebub Geschrieben 28. Dezember 2010 report Geschrieben 28. Dezember 2010 (bearbeitet) Guggst du hier und hier, wobei 6 Stunden Akkulaufzeit eher realitisch sind. Frank Bearbeitet 28. Dezember 2010 von Triplebub Zitieren
physiotherapie Geschrieben 28. Dezember 2010 report Geschrieben 28. Dezember 2010 also ich habe das zümo 550 und bin handwerklich auch nicht sehr geschickt,aber die Verkabelung von der Batterie bis zum Lenker sind schnell erledigt.Bei mir reichte das mitgelieferte kabel.Mußte auch nicht den Tank demontieren,habe einfach einen draht am Ende des Kabel befestigt und dann von der batterie unter dem Tank durch geschoben,den rest erledigen Kabelbinder.Akuwechsel geht beim zümo 550 auch nur mit Schraubenzieher. Da ist mir die Stromversorgung lieber.Weiß nicht wie Halterung beim 220 ist,aber die Grundplatte beim 550 wird fest verschraubt,da geht ein Wechsel nicht so schnell,außer 2. halterung. Zitieren
Speedy Driver Geschrieben 28. Dezember 2010 Autor report Geschrieben 28. Dezember 2010 Danke erst mal für die Info. Habe jetzt spontan mal das Tom Tom Rider Centraleuropa über Amazon bestellt. Ist auch vom Preis her recht interessant. Schaue ich mir jetzt einfach einmal an. Vom Kartenmaterial völlig ausreichend für mich. Der Rest wird sich zeigen..... Zitieren
