Zumo 220 und MapSource
Moin!
Zeichnet das Zumo 220 Automatisch jede Tour auf die man damit fährt. Oder wie funktioniert das?
Ich meine damit ich fahre jetzt zum Beispiel von A nach B und möchte diese Tour aufzeichnen und dann speichern.
Oder zum Beispiel möchte ich die Tour erst ab Punkt xyz speichern/aufzeichnen. Also sagen wir nur einen Teil der gefahrenen Tour.
Bin noch nicht ganz schlau geworden wie das geht mit meinem neuen 220.
Bin für jeden "Insider" Tip dankbar. Auch was MapSource angeht.
beim zumo 500 zeichnet das gerät alles was man fährt auf.
kannst dann mit MapSource per usb vom gerät auf den pc übertragen.
Das Zumo 220 zeichnet auch alles auf was man fährt. Da setzt wohl nur der Speiche rein Limit. Mit Mapsource kannst du die gefahrene Route runter laden und dann auch bearbeiten.
  • 5 Monate später...
Werde noch verrückt! Warum kann ich auf einmal von Mapsource keine Routen mehr auf mein Zumo übertragen?
Die Meldung kommt zwar in Mapsource das die Daten übertragen wurden. Gerät wurde auch gefunden....
Aber unter dem Menüpunkt "Routen" ist im Zumo nichts zu finden???
kartenupdate gemacht ?
danach bocken die zumo`s manchmal
Es lag an folgendem. Mapsource hat die Tour erst in den Ordner "Eigene Dateien" auf dem Zumo kopiert.
Von dort aus konnte ich die Tour in den Ordner "Routen" kopieren. Fertisch!
Also ich bekomme die Touren von MS auch nicht direkt auf das Zumo, warum auch immer.
Ich gehe dann einfach unter "speichern unter" wähle das Zumo aus und lege es in dem Ordner dort ab, auf der Speicherkarte. Dann Importieren auf dem Zumo (geht wie sonst auch) und los gehts.
Nur das Format ist dann wichtig, sollte als (glaube) .gpx gespeichert werden.
Geht bei mir auch leider nicht. Was mir aufgefallen ist, das die Waypoints mit den Symbolen übertragen werden, aber nicht die dazugehörige Route. MS sagt alles ok, Daten übertragen, aber im Ordner Eigene Dateien ist nichts zum importieren zu finden. Arbeite mit dem Mac. Irgendeine Idee warum das auf einmal nicht mehr geht? Ich habe kein Kartenupdate gemacht oder ähnliches.
Gruß Thomas
Nicht über MapSource übertragen, die Datei lokal speichern.
Du kannst ja auch direkt auf die Speicherkarte des Zumo zugreifen, dort direkt ablegen.
Oder hattest du das so probiert? Liest sich als hättest du die Übertragung von MS probiert, da sagte es bei mir auch immer alles gut, aber nix war da wenn ich importieren wollte.
Dateiformat .gpx
